/ Соединение кабелей 10кВ
Fedosey
07 Сентября 2010
Доброго всем дня.
При подключении высоковольтного погружного насоса в чаше градирни возникла сложность.
В комплекте поставки с насосом идет всего 10-15м кабеля 10кВ для погружных насосов. Но распредустройство с частотником находится в метрах 130-150 от самого насоса.
Подскажите какие типы соединительных коробок или шкафов для соединения высоковольтных кабелей разного типа можно использовать.
Взрывоопасная зона отсутствует.
All-555
07 Сентября 2010
ПСтО-10 должно подойти
Fedosey
07 Сентября 2010
Мне нужна не муфта соединительная, а именно коробка, либо шкаф.
Типы соединяемых кабелей: кабель для погружных насосов 10кВ и кабель с изоляцией из этиленпропиленрезины.
Anatoliy57
07 Сентября 2010
А как кабель будет проложен.
Может просто соединительную муфту поставить.
Шкаф уж больно габаритный получиться
или попытаться применить Пункт коммерческого учета.
http://powerportal.ru/user_tovar_78_4292.html
beh
07 Сентября 2010
566
Есть специальный шкаф.марку не помню.
внутри медные зажимы на изоляторах под болт.специально для соединения кабелей.
Мы их использовали-когда кабель погружного двигателя ПЭД к шкафу подключали.(пэд выше 1000В)
если найду марку-напишу.
Fedosey
07 Сентября 2010
566
Это то что нужно, просто из-за отсутствия опыта в проектировании подобных вещей не знаю типа аппаратов ))
Кабель будет прокладываться по эстакаде и соединительная муфта там ни к чему, да и не хватит длины кабеля для погружных насосов, чтобы дойти до нее (как уже писал, в комплекте идет отлько 10-15 метров).
All-555
08 Сентября 2010
566
Ну тогда вот это
Шкаф высоковольтный соединительный серии ШВС 6(10) кВ предназначен для соединения кабельной линии, прокладываемой по эстакадам на площадках обустройства нефтегазодобычи.
Состоит из герметичного металлического корпуса (шкафа), в котором смонтировано три пары высоковольтных опорных изолятора типа ИОР10-7,5УХЛ2 с соединительными шинами для подсоединения кабельного ввода и вывода сечением до 250 мм2. Ввод и вывод кабелей осуществляется снизу через сальники типа У688. Способ установки - крепление осуществляется задней частью стенки двумя хомутами к металлической конструкции (трубе диаметром до 160 мм).
Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм - 1000 х 620 х 320
Номинальное напряжение - 6(10) кВ.
Номинальный ток - 7,5 кА
Степень защиты - IP 54.
Климатическое исполнение - УХЛ1.
Условия эксплуатации:
температура окружающей среды от минус 60 до плюс 35 °С,
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры устройств в недопустимых пределах,
влажность при Т +15 °С не более 80%.
Пойдет?
beh
08 Сентября 2010
566
во точно.нормально.
Fedosey
09 Сентября 2010
566
Спасибо.
