/ Сопротивление контура для оборудования на опоре
qwertt
16 Июля 2021
42
, cтаж: 7 лет
На обычную опору типа св95 вешается шкаф с некоторым электрооборудованием. Питание берется с проходящей магистральной линии СИПа, одна фаза 220В. Иногда тянется отдельно с какого-нибудь другого шкафа тоже сипом по воздуху. Вопрос - какое сопротивление должно быть у контура вбиваемого в землю рядом с опорой, чтобы заземлить шкаф и оборудование?
17 Июля 2021
Сопротивление контура заземление берется по ПУЭ 1.7.103
qwertt
17 Июля 2021
42
, cтаж: 7 лет
Так там для повторного заземления PEN. А тут оно не выполняется, сделано по системе ТТ.
17 Июля 2021
При этой системе обязательно установка УЗО на вводе .
А сопротивление рассчитывается по ПУЭ 1.7.59.
18 Июля 2021
7 505
а что это за оборудование ?
электронное или электрическое ?
не томите ...
qwertt
20 Июля 2021
42
, cтаж: 7 лет
не томите ...
Автомат, блок питания, роутер, выносная антенна, камера и небольшой пк.
20 Июля 2021
7 505
не пойму кто вам посоветовал применить систему TT ?
ну уж если вы все таки решили по ТТ, то свое ЗУ - по нормам
не менее
не более 10 Ом и обязательно УЗО.
при грозе ваша линия не менее подвержена грозовым перенапряжениям и все равно необходима установка УЗИПов.
если ваша линия выполнена СИПом, то не зачем применять систему ТТ, система TN-C-S в этом случае вполне надежна.
УЗО тоже обязательны.
от грозы вы оборудование УЗИПами защитите (УЗИПы электрические, I, II классов + УЗИПы слаботочные).
повторное заземление нуля - от 10 Ом.
если же ваша линия старая, выполнена неизолированным (голым) проводом, возможны обрывы, перехлест, падение проводов - только в этом случае рекомендуется система ТТ.
qwertt
21 Июля 2021
42
, cтаж: 7 лет
Даже не спрашивайте. Я уже давно настаиваю забыть это и перейти на TN-C-S. Но есть люди "авторитетнее", и "у нас так принято". По этому приходится использовать что есть.
Цитата samsony1:
не менее 10 Ом
По ПУЭ 1.7.59, Rа * Iа = 50 В, - у нас автомат стоит на 13А, с учетом пускового тока, итого 50/13=3,84 Ома. Получается меньше 10.
21 Июля 2021
Автомат 13 А типа С , срабатывает при токе КЗ 130 А. А при вашем ТТ заземлении в хорошем случаи ток короткого замыкания будет порядка до 40 А.
Поэтому обязательно нужно помимо Автомата 13 А ставить УЗО на 20 А /30 мА.
21 Июля 2021
7 505
qwertt
Цитата: ПУЭ 7 изд.
2.4.38.
На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
Цитата: ПУЭ 7
2.4.46.
В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
это в дополнение к вами указанному,
если вы и ваши патроны, хотите 4 Ом, как на трансформаторной, пожалуйста.
при грунте песок будет до 10-20 электродов, с разносом 5-10м и глубиной 5м, где вы их будете размещать ?
21 Июля 2021
7 505
qwertt
если бы была система TN-C-S
Цитата: ПУЭ 7
1.7.61.
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Цитата: ПУЭ 7
1.7.102
. ... на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Цитата: ПУЭ 7
1.7.103.
Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5,
и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660,
380
и 220 В
это максимум 4-6 электродов
21 Июля 2021
7 505
Цитата samsony1:
по нормам не менее 10 Ом
опечатка, исправляю - не более 10 Ом, т.к. все заземления "не более"
