/ Соединение нейтральных проводов трех трансформаторов
elik
12 Апреля 2011
Здравствуйте, знатоки!! У меня такой вопрос: У нас в здании 3 линии 3х380 В из разных трансформаторов. Они распределены по этажам поровну. Могу ли я соединить нейтральные проводы между собой? За ответы благодарю заранее!
Kolum
12 Апреля 2011
А зачем?
LightWay
12 Апреля 2011
205
, cтаж: 33 лет
Не можете. Как по "закону" (7.1.36), так и с точки здравого смысла. В частности, если используются УЗО/дифф.автоматы, просто ничто не будет работать.
Подозреваю, что вы хотите выполнить уравнивание потенциалов или общий контур заземления, но это совершенно другая история.
Anatoliy57
12 Апреля 2011
205
Так как нет данных вашего снабжения
Исходить в принятии решения, нужно их этого пункта ПУЭ
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
Роман3Р
12 Апреля 2011
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Anatoliy57:
Эти шины
должны соединяться
корс
12 Апреля 2011
54
1 118
точка контакта всеравно будет через уравнивание потенциалов.
