/ Шинопровод на постоянный ток
systproject
22 Октября 2010
Добрый день уважаемые проектировщики.
Передо мной поставлена довольно специфическая задача. Подвести к стенду на 5 мВт питание, постоянный ток 50 кА, напряжение 150 В, длина трассы около 30 метров.
Заказчик решил использовать шинопроводы. Выбрал шинопровод на 2500 А переменного тока, 4 медные шины. Если я правильно понимаю одна шина пропускает 2500 А, если я буду использовать все 4 шины на один полюс, то секция будет проводить 10000 А?
Все гложат сомнения, подскажите пожалуйста прав я или нет?
корс
22 Октября 2010
Интересно 5мВт, это стенд на какое оборудование.
I=P/U=5 000 000/150=33 333 А, или 33кА, откуда 50кА?
Шинопроводов стандартных на 50кА нет, есть на 6300, и помоему на 9000А.
Советую расмотреть компанию "РТК-электро" - они могут изготовить на заказ эксклюзив.
www.rtc-electro.ru
systproject
22 Октября 2010
50 кА это с запасом. Номинал так и получается 33 кА.
Интересует возможность использовать шинопровод на переменный ток для постоянки. Повторяю мысль свою. Одна секция на 2500 А переменного тока состоит из четырех изолированных шин. Если использовать все четыре секции на один полюс, получится 10000 А?
корс
22 Октября 2010
Забыл дописать, что «ПРИСОЕДИНЕНИЕ(РАБОТА В ПАРАЛЛЕЛЬ) БОЛЕЕ ДВУХ КАБЕЛЕЙ (СООТВЕТСТВЕННО ШИНОПРОВОДОВ)» - является дурным тоном. Дробите нагрузку.
Отличие работы на постоянном токе от переменного:
- на переменном токе помимо активного сопротивления проводника имеется индуктивное сопротивление (вывод на постоянном токе проводник пропустит большее кол-во тока).
- на переменном токе имеется поверхностный эффект(ток течет по поверхности) из-за наличия все того же индуктивного сопротивления.
- вспомните определение переменного тока (это такой же постоянный ток «Q=Q, где Q – работа, теплота).
beh
23 Октября 2010
566
а закон кирхгофа помните??
попробуйте EAE шинопроводы.
корс
23 Октября 2010
566
два одинаковых по сопротивлению шинопровода нет. У ЕАЕ шинопровода более 6250А(6300А) нет.
Madwolf
30 Октября 2010
566
Если использовать параллельно, то необходимо учитывать коэффициент разности сопротивления (ориентировочно 0,9). Если взять шинопровод из четырех шин по 5000 А каждая, то понадобится на 50кА 5 штук шинопроводов. (на плюс и минус по 2 шины, итого 10 кА на шинопровод). защитить каждый шинопровод защитным аппаратом. Но и тут проблема. Самый мощный автоматический выключатель на постоянный ток, что я знаю это АВВ Еmax Е6 на 5кА. Придется на каждую пару шин свой АВ ставить.
systproject
30 Октября 2010
566
Производитель подтвердил возможность использовать данный шинопровод на постоянный ток при использовании всех шин секции на один полюс. Есть шинопровод, состоящий из 3 секции по 4 шины в каждой секции. По переменному току данный шинопровод пропускает по максимуму 7500 А. Производитель заявляет, что по постоянному току данный шинопровод пропустит 25000 А на один полюс.
Madwolf
01 Ноября 2010
566
В любом случае 4 шинопровода понадобится. + защитные аппараты надо подобрать. Учтите, что не все аппараты пригодны для постоянного тока.
корс
01 Ноября 2010
566
Интересно! Правильно понял, что один и тот же шинопровод может пропускать переменный ток 7500А а постоянный ток 25000А???
systproject
13 Декабря 2010
566
Для переменного тока используются 4 изолированные шины. Каждая шина на свою фазу + шина на N. В моем случае все 4 шины объединяются и используются на один полюс.
корс
13 Декабря 2010
566
тогда все примерно так, а то а вы меня испугали такими данными)))
