/ шкаф с автоматикой в ТП
(Прочитано 3241 раз)
Бакин
14 Апреля 2011
29
, Промпроект, проектировщик, cтаж: 12 лет
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь запреты для установки ШУ с контроллером в трансформаторной подст., и вообще, контроллер в ТП работать будет нормально?
Бакин
15 Апреля 2011
29
никто не сталкивался с таким?
Suh
15 Апреля 2011
408
, Инженер проектировщик,
А что за ";контроллер"...который билеты продает?
Вообще существует практика по установки ШУ в ТП...например ШУ наружным освещением...возмите планы ТП...посмотрите возможность установки...ну конечно согласовать с владельцем ТП.
Бакин
15 Апреля 2011
29
Suh контрОллер управления обогревом трубопроводов (не контроллЕр, а контрОллер)
Бакин
15 Апреля 2011
29
может подскажите:
у меня идет сигнал в ШУ с датчика температуры, помех не будет, все-таки в ТП магнитные поля ведь есть какие-то?
Suh
15 Апреля 2011
408
Расскажите подробней что за ящик...тип...назначение...состав оборудования...
Бакин
15 Апреля 2011
29
шкаф обычный ЩМП: автоматы, узо,
с датчика температуры. который на трубе, вне шу, идет сигнал в шу на контроллер электронный, который управляет обогревом (нагревательными секциями, которые на трубах установлены), я не знаю будут ли как-то действовать магн. поля на контроллер и сигнал с датчика (ну тут можно экранированный кабель взять), вдруг контроллер глючить начнет...где это можно узнать? даже не знаю что делать, наверное, на улице придется шу устанавливать и обогревать его.
Kolum
15 Апреля 2011
29
Владелец ТП может отказать в размещении чужого шкафа управления по организационным причинам. Технических причин нет.
Бакин
15 Апреля 2011
29
спасибо
Suh
15 Апреля 2011
408
Думаю что вам нужно позвонить производителю и уточнить этот вопрос для спокойствия души. Но скорей всего проблем не будет.
aled
15 Апреля 2011
408
Надеюсь, ТП - не 110 кВ? Рассматриваем случай ТП 10/0,4 кВ.
Если низкая сторона - отдельное помещение, то проблем- никаких. Согласуйте размещение с хозяином ТП. Что касается наводок - используйте заземление, в том числе корпуса щита ЩУ. Можете применить экранированный кабель. Нейтраль трансформатора в ТП, скорее всего - глухозаземленная. Кожух трансформатора - заземлён. Электромагнитная помеха на гармониках, кратных 50 Гц - несущественная.
Если, не дай бог, высокая и низкая стороны - в одном помещении, то будете иметь неудобство в обслуживании. Кроме того, энергетики туда вряд ли кого пустят.
Anatoliy57
15 Апреля 2011
408
Такой щит управления будет обслуживать дежурный КИПиА.
А у него нет допуска на ТП, даже если 0,4 отдельное помещение.
Если обслуживание этого щита, скинуть на электриков, то они естественно наежатся от такого предложения
Бакин
15 Апреля 2011
29
aled, Anatoliy57 спасибо, буду уточнять
valodik
15 Апреля 2011
53
1 532
стопудов и к бабке не ходи
Сергей мыслящий
16 Апреля 2011
11
306
, частное проектное бюро,
На практике еще не разу не встречался с тем, что бы контроллер начинал глючить от электромагнитных помех, если конечно, не установить контроллер непосредственно на корпусе понижающего трансформатора . Есть другая проблема и вероятность глюков - электросетевые помехи. Хотя, уважающие себя производители закладывают в схему контроллеров необходимые защитные решения. Рекомендация здесь простая. Запитайте контроллер через отдельный автомат непосредственно с шин РУ-0,4 кВ. Как говорят здесь - к бабке не ходи.
Anatoliy57, по твоему высказыванию. Справедливое и важное уточнение. В случае, когда КИПиА не подчиняется отделу гл. энергетика, допуск, а значит оперативное обслуживание средст автоматики затруднен. Но на небольших предприятиях, как правило, за все отвечает гл. энергетик, а значит все проще. Присоеденяюсь, нужно уточнять - кто и как будет обслуживать. Всем удачи!
Юрий К
17 Апреля 2011
12
Всем привет!В электросталеплавильном производстве магнитные поля куда более сильные чем в ТП, но и на этом производстве используются контроллеры (Симатик Сименса).Стоят они в помещении соседнем с трансформатором,кабели связи применены экранированные.Всё чудесно работает.
АПМ
17 Апреля 2011
12
Ну, "Симатик" для этого проекта наверняка дороговат будет. :-)
Из моего опыта есть смысл:
1. Входные сигналы от датчиков на контроллер завести через промежуточные реле.
2. Предусмотреть сетевой фильтр по питанию контроллера (как правило, производитель либо поставщик контроллера сможет порекомендовать) или запитать через разделительный трансформатор (к сожалению, по жизни, довольно дефицитная вещь), а лучше - и то, и другое.
3. Кабеля к датчикам прокладывать по возможности дальше от силовых.
4. Расположить шкаф на максимально возможном удалении от щитов РУ и силовых кабелей
beh
18 Апреля 2011
566
вообще-то на стороне 0,4 кВ всегда глухозаземлённая нейтраль.pEN-ПРОВОДНИК.
ЕСЛИ КОНЕЧНО это не европа.где они разделены.
