/ Сколько ВРУ подземной автостоянки из двух пож отсеков?
Друг_розеток
12 Июля 2010
Здравствуйте все.
Скажите плиз кто сталкивался. В одноуровневой подземной автостоянке жилого дома 2 пожарных отсека. Дело происходит в Москве. Сколько должно быть ВРУ и на основании какого документа?
Anatoliy57
12 Июля 2010
МГСН 4.19-05,
пункт 14.75 (Питающие кабели от ТП и автономного источника питания до ВРУ, расположенных в каждом пожарном отсеке
должны прокладываться в раздельных
Друг_розеток
12 Июля 2010
У меня не многофункциональный высотный здание-комплекс. У меня стоянка.
Anatoliy57
12 Июля 2010
Два отдельных пожарных отсека. Их смысл в том что при пожаре одного второй остается рабочим.
При пожаре напряжение на ВРУ снимается.
Логика напрашивается сама собой.
Друг_розеток
12 Июля 2010
Напряжение снимается с ВРУ отсека в котором пожар? А как же пожарные нагрузки этого ВРУ, этого отсека? Ничего не будет работать?
Друг_розеток
17 Июля 2010
А в ответ тишина..
Anatoliy57
17 Июля 2010
Согласно ПУЭ, пожарные сигнализации в части обеспечения электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-ой категории. Поэтому электропитание установки должно осуществляться от двух независимых источников переменного тока напряжением 220 В. Частотой 50 Гц и не менее 1.0 кВт каждый, или от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей.
peredov
19 Июля 2010
Цитата Друг_розеток:
Здравствуйте все.
Два разных пож.отсека - это однозначно своя отдельная ВРУ-шка, т.е. должна быть ВРУ-1 ГАРАЖ и ВРУ-2 ГАРАЖ.
Друг_розеток
19 Июля 2010
Аккум батареи это все понятно. А как быть с пожарной панелью АВР на которой сидят насосики спринклеров, ПД, ВД, и прочая прочая пожарная нужда. Она запитана снизу ВРов. Приходит пожарник на пожар и все это добро ВРами отрубает. Пусть себе дым дымит, пламя горит. Так что ли? Не пойму. И при этом АСПС от аккумуляторов разоряется "просим покинуть помещение"..
Anatoliy57
19 Июля 2010
Друг_розеток .
Такой вопрос при пожаре что должно быть выключено автоматически.
New Oly
20 Июля 2010
88
, гл.спец,
Согласно п.4.7 6.13130.2009 самостоятельные ВРУ в пожарных отсеках следует устанавливать для электроприемников систем
противопожарной защиты
. Электроприемник, согласно ПУЭ 7 изд. п1.2.7- это аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
Например, если есть вентиляторы дымоудаления в каждом пожарном отсеке, то для вентилятора дымоудаления во 2 отсеке надо ставить свое ВРУ с АВР, а все остальные электроприемники 2 отсека ( не противопожарной защиты) можно запитать от ВРУ 1 отсека. Предполагаю (для приведенного примера), что запитать ВРУ с АВР 2 отсека можно перемычкой от верхних клемм вводных рубильников ВРУ 1 отсека.
politanya
20 Июля 2010
88
Устройство АВР для противопожарных устройств запитывается до вводного переключателя ВРУ, и не отключается при снятии питания пожарными. "Место установки АВР на напряжение 0,4кВ (централизованно на вводах в сооружение или децентрализованно у электроприемников I категории надежности эл.снабжения ) выбирается в проекте в зависимости от взаимного расположения, условий эксплуатации и способа прокладки линий питания к отдельным электроприемникам." - Проектирование электрооборудования жилых и обществ. зданий и сооружений.
New Oly
20 Июля 2010
88
, гл.спец,
Пункт4.7 в документе СП 6.13.30.2009, вариант питания ВРУ 2 отсека может быть иным.
Друг_розеток
21 Июля 2010
88
Ребят, как быть с пунктом 7.10 СП31.
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления этот щит (панель) с устройством АВР следует подключать ПОСЛЕ аппарата управления и до аппарата защиты.
Это к слову по поводуверхних клемм ВРов.
Еще одно. Подумал тут грешным делом а имеют ли вообще перекидушки ВР нейтральное положение? Или они просто перебрасывают с одного ввода на другой и пожарник наш пресловутый ничего им не сможет вырубить.
По поводу двух ВРУ на два отсека. Все таки буду делать одно скорее всего. У меня одна насосная АПТ на два отсека. Зачем два городить? Да и кабеля питающих от ТП два уже проброшены в одну щитовую.
Анатолий, общеобменка глушится при пожаре вроде как. В вся и П кроме теплообменников. Ну и АВО, завесы там всякие. Так где-то.
New Oly
22 Июля 2010
88
, гл.спец,
Пункт 7.10 СП31-110-2003 надо выполнять, а проще , если ВРУ еще не установлено, выполнить пункт 7.9.
Переключатели типа ПЦ, используемые в вводных ВРУ, имеют нейтральное положение.
О порядке отключения электроэнергии на объекте в случае пожара можно посмотреть вот здесь
http://supernicolass.narod.ru/Specrab.htm
Друг_розеток
23 Июля 2010
88
Ставить панель секционного выключателя в ВРУ на О,4 кВ на больший из двух секций ток? Это вы имеете ввиду, New Oly, под соблюдением пункта 7.9.
New Oly
26 Июля 2010
88
, гл.спец,
Я имела в виду следующее: установить на объекте вводное распред.устройства типа ВРУ1-17-70 с АВР или аналогичное по требуемой нагрузке ( есть модификации ВРУ с АВР разных производителей ).
