/ Шинопровод или шины?
(Прочитано 4033 раз)
shmax2003
30 Апреля 2010
, инженер по проектированию систем эс,
Возникла интересная проблема - можно ли использовать вместо комплектных шинопроводов на 3200А для подключения оборудования обычные алюминиевые или медные шины, проложенные по цеху на изоляторах, если их защитить металлическим кожухом с необходимой степенью защиты. Кто-нибудь сталкивался с таким способом экономии на шинопроводах? Заранее спасибо.
жека с альбертина
30 Апреля 2010
Подобная экономия сродни экономии
"Заблоцкого на мыле"
shmax2003
30 Апреля 2010
В том то и дело, что идёт спор между специалистами электромонтажной организации и проектировщиками, и вот какие нормативные документы привести для того, чтобы отказаться от кустарных способов решения проблем электроснабжения. А так получается раз запретов нет, то значит - можно. Пожалуйста, если кто-то сталкивался в практике с подобным случаем - отпишитесь или аргументируйте ответ. Заранее спасибо.
rosario
30 Апреля 2010
66
1 366
а чем монтажники не угодили-то? если им это проще - так пусть сделают. тут только эстетика страдает, если заказчик не против - то в путь. вам от этого плохо?
s041592
30 Апреля 2010
66
1 366
Можно поступить так: вы заказываете в проекте нормальный (промышленного производства) шинопровод, а монтажники если хотят "сэкономить" пускай полностью подготовят всю документацию на собственное творчество, возьмут все сертификаты, согласуют и т.д. по списку. С большой вероятностью можно сказать что они от этого сразу откажутся - все бояться ставить свои подписи. Как проектировщик (и согласно штампу "гипа") вы должны закладывать только сертифицированное оборудование, а всякие самоделки явно к таким не относятся.
Удачи в нелегкой борьбе с монтажниками
rosario
30 Апреля 2010
66
1 366
с монтажниками нужно не бороться, их нужно лелеять и образовывать. именно монтажники исправляют все проектные ляпы, и не так редко, как это может показаться.
kvt
18 Августа 2010
23
, cтаж: 18 лет
Применяй шинопровод и не ломай голову.
All-555
18 Августа 2010
23
В последнее время монтажники такие пошли что при виде их творчества (хотя делают по согласованному проекту со своими "УЛУЧШЕНИЯМИ ТИПА") волосы на голове дыбом встают.
kvt
19 Августа 2010
23
, cтаж: 18 лет
Монтажные организации в основном подстраиваются под заказчика по этому и куролесят как придется.
Nick Vetroff
21 Августа 2010
23
Да нет здесь ни какой проблемы. Хотят делать чисто шинами - пусть делают. Данное творчество не является, чем-то из ряда вон выходящим. Посетите любое крупное производство там всё открыто выполнено шинами (покрашенными в цвет
свет
оф
ора
). И ни какие сертификаты тут не нужны, так как это произведение является стандартным "типовиком" (такой же принцип и у троллей для мостового крана).
А при виде цены на комплектный ШМА, у любого заказчика появится желание произвести замену на "советский типовик" образца 1985 года, который окажется в десяток раз дешевле (общий технический смысл остаётся тот же). Поэтому, господа проектанты, не обижайтесь на заказчиков. Почаще открывайте книги электромонтажных изделий советской эпохи, там много можно чего найти любопытного. Хоть это будет и не актуально и не эстетично в 21 веке.
Увы, но заказчик "всегда прав".
shmax2003
21 Августа 2010
Уважаемый Nick Vetroff! Спасибо за Ваше видение данной проблемы, но если бы все было так просто, как говорите Вы, то никто бы не стал создавать таких проблем. Промышленное производство - это стихия на которой наше предприятие работает ежедневно и о силовых распределительных шинопроводах и троллейных шинопроводах мы знаем не по наслышке. Во-первых троллейный и силовой шинопровод - это разные вещи с точки зрения монтажа и эксплуатации, хотя и имеют как Вы говорите "общий технический смысл". Открытых силовых шинопроводов мы не видели ни на отном предприятии за исключением трансформаторных подстанций, но не в производственных цехах, особенно, если производство пожаро- и взрывоопасное. Если Вы пришлете нам фото, где порядка 5 МВт (мегаватт) мощности разведены по производственному цеху открытыми шинами - мы будем очень признательны Вам. Во-вторых вопрос касающийся цены - серьезный, да комплектный шинопровод удовольствие не из дешевых, но когда заказчик приобретает технологическое оборудование и линии по астрономическим ценам составляющим не один миллион долларов, а электроэнергию хочет подвести к ним за 1 тысячу тех же самых зеленых банкнот возникает вопрос - экономия это или элементарная жадность. Я уже не говорю о проблемах надежности, безопасности и ответственности, которые обязательно возникнут при нестандартном техническом решении, и что тогда - заказчик как всегда в "кустах", а проектировщики и монтажники в места не столь отдаленные (не дай Бог). Давайте распустим заводы по производству электромонтажных изделий, давайте будем обвязывать цеха и помещения неизолированными проводами и шинами и аккуратно их эксплуатировать, давайте выбросим на помойку всю нормативную документацию и ГОСТы. В третьих ни в коем случае мы не обижаемся на заказчика, мы просто понимаем его желание, но когда Вы приходите к врачу Вы же не указываете ему как Вас лечить, так что выражение "заказчик всегда прав" несет за собой печальный исход, а отвечают за это почему-то проектировщики. Поймите, вопрос не в том, что мы не часто открываем "книги электромонтажных изделий советской эпохи" (этого добра хватает в любом ПКБ) и не в актуальности и эстетичности данного технического решения.
Спасибо еще раз за интерес к данной теме, ждем продолжения обсуждения.
OBON
22 Августа 2010
229
Здравствуйте все. Можно, с соблюдением раздела ПУЭ гл.2.2. НО при этом необходимо выполнить проект со всеми расчетами и обоснованиями. А без проекта (утвержденного и прошедшего экспертизу) получите "самопал", без ответственных лиц. Если даже бегло просмотрите главу 2.2 ПУЭ, то сразу увидите, какие вопросы должны быть решены в проекте. За выпущенный проект и технические решения в нем ответственность несет персонально ГИП (Клятва ГИПа на листе общих данных) и организация-проектировщик.
shmax2003
22 Августа 2010
Выполнить проект со всеми расчетами и обоснованиями - это разработать заводскую техническую документацию на шинопровод. Дешевле или дороже комплектного шинопровода получится - это вопрос. Да и какой ГИП согласится нести ответственность за единоразовую разработку без её обкатки и эксплуатации на практике. Мнение чисто субъективное...
OBON
22 Августа 2010
229
Здравствуйте все. Ну не так уж это сложно, как на первый взгляд кажется. Не на много сложнее чем проектирование троллеев. Токопровод открытыми (незащищенными) шинами потребует больше места для трассы. При больших токах (более1.5кА) наилучшим расположением шин считается по углам равнобедренного треугольника, что усложняет поддерживающую конструкцию и занимает больше места чем у комплектных шинопроводов. Правда еще необходимо выполнить большое количество конструкторских чертежей, чем многие электрики не всегда хорошо владеют. Это одна из причин непопулярности токопроводов у электриков-проектировщиков с применением незащищенных шин. НО ожидается, что расход на материалы и монтаж будет ниже чем у комплектных шинопроводов, а срок реализации будет более длительным по времени. Мнение также чисто субъективное...но готов его отстаивать если будет необходимо. Выбор же варианта зависит от многих факторов, и если Заказчик готов оплатить вариантное проектирование, то проектировщик обязан выполнить их для экономического сравнения и окончательного выбора.
С уважением.
Nick Vetroff
24 Августа 2010
229
ok! Как говорится: "всё по порядку", на то она дискуссия...
Здесь я подразумевал совершенно другую тему. Имелось ввиду, что при наличии в продаже троллейного шинопровода, 90 % заказчиков монтируют обычную угловую сталь.
Элементарно. Достаточно совершить экскурсию на Минский тракторный завод. К примеру, посетить литейный цех №2. Несложно представить потребляемую мощность оборудования в данном здании размером 300х48 метров (двухэтажное). Питающая сеть выполнена по принципу: блок трансформатор - магистраль.
Если верить ПУЭ, не всё так просто и с комплектными шинопроводами: п.п. 7.3.92, 7.3.119, 7.3.128, 7.4.27, 7.4.38, 7.4.38, 7.4.39, 7.4.43. И зона зоне - разница.
Как бы это сказать по мягче... Не совсем правильно считать деньги заказчика, тем более, что чаще всего они бывают кредитные или государственные. Тут проще сосчитать количество "тараканов" в голове заказчика... А жадности бывает порой больше, чем рациональности...
...о проблемах надежности, безопасности и ответственности...
Если не забрасывать на открытый токопровод обрезки труб и арматуру, если не подпрыгивать до потолка и не хвататься при этом за него руками, то всё будет в порядке. Где присутствует напряжение выше 12 В там всегда появляется ответственность. Тем более проектировать в рамках действующих ТНПА ни кто не запрещает. А найти проблем можно даже в ШРА2-400.
Я, как-то на заре своей юности и неопытности, при подключении станка к подобному ШРА, не убедившись в наличии/отсутствии напряжения - умудрился отключить целую подстанцию на стороне 10 кВ.
Поэтому всё относительно в этом мире.
Вы может быть не в курсе, но для справки. За пределами нашей социалистической родины, врач сам предлагает для пациента два-три варианта лечения. И пациент выбирает тот вариант лечения, который он считает для себя лучшим.
Ну а если хочется отстаивать свой вариант с шинопроводом, то есть некоторая подсказка из официального документа:
п. 7.5.10. В отдельных обоснованных случаях, в помещениях с нормальной средой магистрали могут выполняться в виде открытых токопроводов, (голые магистрали) проложенных на изолирующих опорах по нижнему поясу ферм.
Открытые токопроводы обладают большим индуктивным сопротивлением и, следовательно, большими величинами потерь напряжения.
Источник:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ. МОСКВА 1989г.
Сергей 123
24 Августа 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Nick Vetroff не могли бы пояснить на каком расстоянии от пола проложены у Вас магистрали шин, каким образом выполнена защита от длиннорукого дурока (сетка, мет. щиты и т. п.), как и каким образом выполняется ППР и каким образом производится замена опорных изоляторов, на сколько я понимаю данную работу могут выполнять люди с допуском к высотным работам или у Вас есть возможность работать с тележек.
Заранее благодарен, Сергей.
