/ Система заземления автолавки!
Bridjones
14 Июня 2010
Электроснабжение автолавки от ТП СИПом 2х16 L=130м.
Как я понимаю согласно ГОСТ Р 50669-94 система заземления у меня ТТ. И я обязана на вводе поставить УЗО, кроме этого я делаю повторное заземление нулевого провода при помощи электрода в земле.
Такой вопрос, можно мне поставить ВД вместо УЗО или лучше сделать раздельно и УЗО поставить, и автомат.
Anatoliy57
14 Июня 2010
ВД это УЗО + Автомат в одном корпусе
Вот только не понял, зачем при системе ТТ
вы делаете повторное на нулевой провод.
Bridjones
14 Июня 2010
Анатолий, да, я знаю, что такое ВД... не знаю почему я думала делать раздельно.
У меня вопрос именно в том, надо ли ставить на вводе ВД?
Повторное на нулевой провод, ну если "открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника", поэтому нулевой кидаю на землю через электрод...
Anatoliy57
14 Июня 2010
Можно так.
Но я бы делал заземление ТТ.
А приходящий ноль так бы и оставлял как рабочий ноль.
По поводу ВД разные мнения.
Я на практике ставлю так.
Автомат 2х полюсный по номиналу расчетной нагрузки.
Потом РН(реле напряжения)
Потом УЗО на 30мА но по току на порядок выше. Контактты надежней.
А далее автоматы группровые.
Bridjones
14 Июня 2010
Спасибо Вам большое!
Anatoliy57
14 Июня 2010
Не забывайте о ОПН перед счетчиком. от грозовых разрядов
Bridjones
14 Июня 2010
А если у меня счетчик в ТП, ОПН тоже нужнен?
Anatoliy57
14 Июня 2010
Я бы ставил перед вводом в ларек.
Bridjones
14 Июня 2010
Анатолий, пожалуйста, помогите выбрать ОПН. У меня 220В, 18,7А. Никогда ОПН не ставила.
Заранее Вам огромное спасибо!
Anatoliy57
14 Июня 2010
Вот посмотрите эти статьи для ознакомления
http://www.elmh.ru/article/?art_id=12
http://gruztech.com/?p=337
Bridjones
14 Июня 2010
Спасибо большое за ссылки!
mak#
14 Июня 2010
25
428
Почему 2х16? Разве при этом выполняется табл.2.4.1 ПУЭ?
mdb
15 Июня 2010
25
428
Пункт ПУЭ не помню (искать надо), но смысл следующий - сечение вводного кабеля в электроустановку должно выбираться по току, но при этом быть не менее 16мм2 по аллюминию и 10мм2 по меди.
mak#
15 Июня 2010
25
428
Какой вводной кабель?
Идет магистраль от ТП до потребителя. Так что табл.2.4.1.
корс
15 Июня 2010
25
428
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм² по меди или 16 мм² по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
mdb
15 Июня 2010
25
428
Ну если применять табл.2.4.1, то следует учесть пункт ПУЭ:
2.4.2. ....Ответвлением от ВЛ до 1 кВ к вводу называется участок проводов от опоры ВЛ до ввода.
Линию длиной 130м тяжеловато назвать ответвлением. Следовательно, минимум 25мм2.
корс
15 Июня 2010
25
428
а точнее 35 (25)*
mdb
15 Июня 2010
25
428
В вопросе конкретно СИП указан. А это *.
grin@
15 Июня 2010
18
, СЕКРЕТНО, СЕКРЕТНО,
В многофазных сетях TN
, а здесь ТТ.
vkreator
15 Июня 2010
18
Если сеть TT - причем здесь PEN?
grin@
15 Июня 2010
18
Правильно PEN нет, от ТП идет только N. Так-что считать надо по нагрузке и длине.
