/ Сопротивление заземляющего устройства для потребителя.
корс
21 Декабря 2010
В ПУЭ п. 1.7.101 дано требование заземляющего устройства относительно
источника питания
1.7.101.
к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора
или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства
относительно потребителя
другими словами на потребителе
) или оно не нормируется?
All-555
21 Декабря 2010
Уже давно обсуждено посмотри
http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/16.php
Я перешел на контур молниезащиты который выполнять надо и его-же использую как повторный
корс
21 Декабря 2010
что то в данной ссылке не нашел требованией по сопротивлению заземляющего устройства относительно потребителя (((
Если модете скопируйте его и выложите сюда...
All-555
21 Декабря 2010
Вопрос 1. Почему выполнение повторного заземления на вводе в электроустановку здания рекомендуется, а не требуется?
В соответствии с 1.1.17 слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
ОТВЕТ. Повторное заземление на вводе в электроустановки зданий в системе ТN следует выполнять всегда для понижения потенциала, который может быть вынесен по РЕ-проводнику на корпуса электроприемников неповрежденных цепей при однофазных замыканиях в электрической сети здания, а в системе TN-C, кроме того, потенциала, возникающего при «смещении нейтрали» в результате обрыва PEN-проводника питающей линии и потенциала, определяемого рабочим током, протекающим по PEN-проводнику в нормальном режиме при несимметричной нагрузке.
При выполнении основной системы уравнивания потенциалов, которое является обязательным при применении защитного автоматического отключения питания, повторное заземление обеспечивается за счет использования естественных заземлителей (фунда-ментов и коммуникаций здания и др.), присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов (главной заземляющей шине). Выполнение искусственного заземлителя, дополнительно к основной системе уравнивания потенциалов, позволяет понизить значения вынесенных потенциалов в электроустановке, независимо от состояния неэлектрических инженерных систем или необходимости их отключения для выполнения ремонтных работ.
Термин «рекомендуется» относится к выполнению повторного заземления при помощи искусственного заземлителя и учитывает невозможность его выполнения в ряде случаев, например, в районах вечной мерзлоты, в скальных грунтах и некоторых других. В этих случаях повторное заземление может быть обеспечено при использовании только естественных заземлителей, присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов.
Вопрос 2. Нет ли противоречия между указаниями первого и третьего абзаца в отношении сопротивлений повторных заземлителей?
ОТВЕТ. Нормирование значения сопротивления повторного заземлителя на вводе в электроустановку при кабельном вводе в условиях многоэтажной городской застройки и на территории промышленных предприятий лишено смысла (нерационально), т.к. суммарное значение сопротивлений естественных заземлителей, так же как и распределение потенциалов между заземляющим устройством источника питания и заземлителем электроустановки здания, включающим в себя естественные и искусственные заземлители, определяется параметрами разветвленной сети заземления с учетом всех присоединенных естественных заземлителей. Кроме того, в стесненных условиях городской и промышленной застройки выполнение точных измерений значения сопротивления, особенно при использовании естественных заземлителей, затруднено.
При электроснабжении электроустановок зданий и сооружений от ВЛ сопротивление повторного заземлителя на опорах принимается по соображениям выноса напряжения по РЕN-проводнику при его обрыве, нормируется 1.7.103 и составляет 30 Ом.
Вопрос 3. Распространяются ли требования к заземлителям, изложенные в 1.7.109–1.7.112, на заземлители повторного заземления?
ОТВЕТ. Да, распространяются и должны учитываться при выполнении повторных заземлений. Например, во всех случаях учитывается сопротивление растеканию железобетонных опор.
Вопрос 4. Почему функция повторного заземления аналогична уравниванию потенциалов? Означает ли это, что в небольших и малоэтажных зданиях не обязательно выполнять уравнивание потенциалов?
ОТВЕТ. Не означает. Уравнивание потенциалов предназначено для понижения напряжения прикосновения между доступными одновременному прикосновению проводящими частями внутри здания (сооружения). Повторное заземление предназначено для понижения значения напряжения относительно земли на РЕ-проводнике и присоединенных к нему открытых проводящих частях. Внутри здания земля недоступна, но имеются сторонние проводящие части, имеющие потенциал земли. Присоединение системы уравнивания потенциалов к главной заземляющей шине, соединенной со сторонними проводящими частями, находящимися в соприкосновении с землей, а также выполнение дополнительного уравнивания потенциалов путем соединения между собой проводящих частей, могущих оказаться под разными потенциалами внутри здания, с точки зрения электробезопасности равноценно выполнению повторного заземления вне зданий.
Выполнение уравнивания потенциалов обязательно во всех зданиях.
корс
21 Декабря 2010
на поставленный выше вопрос всеже нет ответа...
Kolum
22 Декабря 2010
формулировка "относительно потребителя" не наблюдается в нормативных документах. Речь может идти разве что о повторном заземлении PE и PEN на вводе в электроустановку здания. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется (1.7.61 ПУЭ-7)
Anatoliy57
22 Декабря 2010
Да вы сослались на пункт ПУЭ 1.7.61. Но вот в конце этого пункта есть такой абзац:
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
Читаем.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В
В данном пункте 1.7.103 Проанализированные вероятности аварийной ситуации, так как они чаще случаются.
Но где гарантия что такой аварии не произойдет на КЛ вводе в дом, когда ослабнет контакт PEN жилы или тракторист рванет кабель.
корс
22 Декабря 2010
Анатолий все нормирование идет со стороны источника про нормирование для потребителя ни слова ни сказано!!!
Все замеры делают относительно "кола в земле", вы когда нибуть считали сопротивление кабеля от потребителя до "кола в земле" для нормирования сопротивления заземлителя?
Мы считаем это при расчете КЗ:
Так вот по имеющимся токам КЗ мы определяем уставку защиты чтоб она уложилась в соответствующее время И ВСЕ!
Kolum
22 Декабря 2010
Anatoliy57
, согласен!, что в случае питания по ВЛ сопротивление повторного заземления PE электроустановки потребителя должно быть не более 30 Ом
power_factor
22 Декабря 2010
234
Действительно, получается, что ПУЭ не регламентирует сопротивление повторного заземления, при кабельных вводах? А п. 1.7.103. "...При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях..." разве нельзя отнести к КЛ?
корс
22 Декабря 2010
234
Разговор не идет о сопротивлении повторного заземления, бог с ним забудте его, у меня его _НЕТ!
У меня есть ТП и кабельный ввод!
Заказчик хочет чтоб я в проекте "отнормировал" сопротивление от потребителя "до кола в земле" в 4 Ом (понятно дело оно будет примерно в 4 Ом сопротивление кабеля не значительно), но В НТД ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ НЕТ вот и хочу его отослать "учить ПУЭ")))
Anatoliy57
22 Декабря 2010
234
Корс.
Задача стоит в гарантированном обеспечении безопасности потребителя.
Просчет аварийной ситуации заключаться не только в токах КЗ, но и в плохом контакте PEN .( По вине обслуживающего персонала или по вине чрезмерной перегрузке потребителя, не суть.). Суть в отсутствии нормального контакта PEN.
В сетях ВЛ это учли, так ккак случай обрыва PEN очень частые, но вот в КЛ эти случаи очень редкие.
Ведь вы же не проектируете в линии от ТП до ВРУ аппаратуру зашиты от обрыва PEN, на ТП, вы устанавливаете только автомат защиты от токов КЗ.
Kolum
22 Декабря 2010
234
Материалы для заземляющего устройства,( и при КЛ тоже) будут прописаны в спецификации. Так предусмотрите их в количестве, соответствующем 30 Ом и упомяните об этом где-нибудь. Норма пригодится в акте сдачи заземляющего устройства.
Что касается п.п. 1.7.102-1.7.103, то они относятся к ВЛ вплоть до вводных изоляторов, а не к ВРУ электроустановки, PE которой следует присоединить к заземляющему устройству.
Но мы знаем, что это нужно для обеспечения электробезопасности.
sergey.dalchanin
27 Декабря 2010
27
, Главный специалист (ЭП, ЭС, ЭО, ЭН, ЭМ, ЭГ, АСКУЭ),
Для РБ:
ТКП 45-4.04-149-2009 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
19 Защитные меры электробезопасности.
19.1 Заземление и защитные меры электробезопасности в электроустановках жилых и общественных зданий должны соответствовать требованиям ПУЭ 6-е издание, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 30331.3, ГОСТ 30331.8, ГОСТ 30331.10 – ГОСТ 30331.13, ГОСТ 30331.15.
19.2 В электроустановках различных назначений и напряжений для заземления (зануления) рекомендуется применять одно общее заземляющее устройство.
Указанное требование не относится к специальным заземлениям технологического оборудования и приборов (например, к заземлению оборудования в вычислительных центрах, инженерно-лабораторных корпусах, систем связи и передачи информации и др.).
19.3 В качестве дополнительной защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим и токопроводящим частям электроустановок следует применять УЗО. Порядок их применения регламентирован приложением Г и ГОСТ 30331.3.
19.4 В электроустановках зданий следует применять системы заземления типа ТN-S или ТN-C-S; для мобильных зданий из металла для уличной торговли и бытового обслуживания — в соответствии с ГОСТ 30339.
При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РЕN-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий. Заземлитель повторного заземления следует использовать также и в качестве заземлителя для молниезащиты, снятия статического электричества с металлических кровель, защиты от заноса потенциалов по вводимым в здание подземным металлическим трубопроводам, повторного заземления медицинской аппаратуры в лечебно-профилактических учреждениях. Сопротивление заземлителя повторного заземления при кабельных питающих линиях не нормируется, за исключением случаев использования его для повторного заземления медицинской аппаратуры, при этом его сопротивление растеканию должно быть не более 10 Ом.
Заземлитель не нормируемого повторного заземления может выполняться двумя вертикальными электродами длиной не менее 5 м каждый, или протяженной стальной полосой длиной не менее 10 м, прокладываемой вдоль фундамента здания (сооружения). Материал заземлителя и его минимальное сечение следует принимать по ГОСТ 30331.10.
