/ составление чертежей/начинающий проектировщик
bars2003
17 Февраля 2022
49
, электромонтажник, cтаж: 2 года
подскажите пожалуйста на что опирается проектировщик, когда выбирает какую установленную мощность вписать в ячейку, и на что смотреть что бы я понимал какую мощность вписывать когда буду составлять чертежи сам.
заранее спасибо)
(2525.71 Кб, 1920x1080 - просмотрено 47 раз.)
derentwerfer
18 Февраля 2022
161
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет
Риторический вопрос на который вы вряд ли найдете на самом деле ответ))) Всё зависит от того, что надо запроектировать) Если это щиток в условно производственном помещении, где в принципе понятно, что один фидер питает освещение, второй там насос, третий какую-то установку, т.е. какие-то электроприемники, которые предусмотрены технологией, а соответственно на стадии проектирования будет известна номинальная мощность всех электроприемников, соответственно можно довольно таки конкретно все просчитать. Если мы берем общественные здания, то тут надо считать с умом. Т.е. вы ставите к примеру этажный щиток и раскидываете фидера по кабинетам. Вам технолог дал указания что в каждом помещении будет стоять по 4 компьютера и принтер. Соответственно если придерживаться букве "закона", то выйдет, что вы поставите на пару помещений 6А автомат условно и подумаете что всё ок. Но на самом деле мы все понимаем, что в каждом помещении у всех стоит по чайничку электрическому, микроволновка и т.д. Соответственно по Санитарным нормам нам нельзя нарисовать розетку для чайника, поэтому приходится что-то выдумывать и накручивать нагрузку из воздуха (но без фанатизма). Т.е. с одной стороны это процесс довольно таки прост, если вы питаете какой-то заранее известный приеменик, который должен иметь какую-то конкретную Pном - ее и надо вписывать. Если нет данных, то сами прикидываете, что возможно будет висеть на том или ином фидере, от этого и вписываете какую-либо нагрузку.
bars2003
18 Февраля 2022
49
Спасибо ,за ваш ответ)
Моя вина , что я не указал здание(это щит частного дома)
