/ Штробление стен в монолитном доме под прокладку кабелей
Nafta
10 Августа 2010
Добрый день.
Проблема такая: необходимо переделать электрику в квартире монолитного дома 16 этажей, естественно без штрабления стен не обойтись (гипса в квартире не будет). Можно ли штрабить стены в монолитном доме, проделывать сквозные отверстия под прокладку кабеля, если можно то при соблюдении каких условий (например штраба должна бать не более 1см. прорезана штраборезом алмазным кругом и т.д.) и где это прописано. Заказчика проекта строители напугали- монолит не штрабить не сверлить нельзя, как же тогда быть получается человек выложил огромные деньги за квартиру в монолитном доме и не имеет права перенести розетки и выключатели туда куда ему необходимо, потому как монолит трогать нельзя. Может быть, подскажите где написано что монолит трогать нельзя и какие правила устройства монолита.
Спасибо за помощь.
корс
10 Августа 2010
Кладите штукатурку а в ней делайте штробу...
Сeргей
10 Августа 2010
382
6 234
На монолите прокладывается кабель ВВГп под штукатуркой, а стаканы под розетки и выключатели должны были быть учтены при замоналичивании.
Роман3Р
10 Августа 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Их необходимо слушать , вы не можете взять ответственность на себя .
Необходимо проложить электропроводку а потом штукатурить а не наоборот .
All-555
10 Августа 2010
54
1 118
А можно и с плинтусной разводкой попробовать
comings
10 Августа 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Может быть и можно его штробить при соблюдении каких-то условий, вроде тех, что вы упомянули, но это надо быть строителем, т. е. знать наверняка. А так логика проста: ослабляется несущая способность этого самого монолита. Кстати, дом весь монолитный или только несущие колонны?
И еще: есть разница штроба и отверстие. Отверстие, особенно небольшого диаметра, на несущую способность не влияет. Сам сопромат не изучал - радиотехник - но кое-какие основы сей премудрости слышал.
И наконец, есть ЖЭУ, ДЭЗ или УК - они все это знают досконально. И выход нормальный всегда подскажут - им же выгоднее, чтобы жильцы не занимались самодеятельностью с опасностью для жилья.
Anatoliy57
10 Августа 2010
363
Nafta
Сделайте разводку по полу.
На розетку вам нужно будет подъем 30-40см.
А освещения не так уж и много, да и кабель тоньше.
m96
10 Августа 2010
363
штрабите, нельзя нарушать строительную прочность (как то так), т.е. арматуру нельзя разрывать. Поэтому штраба глубиной 20мм - будет оптимальна. Про отверстия - СНиП 3.05.06-85 п.2.25 (до 30мм - можно, без нарушения строительной прочности, т.е. диаметром 25мм - легко). И установочную коробку тоже скрытой делайте.
All-555
11 Августа 2010
363
Вот что говорит наш начальник конструкторского отдела
Без нарушения арматуры - можно в любых направлениях (с восстановлением защитного слоя цементно-песчаным раствором)
Aidar
16 Августа 2010
363
Ссылкой на документ, разрешающий проводить данные работы обосновать можете? А то ведь говорить много чего можно.
Кроме вопроса можно штробить монолит или нельзя вы попробуйте для интереса пару метров в монолите проштробить, думаю, что вариант прокладки кабеля и последующей штукатурки понравится вам больше.
Имел опыт разработки отверстий под подрозетники и бурения отверстий.....
Nafta
19 Августа 2010
363
Спасибо за ответ
Можно ли уточнить у Вашего начальника конструкторского отдела в каком документе про это говорится, и (может быть он в курсе) действует ли этот документ на территории РБ.
Спасибо.
Nafta
19 Августа 2010
363
Спасибо за ответ
Подскажите документ, где хотя бы косвенно говорится по штробам.
Спасибо.
Anatoliy57
19 Августа 2010
363
СП 31-110-2003
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей
в бороздах стен
, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
Lom
19 Августа 2010
363
Наши конструктора тоже говорят что если нетрогать арматуру то наши розетки и штробы на прочность невлияют. А вообще нужно проектанту електрику настучать по голове за то что незаложены гофротрубы в монолит!!!
comings
19 Августа 2010
363
и все-таки у меня лично остаются сомнения: тот, советский монолит, как вариант панели ж/б и современное каркасное строительство это как говорится две большие разницы...
Nick Vetroff
21 Августа 2010
363
Не один дом ещё от монтажа розеток и выключателей не рухнул. Вопрос в другом, где найти тех лохов, которые будут "ломить" монолит.
Nafta
Вы по видимому не представляете, что такое монолит и особенно вероятность попадания в несущую арматуру.
Мне даже самому интересно, какая должна быть смета и с какими повышенными коэффициентами на подобную работу. Если для примера: выполнить монтаж розетки или выключателя в "панельном" бетоне получается в 3-4 раза быстрее, чем монолите.
Электрон
23 Августа 2010
1 588
Что-то я не пойму... Монолитная кробка только шахты лифта, лиффтовой холл и коридор общий... Стены в квартирах из пеноблоков... Возьмите проект и посмотрите, где находиться монолит... Обычно в самих квартирах только колонны монолитные... так что проблем с розетками быть не должно...
Владимир_Д
27 Апреля 2011
1 588
Цитата Nafta:
Добрый день.
Ставится как
переделать
, или сам автор не четко выразился...
По этому в тему и у меня возник вопрос: а как электрика сделана при строительстве монолитного здания
До того как ... до того
Где можно посмотреть или читать или по ушам получить!?
Как при строительстве проложены кабели, в т.ч. связи, охранной сигнализации, Домофон и телевидение с Интернетом...
Что-то мне не понравилось направление ответов автору темы
Спасибо, может это интересно и другим
