/ Срочно нужны схемы автоматического управления люминисцентыми лампами!!!
(Прочитано 2660 раз)
Илья Александрович
14 Мая 2010
105
Люди помогите!!! срочно нужна схема автоматического управления освещением в цеху. Освещение выполнено люминисцентыми лампами. Народ надо срочно!!!!
Nick Vetroff
14 Мая 2010
105
А по каким критериям автоматическое управление должно работать?
Вариантов может быть масса. От элементарного из классического учебника до "навороченных" за 10000...20000$.
Илья Александрович
14 Мая 2010
105
Да надо в помещениях цеха сделать управление с помощью фотоэлементов. Цена не имеет значения
Gorden
17 Мая 2010
28
, АСТИГ Монтаж, Инжинер-электрик,
Уважаемый Илья Александрович.!! Для начала покупаете Выключатель ФОТОРЕЛЕ ФР-7А затем счетаете сколько светильников надо за один раз выключить тоисть их сумарную мощность всех вместе взятых. Затем расчитываете ток какой они потребляют,
тобиш мощность делите на напрежение,затем полученые данные это будет ваш потребляемый ток,после чего подбираете пускатель по току и подцепляете все светильники на этот пускатель а управлением этого пускателя будет управлять Выключатель ФОТОРЕЛЕ ФР-7А. ВОТ И ВСЁ. Если ещё подробней то могу помочь!!!!!
Anatoliy57
17 Мая 2010
28
2 Илья Александрович .
Вы или от без исходностьи или в панике.
Выложите конкретный вопрос что вы хотите.
1. Можно собрать схему на реле времени. Ставите в ЩО или рядом РВ суточное или недельное к примеру ТЭ15 через контактор на дин рейку.
2. Можно собрать схему на суммерочном реле.
arcyba1
18 Мая 2010
28
А существует схема с фотореле, реле времени и с датчиком присутствия?
Anatoliy57
18 Мая 2010
28
Собрать можно любую схему.
Три отдельных реле собираете цепочкой.
2---Фото Реле.--------
1--Ф------РВ-------- --------Освещение.
3--Датчик Прис.------
arcyba1
18 Мая 2010
28
Схема понятна. Хочется, чтобы выполнялось условие: при присутствии людей включается только если не достаточна освещенность и наоборот при недостаточной освещенности включается только если есть люди. Бывают ситуации, что днем пасмурно и в длинном коридоре далеко от окон "хоть глаза выколи".
Anatoliy57
18 Мая 2010
28
Это уже как отладите пороги срабатывания на фото реле и датчике движения.
Но обратно же применение схем зависит от условий.
Возможно что вам проще поставить просто проходные выключатели.
arcyba1
18 Мая 2010
28
Anatoliy57. Насколько я разобрался в вашей схеме:
освещение будет включатся и при потемнении и при нахождении людей, так как фотореле и дачтик присутствия включены параллельно. А необходимо условие: только при нахождении людей когда потемнеет и только когда потемнеет, но если есть люди.
Anatoliy57
18 Мая 2010
28
поставить датчик движения после Фото Реле.
arcyba1
18 Мая 2010
28
Из всего вышесказанного я сделал выводы: мне нужно расположить фотореле в самом темном месте отрегулировать его на освещенность и расположить датчик и реле последовательно в цепи. Большое спасибо Anatoliy57 за участие.
Илья Александрович
18 Мая 2010
105
Спасибо всем ответившим.Собрал схему на фотореле и реле времени, а также в некоторых помещениях установил датчики движения.
tuzemec
31 Мая 2010
462
arcyba1
есть датчики присутствия с поддержанием установленного уровня освещенности, сигнал управления 0-10 В, но нужнысветильники с электронными пра с управлением 0-10 в
