/ сколько кабелей можно ложить в одну трубу
(Прочитано 3144 раз)
Quasis
20 Мая 2010
184
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос с заказчиком, он говорит что в одной трубе( без разницы какой условный проход)
можно пролить не больше восьми групп проводом ПВ3 , те в одной трубе может лежать не более 24 проводов.
Сергей 123
20 Мая 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
СП 31-110
14.17 В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки:
- линий питания и управления электроприемников противопожарных устройств;
- линий питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;
- всех цепей одного агрегата (например, агрегата по обработке картофеля в пищеблоке);
- силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, обеспечивающих единый технологический процесс;
- цепей, питающих сложный светильник;
- осветительных сетей напряжением до 50 В с цепями напряжением до 380 В при условии заключения проводов цепей до 50 В в отдельную изоляционную трубку;
- цепей нескольких групп одного вида освещения с общим числом проводов не более 12 (без учета контрольных цепей);
- распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не рекомендуется; при необходимости их совместной прокладки должны быть приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения (устройство перегородок, покрытие огнезащитными составами и т. п.).
ternovnik
24 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Если это постановочное освещение, то Ваш заказчик прав:
7.2.54. Для линий постановочного освещения допускается прокладка в одной стальной трубе до 24 проводов при условии, что температура не будет превышать нормированную для изоляции проводов.
(это ПУЭ)
seropey
25 Мая 2010
61
Я бы еще обратил внимание на ПУЭ п.2.1.61, где говорится, что сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и оболочки, не должна превышать: для глухих коробов - 35% сечения короба в свету,для коробов с открываемыми крышками - 40%.
Собственно, при большей заполненности, мне кажется, уже могут возникнуть проблемы с протаскиванием кабелей сквозь трубу/короб.
шнурок
25 Мая 2010
61
в вопросе не сказано что за провода - назначение установки.
а так главный принцип - теплотвод от проводников - отсюда и п. 2.1.61 ПУЭ (ограничение).
если бы ложили провода в свободном монтаже даже пучками, то там можно и больше...
