/ "сопротивление растеканию тока на землю" и "сопротивление току на участке цепи".
корс
22 Июня 2010
поясните 4 Ом это сопротивление от куда до куда?
И почему?
1.7.26. Сопротивление заземляющего устройства - отношение
напряжения
на заземляющем устройстве
к
току
, стекающему с заземлителя в землю.
корс
23 Июня 2010
Думаю вопрос не ясен! Если нет ответов!
Если нет PEN
4 Ом – сопротивление заземлителя - т.е. сопротивление от заземлителя до глухо заземленной нейтрали ТП.
220 напряжение при пробое.
Ток текущий в земле I=U/R=220/4=55А (пренебрегаем сопротивлением кабеля)
Что то не совсем здесь вяжется,
поправите
морозный
23 Июня 2010
поправите!
не верно
Инет наводнен данными где как и откуда 4Ома
Измерение сопротивления заземлителя
Для измерения сопротивления заземлителя в качестве примера может быть принята следующая методика (рисунок С.1).
Переменный ток неизменной величины пропускают между заземлителем T и вспомогательным электродом заземления Т 1, расположенном на таком расстоянии, чтобы зоны растекания двух заземлителей не перекрывались.
Второй вспомогательный электрод заземления T 2, в качестве которого может использоваться металлический стержень, погруженный в землю, должен быть помещен между Т и Т 1. Затем измеряют падение напряжения между Т и Т 2.
Сопротивление заземлителя равно напряжению между Т и Т 2, деленному на ток, протекающий между Т и Т 1, при условии, что нет перекрытия зон растекания.
Чтобы проверить, что сопротивление заземлителя определено правильно, проводят два дополнительных измерения, при которых второй вспомогательный электрод T 2 переносят соответственно на 6 м дальше и на 6 м ближе к Т . Если эти три результата существенно не отличаются, то их среднее значение принимают за сопротивление заземления T.
Если имеется существенное различие, то испытания повторяют при увеличенном расстоянии между T и T 1.
Anatoliy57
23 Июня 2010
Крикун И.В. Испытание заземляющих устройств эл уст.
Целебровский Ю. В. Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ
Р. Какрякин. Нормы устройства сетей заземления (глава 11)
корс
24 Июня 2010
вопрос не в том как заземлять , а в том
почему земля имеющая значительное сопротивление после 20м неоказывает сопротивление протеканию тока?
Wimkrsk
28 Июня 2010
Да проще сделай-скачай методику измерения прибором М-416, там всё до закона Ома разжёвано.
AOsikhovskiy
01 Июля 2010
есть понятие- удельное сопротивление земли, от которого зависит размер заземляющего устройства, чтобы достигнуть определённого сопротивления растеканию тока от заземлителя в землю, а 20 м принимают при измерениях сопротивления земли растеканию тока как расстояние, на котором напряжение растекающегося тока условно принимается равным нулю, для упрощения замеров
georgyst
01 Июля 2010
В РБ М-416 запрещен к применению.
корс
02 Июля 2010
Поднабравшись теории...
Вывод таков:
На растоянии более 20 метров от заземлителя земля не имеет сопротивление, определяющим является сопротивление от 0 до 20 метров. Потомучто сечение увеличивается пропорционально квадрату радиуса.
