/ Шинопровод через чужой пожарный отсек
klyaksa
18 Февраля 2011
Подскажите, можно ли прокладывать шинопровод через чужой пожарный отсек транзитом?
Anatoliy57
18 Февраля 2011
ПУЭ
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
klyaksa
18 Февраля 2011
Понятно. При проектировании случалось, что нет другого выхода как идти кабелями через чужой пожарный отсек, тогда мы прокладывали кабели в огнестойких кабельных коробах. А как быть с шинопроводом? Что предпочтительнее использовать кабель или шинопровод?
Anatoliy57
18 Февраля 2011
Вставьте кабельную перемычку на этом участке.
klyaksa
18 Февраля 2011
Наверно я не точно объяснила, получается так, что практически полностью питающие кабели от ТП до ВРУ идут по чужому пожарному отсеку, так что перемычка не подойдет
Anatoliy57
18 Февраля 2011
Тогда ложите кабель. Меньше будет головной боли.
OBON
18 Февраля 2011
229
Здравствуйте все. Есть еще вариант проложить в специально построенной шахте, то есть закрыть(зашить) шинопровод щитами из негорючего материала, с огнестойкостью 45 минут. Время огнестойкости требуется уточнить с архитекторами/строителями и пожарниками.
С уважением.
OBON
18 Февраля 2011
229
Вот нашел в ПУЭ (Россия) 7.4.43. В пожароопасных зонах классов П-I, П-II и П-IIа допускается применение шинопроводов до 1 кВ с медными и алюминиевыми шинами со степенью защиты IР20 и выше, при этом в пожароопасных зонах П-I и П-II все шины, в том числе и шины ответвления, должны быть изолированными. В шинопроводах со степенью защиты IР54 и выше шины допускается не изолировать.
Неразборные контактные соединения шин должны быть выполнены сваркой, а разборные соединения - с применением приспособлений для предотвращения самоотвинчивания.
Температура всех элементов шинопроводов, включая ответвительные коробки, устанавливаемые в пожароопасных зонах класса П-I, не должна превышать 60 °С.
Роман3Р
19 Февраля 2011
54
1 118
, Главный специалист,
Объясните , что у вас означает
чужой отсек
klyaksa
21 Февраля 2011
54
1 118
Цитата Роман3Р:
Объясните , что у вас означает чужой отсек .
Есть здание 10 пожарных отсеков.
1 этаж - открытая (нет боковых стен) парковка, в нее встроены 3 трансформаторные подстанции.
2 этаж - торговля, общепит и др. (9 пожарных отсеков).
От трансформаторных подстанций до вводно-распределительных устройств торговли нужно проложить питающие сети. Вопрос чем? кабелями или шинопроводами? Парковка отдельный пожарный отсек.
Роман3Р
21 Февраля 2011
54
1 118
СНиП 21-02-99 . В случае транзитной прокладки через помещения автостоянок инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб)
должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45
relectro
21 Февраля 2011
53
Цитата Анастасия.:
проложить питающие сети. шинопроводами? Парковка отдельный пожарный отсек.
Можно.
Если
- заказчика устраивает цена этих бесполезных участков шинопровода.
- есть запас по высоте парковки на немаленькие огнестойкие короба + защита от наезда автотранспортом + разойтись со смежниками (у ВКшников трубы от ресторанов тоже не гнутся).
- не нужен осмотр/обслуживание.
А когда сгорает секция и до нее не добраться...
Оно Вам надо?
Роман3Р
21 Февраля 2011
54
1 118
Цитата relectro:
Можно.
Вы можете дать информацию на шинопроводы с пределом огнестойкости не менее EI 45 ?
relectro
21 Февраля 2011
53
Второе "если" в предыдущем письме: "немаленькие огнестойкие короба".
