/ Сколько сушилок для рук на одну групповую линию можно повесить?
техник
14 Января 2009
Мощность сушилки: 1800Вт, 220В
iM
14 Января 2009
359
2 639
мощность потребителей ограничена сечением кабелей и защитных аппаратов. Или как?
lobachov@mail.ru
15 Января 2009
359
2 639
чем больше сечение провода-тем больше сушилок можно повесить))))
техник
15 Января 2009
359
2 639
их всего 6 шт
ничем я не ограничен
работать одновременно все сразу они навряд-ли будут (Кс-?)
что показать в расчетке?
выделять на каждую пару по группе - шикарно + диф. АД12 много места занимает + при сдаче объекта энергонадзор требует паспорт испытаний на каждый диф. или УЗО
Berlioz
15 Января 2009
359
2 639
Я бы 3Ф. кабелем 5х2,5 от 3Ф автомата (УЗО) прогнал. А расчётную мощность-через Кс-0,4
pentagon13
16 Января 2009
359
2 639
Согласен, но Кс=0,4 (при числе работающих электроприемников до 3); Кс=0,15 (при числе работающих электроприемников свыше 5).
mdb
17 Января 2009
359
2 639
Поставь на вводе 3-х фазный УЗО. раскидай по фазам и каждый сушитель посади на свой автомат защиты. В щиток 12-ти модульный спокойно впишешься.
OBON
19 Января 2009
229
Поделитесь пожалуйста, откуда информация про Кс для рукосушителей - Кс=0,15. Для 6 шт*1,8кВт * 0,15=1,62кВт., что меньше одного эл. приемника. Возможно эти Кс даны для расчета нагрузок на шинах ВРУ ири РП, а для выбора защиты, выбора кабеля непосредственно для рукосушителей не подходят. Розетки для уборочных машин и рукосушилки надо подключать к силовой сети. СП31-110-2003 п.8.7. В любом случае, более двух на одну группу я бы не подключал. ВА=25А,(можно 16А, т.к. работа сушилок кратковременная, а защита ВА с хар-кой "В" или "С" согласно графика при перегрузке 1,13 сработает через 500-1000секунд , что заведомо более времени работы двух сушилок одновременно) сечение жилы = 2,5мм или более (по потере напряжения).
С уважением.
pentagon13
20 Января 2009
229
Коэффициенты спроса для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных линий силовых электрических сетей общественных зданий следует определять по таблице 6.7 из СП31-110-2003.
OBON
20 Января 2009
229
Здравствуйте всем.
В первом сообщении (см. выше здесь) отвечал по памяти, сейчас открыл СП31.( У нас действует другой нормативный документ, но смысл остался тот же))
Обращаю внимание, что в сообщении №1 речь идет о групповой линии.
Табл.6,7 СП31-110 – для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных линий силовых эл. сетей (см. п.6,19)
Согласно ПУЭ п.6.1.3 – питающая сеть – от РУ0,4 доВУ, ВРУ, ГРЩ. Распределительная – п.6.1.4- от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков, и пунктов питания наружного освещения. Групповая сеть – сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и ДРУГИХ электроприемников. (Также см. ПУЭ п.п 7.1.10-7.1.12)
Для расчета нагрузки ГРУППОВОЙ сети … (см.п.6.14 СП31-110) с целью выбора кабелей и уставок защитной аппаратуры, считаю что надо Кс принимать = 1.
Пример несоответствия применения Кс по таб.6.7 для групповой линии:
Для 3 рукосушителей- Рр=3*1,8*0,4=2.16кВт,
Для 6 рукосушителей – Рр=6*1,8*0,15=1,62 Согласно примеч.1 таб.6.7 Рс=1,8
Выбор защиты и кабеля для 3 рукосушителей подключенных к одной линии будет больше, чем для 6.
Спасибо за внимание.
1589
09 Ноября 2010
229
Не дурите парню голову, не более 5 электроприемников на линию, - это никто не отменял. И гонять 3 фазы на их запитку...
? Я бы предложил 3 группы обычным кабелем ВВГ3х1,5 (или НГ-LS) если ходим за подвесными потолками Ру-3,6, Рр-1,8 кВт - это для щитка, а на ВРУ вообще бы их посчитал как 1,8*6*0,15=1,62кВт. В щитке поставил бы 3 дифа и не парился бы дорого-дешево. Дороже выйдет переделка, распечатка и пересогласование с энергонадзором
