/ система заземления и количество жил кабеля
Irino4ka
28 Июня 2010
здравствуйте, какую систему заземления правильнее принять (запитываю автосервис от ТП до ВРУ в траншее):
1) TN-С-S используя 4-жильный питающий кабель или 2) TN-С с 5-жильным кабелем? Судя по ГОСТУ 51778-2000 для щитков производственных зданий - нужно взять 5-жильный (т.к. на вводе будет УЗО) помогите пожалуйста разобраться.
Роман3Р
28 Июня 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Разделить PEN можно и на щитке перед вводным автоматом , если на вводе хотите ставить УЗО .
Irino4ka
28 Июня 2010
54
1 118
То есть с целью экономии лучше взять 4-жильный?
Anatoliy57
28 Июня 2010
54
1 118
Если по деньгам не давит заказчик тяните 5 жил.
Надежней будет безопастность.
Santana
28 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
если сразу с 5-жильным то вроде TN-S обозначается.
Irino4ka
28 Июня 2010
15
511
Да, правильно- TN-S, поторопилась )
rosario
28 Июня 2010
66
1 366
я бы на короткое расстояние (метров 100) положил бы 5 жил.
а побольше 4-х, потом в щитке своем бы разделил(и контур заземления обязательно)
Asakuro
28 Июня 2010
332
, Речица,
Объясните мне дураку, какой физический смысл в PE-жиле от ТП до ВРУ, если PE-шина ВРУ всё равно заземляется (как и нейтраль трансформатора в ТП)??
rosario
28 Июня 2010
66
1 366
работал по таким проектам - там при 5 жилах контур не забивали, землю брали от тп.
Роман3Р
29 Июня 2010
54
1 118
Обоснование
корс
29 Июня 2010
54
1 118
необязательно (если не воздух)!
Если найдете пункт в ПУЭ, где это написано это то пишите его.
A4-0
29 Июня 2010
54
1 118
Даже если воздух не обязательно! (длиной более 200 м - ПУЭ6)
Anatoliy57
29 Июня 2010
54
1 118
ПУЭ для ВЛ
2.4.46
2.4.47
2.4.48 в этом пункте сноска на ПУЭ 1.7.102 и 1.7.103
Santana
29 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Думаю если ввод воздушный, то на последней опоре выполняется повторное заземление нулевого провода, тогда контур заземления делать не нужно. А если приходит кабелями, то контур нужен для повторного заземления нулевого защитного проводника. особенно если нет металлических труб коммуникаций в здании, или мало совсем. И вообще что в здании - может там рабочее заземление нужно.
IBAH_TAPAHOB
29 Июня 2010
53
597
, пивовар,
4 жилы и повторное заземление на вводе
а дальше уже поделишь на 5-ти проводную
Asakuro
29 Июня 2010
332
, Речица,
Если взять для примера многоэтажные жилые дома, то PE-шина ВРУ по любому присоединяется к заземлителю под фундаментом. Тем не менее от ТП (от заземленной нейтрали) опять же по любому тянется жила PE к дому. Вопрос: зачем? какой в ней смысл? если всё равно зануление всех потребителей и приемников дома производится от этой самой заземленной PE-шины, а автомат, отключайщий КЗ, находится в этажном щитке.
Santana
30 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
У нас практически все наружные сети четырехпроводные, если это не павильончик в 20 метрах от ТП.
Anatoliy57
30 Июня 2010
15
511
Asakuro
Если у вас ситема TN-C и вы используете РEN проводник т.е 4 жила, как защитный ноль и как рабочий ноль,
Дальше вы переходите на ВРУ в систему TN-C-S. с сопротивлением 4 оМ
При обрыве или отгорании нуля на ВРУ у вас будет уже система ТТ с сопротивлением
А теперь посчитайте напряжение на корпусе при КЗ. И все станет на свои места.
Роман3Р
30 Июня 2010
54
1 118
Дайте нормативное обоснование вашего решения 4 Ом .
A4-0
30 Июня 2010
54
1 118
ЗЫ.... Толя вроде как да но - надо учесть еще пару моментов
Доводы за систему TN-C-S плюсы
1. Во первых нету в ТП отдельной шины PE!
2. У тебя как правило два нуля так как два кабеля отгорание двух нулей не вероятно!
3. выполнена система уравниваня потенциалов тоесть куча заземлителей помимо повторного!
4. Оболочки брони заземлены (я в одном проекте использовал их как PE)
5. Этот вариант дешевле!
минусы:
1. При реализации TN-C-S есть один момнт - токи КЗ в ТП негативно отражаются на электроустановке здания(пробой изоляции, опасное напряжение на щитах) и там есть ряд аспектов которые тоже зависят от ряда факторов (сопротивление заземлителя, протяженность линий, изоляция и пр.)
корс
30 Июня 2010
54
1 118
В TN-C-S - это как, два нуля??? Поясните
Santana
30 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Кабеля два значит нуля два, это же ясно.
Anatoliy57
30 Июня 2010
15
511
Может быть тнемного сумбурно выразился.
С ТП нулевой ззащитный приходит с сопротивлением 4оМ
корс
30 Июня 2010
15
511
Подскажите какое сопротивление должно быть
1) от потребителя до ГРЩ
2) от ГРЩ до ТП
3) от ТП до заземлитель 4 Ом (ПУЭ1.7.101).
Кабель, контакты имеет сопротивление...
A4-0
01 Июля 2010
15
511
идеальный вариант когда на тп 1ОМ организован тогда никаких проблем с сетями 1кВ
