/ сопротивление кабеля по ГОСТ
корс
15 Сентября 2010
При расчете КЗ подскажите из какой таблици ГОСТ282949-93 брать сопротивление кабеля ВВГнгLS5х95
gres
15 Сентября 2010
Пользуюсь справочником Шаповалова, но там только для 4-х жильных кабелей.
для ВВГ 4х95 Zп = 0,4568 Ом/км
корс
15 Сентября 2010
а из нормативки есть какая инфо?
gres - спасибо!
All-555
15 Сентября 2010
При расчете КЗ используй ГОСТ 28249-93 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ и РД 153-34.0-20.527-98 РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, принимаю сопротивление при 40*С, как для прогретого проводника, обычно сопротивление в справочниках дают для 20*С. А 5*95 или 4*95 разницы в активном сопротивлении не будет, а реактивное никто не считал и заводы не делятся инфой так-что по 4*х жилке
корс
15 Сентября 2010
Случайно не подскажите номер таблици для ВВГнгLS5х95?
PS:
в ГОСТ28249-93 ее точно нет!
Монолит
15 Сентября 2010
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
---> тогда, см. ТУ 16.К71-310-2001.
корс
15 Сентября 2010
143
1 359
Цитата Монолит:
ТУ 16.К71-310-2001.
В ГОСТ нет такой инфо...?
Anatoliy57
15 Сентября 2010
143
1 359
Возможно что такое
Технические характеристики ВВГнг-д (-нд, -LS):
* Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
* Диапазон температур эксплуатации от –30°С до +50°С
* Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%
* Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже –15°С
* Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров
* Номинальная частота 50 Гц
* Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ 3 кВ на напряжение 1 кВ 3,5 кВ
* Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее 0.005 МОм х км
* Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С
* Температура токопроводящих жил при коротком замыкании 160°С
* Срок службы 30 лет
корс
15 Сентября 2010
143
1 359
Anatoliy57 - сопротивление изоляции при расчете тока КЗ не поможет
Монолит
15 Сентября 2010
143
1 359
Ты ж сам писал, что нету...
А вообще если сравнить, то скорее всего ты отличия не найдешь ВВГнгLS от ВВГ !
Монолит
15 Сентября 2010
143
1 359
ГОСТ вам тем более не поможет, и Вам никто не поможет...
короче, корс, Вы сами запутались и пытаетесь запутать других..!
корс
15 Сентября 2010
143
1 359
Может в ГОСТ на кабельную продукцию эта инфа есть?
Монолит - не флудим...
Я писал в ГОСТ по расчету КЗ...
Lom
21 Сентября 2010
143
1 359
2корс а какая разница 4 или 5 жил? при расчете тебе нужно сопротевление фазных жил + петля фаза 0. Посмотри "Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей" Большама М.Я. с.679. Тамже хорошие таблицы с даными для расчета падения напряжения, для более точных расчетов чем по упроценной формуле Кноринга. Я вообще загнал ети таблици в ексель и оно само мне делает выборку из таблиц и считает падение....
корс
21 Сентября 2010
143
1 359
Lom - спасибо! Вопрос не в том в какой литературе найти сопротивление, а в том как оно нормируется НТД.
У кого есть ТУ 16.К71-310-2001выложите сюда, или ссылку в инете плиз!
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
корс, сопротивление проводника считается по формуле R=р х (L/S),
R – сопротивление проводника;
р – удельное сопротивление материала проводника;
L – длина проводника;
S – площадь сечения проводника.
З.Ы. Физика (~9кл.). И в ГОСТе и ТУ - ты такие пар-ры не найдешь.
Цитата Lom:
2корс а какая разница 4 или 5 жил? при расчете тебе нужно сопротевление фазных жил + петля фаза 0. Посмотри "Справочник по проектированию,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
Цитата корс:
..... Вопрос не в том в какой литературе найти сопротивление, а в том как оно нормируется НТД.
Оно, сопротивление, скалярная физическая величина, и стало быть не нормируется по НТД, а рассчитывается...
См.
ТУТ---->>
, или ТУТ
_Расчёт проводников для плавких предохранителей_calc_fuse.doc
(40 Кб - загружено 93 раз.)
loki
21 Сентября 2010
143
1 359
посмотри вот
это
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
Школа для Электрика. Все Секреты Мастерства ----------------->>
Lom
21 Сентября 2010
143
1 359
Монолит прав такие вещи не регламентируются нормативкой а для каждого производителя есть ТУ где ето по идее должно указыватся.
loki похожая таблица находится в упомянутом мной справочнике.
PS: Монолит негрузите бедного корса физикой ето некчему
, Корс для примера закон ома в нормативке вы ненайдете...
корс
21 Сентября 2010
143
1 359
Ну посторались:) Расписали:) И даже незабыли о скалярных величинах
Ок!
ТОГДА должно нормироваться удельное сопротивление материала проводника!
корс
21 Сентября 2010
143
1 359
Монолит - формулу напишите для индуктивного сопротивления
Lom
21 Сентября 2010
143
1 359
Народ посетите вот ету тему может ктото чтото выскажет по ней
http://proekt.by/elektrotehnika/i_snova_rascheti_kto_kak_i_chem-t19017.0.html
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
эта тема уже поднималась..."Кабельные линии электропередачи также представляют П-образной схемой замещения. Удельные активные и реактивные сопротивления определяют по справочным таблицам, так же как и для воздушных линий. Удельное реактивное сопротивление уменьшается, а удельная емкостная проводимость растет при сближении фазных проводников. Для кабельных линий расстояния между проводниками значительно меньше, чем для воздушных, поэтому удельное реактивное сопротивление мало и при расчетах режимов для кабельных сетей напряжением 10 кВ и ниже можно учитывать только активное сопротивление. Емкостный ток и зарядная мощность в кабельных линиях больше, чем в воздушных.
В кабельных линиях высокого напряжения учитывают емкостную (зарядную) мощность линии. Активную проводимость учитывают для кабелей 110 кВ и выше. "
