/ Скрытая проводка
(Прочитано 40 раз)
ap4u
10 Декабря 2009
57
, Оптимастройпроект, инженер,
Дзень добры таварышы
помогите разобраться .. лаборатория категории П-IIа, , проводку осуществляю АВВГзнг с ответвление в коробках IP54 за подвесным потолком Армстронг.. каким кабелем скрыто спустится к розетке АВВГ-П? , чтобы обеспечить 1) герметичность ввода в коробку, 2) правило выполнения проводок за подвесным потолком и 3)чтоб монтажников жизь не усложнять(АВВГзнг)
Anatoliy57
10 Декабря 2009
57
Вы не попутали может быть ВВГ згн
ap4u
10 Декабря 2009
57
нет, у нас допускается прокладка алюминия БЕЛАРУСЬ.. но суть в том какой кабель выбрать к розетке...
Anatoliy57
10 Декабря 2009
57
Можно тот же, только магистраль сечение 4 а опуск сечением 2,5
У нас только медь. Мы уже и забывать стали за алюминий
ap4u
10 Декабря 2009
57
меня интересует возможность применения кабелей АВВГ-П и АВВГнг-П ...
Anatoliy57
10 Декабря 2009
57
да можно вот технические данные кабеля.
Кабель АПвВГ.doc
(37 Кб - загружено 34 раз.)
ap4u
11 Декабря 2009
57
не эти, в плоском исполнении, специальные для штроб - Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести в плоском исполнении , т.е. АВВГнг-П
Anatoliy57
11 Декабря 2009
57
Кабель АВВГнг, АВВГнг-П, ВВГнг, ВВГнг-П, АВБбШвнг, ВБбШвнг
Область применения
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках электрических сетей
на номинальное напряжение переменного тока 0,66 кВ и 1кВ частотой 50 Гц. Кабели также могут быть
использованы в электрических сетях постоянного тока. Кабели, не распространяющие горение
(АВВГнг, АВВГнг-П, ВВГнг, ВВГнг-П, АВБбШвнг, ВБбШвнг), применяются в кабельных сооружениях,
требующих повышенной пожаробезопасности.
ap4u
11 Декабря 2009
57
ну ясно ...
сомнения в то что сможет ли сальник герметично обхватить этот плоский кабэль .. знаю что обычный плоский сальник не обожмет у него структура 8 а этот нг-П затянут в дополнительную оболочку, ваше мнение ?
жека с альбертина
11 Декабря 2009
57
Проводка должна быть сменяемая, а значит скрыто в трубах. Непосредственно под штукатуркрй кабель АВВГ - "допускается". Но проектировщики по "условию допускается" не работают!!!"
ap4u
11 Декабря 2009
57
ну что ты такое говоришь, на выключатели и розетки .. ты видел штрабу под трубу ?
Anatoliy57
11 Декабря 2009
57
Цитата ap4u:
ну ясно ...
Были такие случаи что инспектор придирался к таким моментам. Но это в помещениях взрывоопасны с сероуглеродом. Мы конец кабеля ввод проматывали изолентой. Сейчас есть термоусадки можно ею она даст вам уплотнение. Есть и термостойкая изолента.
Можно каждый ввод заделывать термостойким силиконом поверх сальника.
жека с альбертина
11 Декабря 2009
57
Зайчик ты мой! Не один месяц я штрабил и ложил трубы с проводкой. Это-же и теперь закладываю в ПСД. А если попадается подрядчик которого это смущает или который не знает как это выполнять или который не имеет нужного инструмента, то даю совет заказчику сменить производителя работ.
ap4u
11 Декабря 2009
57
дело !
Anatoliy57
11 Декабря 2009
57
Лучше подсказать. Дать молоток с зубилом. Определить фронт работ. И через руки голове станет легче, начнет думать.
жека с альбертина
11 Декабря 2009
57
100% логика советского строителя! Сдать, подписать акты, получить деньги и уйти с объекта, а там трава не расти. А что потом. тот кто будет эксплуатировать подобную электроустановку, будет кувыркаться, на ушах стоять и вспоминать "ласковым" словом подобных монтажников ....
ap4u
11 Декабря 2009
57
а какой толк в скрытой трубе под штукатуркой ? кабелек поковырял, из трубы вытянул или затянул, корочь кабель сменил ? так этож ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ , или РОЗЕТКА ... ты штрабил !
экономия ! рациональность !
проще открыто в таком случае сменить или новую штрабу сделать , а то возьми трубу , нового подрядчика и пусь он шпилит стены и крутит трубы )
"допускается" применять - в случае нехватки материалов ... и если напишут применить золотойп.колпак, но "допускается" без него, как поступит проектировщик ?
ap4u
11 Декабря 2009
57
а чё ? советский ... не совецкий ! родители так воспитали .
хорошо хрущеву брежневу, а нам по-прежнему,
трава не растет и по сей день
Anatoliy57
11 Декабря 2009
57
Заложи в гофре . она дешевле
ap4u
11 Декабря 2009
57
спасибо за советы
Сeргей
12 Декабря 2009
382
6 234
На жилье например никто трубы не пропустит - только если замоналичивать в перекрытии - а в стенах ВВГп под штукатуркой без труб
жека с альбертина
12 Декабря 2009
382
6 234
Такое впечатление, что коллега осваивал проектирование по интернету, монтажные работы со слов дяди Васи. Короче,у человека нет школы приличной проектной организации и он начинает изобретать велосипед.
ap4u
14 Декабря 2009
57
век живи - век учись
ПУЭ 6-е изд. 1985
7.1.29. Прокладку линий в помещениях, как правило, следует вы-
полнять скрыто. Открытую прокладку сетей рекомендуется выполнять
в технических этажах и подпольях, неотапливаемых подвалах, те-
пловых пунктах, вентиляционных камерах, насосных, в сырых и особо
сырых помещениях.
Вертикальные участки (стояки) линий электрической сети должны
выполняться: незащищенными проводами - в трубах, коробах, кана-
лах строительных конструкций; кабелями, шинопроводами - в шахтах
и каналах строительных конструкций.
Места прохода линий через междуэтажные перекрытия должны
быть уплотнены несгораемыми материалами.
В жилых и общественных зданиях, а также в санузлах жилых домов
допускается выполнять проводку скрытой, без труб, специальными
проводами (например, АППВ) в бороздах стен, под штукатуркой и т.п.
В зданиях, выполненных из несгораемых строительных конструк-
ций, допускается несменяемая замоноличенная закладка проводов
групповой сети в панели стен, перегородок и перекрытий при их
изготовлении на заводах стройиндустрии.
ПУЭ 6-е изд. 2003
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
жека с альбертина
14 Декабря 2009
57
ПУЭ 6-е изд. 1985
сырых помещениях.
ПУЭ 6-е изд. 2003
Повторяюсь!!! Технические решения по норме "допускается" - не для проектировщиков! Это вам подтвердит любой "ЗУБР" от проектирования, можете обратится в экспертизу.
ap4u
14 Декабря 2009
57
хорошо... интересно как бы вы сами положили кабель , какой и почему
ap4u
15 Декабря 2009
57
ваш окончательный ответ.
жека с альбертина
15 Декабря 2009
57
Проложил бы провода ПВ1-380 в скрыто в штрабе в ПВХ трубах гибких. А если это производственное помещение то ПВ1-380 в жёстких трубах открыто.
ap4u
16 Декабря 2009
57
оставь пожалуста по ПВХ трубам какую информацию ...
Deceldecel
16 Декабря 2009
57
Я могу много и не знать
но что такое после ПВ1-380 цифра такая 380. Обычно ПВ1-1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, и т.д. но 380 не понимаю.
Сeргей
17 Декабря 2009
382
6 234
380 это напряжение - хотя по моему там 450В должно быть для провода ПВ
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=81
Anatoliy57
17 Декабря 2009
382
6 234
ПВ1-380 так в некоторых каталогах обозначают вольтаж
ПВ-1 Назначение Провод предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, машин механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В
Deceldecel
17 Декабря 2009
382
6 234
А почему не 220, или 127, 660, это тоже напряжение. Не понимаю.
Anatoliy57
17 Декабря 2009
382
6 234
Это указание на какое напряжение можно использовать провод. Связано с испытанием изоляции на пробой.
