/ СП 2.3.6.-1079-01 п.4.15 светильник общепита
Santana
02 Июля 2010
15
511
, Проектировщик,
Дали замечания в экспертизе. В пищеблоке установлены ЛСП 01 2х36 IP54. (Думаю что IP65 излишне)
Эксперт-электрик -не имеет претензий, а специалист по"охране окружающей среды" выдал замечание - "выполнить светильники в столовой в защитной арматуре во влагопылезащитном исполнении согласно СП 2.3.6.-1079-01
4.15. Для освещения производственных помещений и складов применяются светильники во влаго-пылезащитном исполнении. На рабочих местах не должна создаваться блесткость. Люминесцентные светильники, размещаемые в помещениях с вращающимся оборудованием (универсальные приводы, кремовзбивалки, тестомесы, дисковые ножи), должны иметь лампы, устанавливаемые в противофазе. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. Светильники не размещаются над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. При необходимости рабочие места оборудуются дополнительными источниками освещения. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру.
Интересует установка ламп в противофазе -это как? Специальная конструкция светильников или просто указать в спецификации и при заказе на заводе сделают?
Anatoliy57
02 Июля 2010
15
511
У вас ПРА или ЭПРА на светильниках
Santana
02 Июля 2010
15
511
, Проектировщик,
У меня заложено ЭПРА.
Anatoliy57
02 Июля 2010
15
511
Электронный баланс.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
Рисунок 9
http://cxem.net/sprav/sprav116.php
Santana
02 Июля 2010
15
511
, Проектировщик,
Электронный балласт подаёт на электроды лампы напряжение не с частотой сети, а высокочастотное (20-60 кГц), в результате чего заметное для глаз мигание ламп исключено. Может использоваться один из двух вариантов запуска ламп:
Исходя из этого делаю вывод что применять мой светильник в ЭПРА можно.
И разве со IP54 недостаточно защитной арматуры?
Вот сейчас защитила одну школу, в которой искала светильники IP23 и провода закладывала, там эти светильники в кухне вопросов не вызвали.
Этот вопрос по пищеблоку другой школы -эксперты другие.......
Anatoliy57
02 Июля 2010
15
511
Нужно смотреть паспорт светильника и пункт область применения.
И сразу он отстанет
К примеру ПВЛП-2х40
предназначены для общего освещения производственных и общественных помещений с повышенным содержанием влаги и пыли: деревообрабатывающих цехов, складов, прачечных, теплиц, душевых, автомоек.
Santana
02 Июля 2010
15
511
, Проектировщик,
Характеристики светильников ЛСП 01
Лампы
Трубчатые люминесцентные лампы Т8 и Т10, мощностью 18, 36, 58 Вт и 20, 40, 65 Вт
Параметры сети
Сетевое напряжение 220 В, частота сети 50 Гц
Область применения
Освещение влажных либо пыльных помещений, навесов для скота,
помещений для приготовления пищи/кухни,
складов, раздевалок, мастерских, школ/общественных зданий
ПРА
Версии с ЭмПРА (УБИ)
и ЭПРА
Значит распечатаю с сайта данные о светильнике и приложу.
Anatoliy57
02 Июля 2010
15
511
Можно и так.
Я обычно в таком случаи беру сертификат в магазине. или фирме поставщика
