/ Срок строительства для прокладки КЛ-0,4
bigmaster
29 Июня 2017
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет еще раз.
Кто знает, есть ли какие-либо нормативы на сроки строительства КЛ-0,4?
Нужны ли временные здания и сооружения при прокладке КЛ-0,4 кв в условиях города? Как я понимаю, 2 дня работы.
Какие машины и механизмы нужны для строительства. Сбор информации дал домкрат (треногу) для барабанов, ролики для кабеля из расчета 1 ролик на каждые 1,5 м кабельной трассы. Наверное, грузовик с палфингером, чтобы снять барабан с кабелем с кузова и поставить его куда надо. Лебедку для тяжения кабеля. Забыл выяснить, она на бензиновой тяге ли.
Нужно ли показывать, что снимается дерновой слой до выемки грунта при работах на газоне?
Нужно ли показывать, что вырубаются деревья и кустарники в зоне прокладки кабеля? Закладывать на это технику?
Можно ли разместить треногу с барабаном в узкой полосе 2,5 м (по 1,25 м от оси траншеи) или запланировать место под ее установку?
Нужно ли подробно показывать слои асфальтового покрытия и слои набивной дорожки?
Перечислять материалы в проекте организации строительства?
rosario
29 Июня 2017
66
1 366
1. нормативные сроки - по сметному расчету, там все в человеко-часах указывается.
2. временные - как считаешь нужным, есть нормы в сметах на временные. при прокладке в населенной местности нужно ограждать место раскопок и работ защитными заграждениями.
3. плюс к указанному тобой еще бы и экскаватор какой-нибудь предусмотреть. потом, если ввод в здание - компрессор возможно нужен, перфораторы, шлифмашинки, пресс для опрессовки наконечников, горелка
4.лебедки разные бывают.
5.все эти вопросы есть в ттк.
rosario
29 Июня 2017
66
1 366
6. мои домкраты позволяют установку в узком месте. это от ширины барабана зависит.но в монтажной организации может быть тележка.
bigmaster
30 Июня 2017
1 058
А временные здания-сооружения в черте города нужны? Прорабская, бытовка, склад матценностей, биотуалет, контейнер под мусор, пожарный щит, емкость с водой для пожаротушения?
Схема движения автотранспорта для доставки материалов? ДГУ для насоса воду отливать?
Сметные нормы предусматривают цифры, связанные с обслуживанием механизмов. Их учитывать? Что это?
Kamastr
30 Июня 2017
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
Все проекты сдавали полным комплектом перечисленного, кроме прорабской. Хотя бытовку им заменяет кунг с печкой и пр.- у ВСЕХ электросетей таким транспортом линейку возят; склад- зачем? привезли и уложили, лишнее-забрали с собой, до завтра.
Схему движения автотранспорта (входит в ПОС) согласовывает ГАИ: расстановка дорожных знаков и пр.. Чтобы сметчик не морочил голову с оборачиваемостью и пр. временных дорожных знаков, Заказчик проектной документации дает справку (после уточнения у стр.орг.), что "временные дорожные знаки находятся на балансе строительной организации" т.е. только работа по установке и снятию в смету.
"Воду отливать" не брали- у Вас близкие грунтовые воды 0,7 или 1,0м?
kifa
30 Июня 2017
57
1 114
Раздел дендрология, делается порубочная ведомость.
все зависит от условий, внутприлощадочные сети, внеплощадочные. на 2 дня наверняка ничего не надо, кроме ограждений траншеи
а вообще от монтажной организации сильно зависит
bigmaster
30 Июня 2017
1 058
Насчет 2 дней я, возможно, погорячился. Цифры из сметного расчета, который не включает благоустройство, дали 115 человеко-дней (8 часов -день). При численности бригады 6 человек, срок строительства - 19 дней. Это, включая пуско-наладку.
Я никогда не видел, как тянут кабель весом 2,8 кг на м. И боюсь, что за световой день барабан (2 длины трассы по 280 м) могут не растянуть. А если растянут 2 длины, могут не растянуть 2 других. А нужно еще затянуть кабель в трубы (почти 400 м). Заделать концы труб. Затянуть во ввода. Составить акт скрытых работ - освидетельствовать. Засыпать землей. Уложить сигнальную ленту. Снова засыпать землей. Ролики и треногу могут стыбзить. Тогда нужно думать об охране кабеля и имущества? Освещать тропинку вдоль трассы? Устраивать помещение для охраны?
kifa
30 Июня 2017
57
1 114
я видел)))) со словами "эх навались" человек 6 наваливаются и тянут )))))
в 2 дня точно не вариант... откопать-песчаная подсыпка, акт на подсыпку, укладка, засыпка все актируется итд итп...
освещение обычно не делают....с охраной вот не спрашивал ....знаю что иногда кабель "уходит", ведь у тех кто его "уходит" никаких автов на работы делать не надо ))))
bigmaster
30 Июня 2017
1 058
Данных георазведки нет. Монтажники говорят: будет сезон дождей.
bigmaster
30 Июня 2017
1 058
Цитата kifa:
внеплощадочные
Внеплощадочные. Торговый центр работает, в нем будет увеличена мощность электроустановки и повышена категория. Земля - почти вся муниципальная. Небольшой кусок - закреплен за собственниками жилого дома, который обводится кабелем. БКТП - существующая - не знаю на чьей земле. Может, муниципальная, может Ленэнерго отписали этот кусочек.
bigmaster
30 Июня 2017
1 058
Включить ее в состав ПОС? Строчки взять из актов обследования УСПХ? Вырубить 1 тополь, 2 осины... Пересадить 1 сирень 5 стволов... Как-то так?
bigmaster
30 Июня 2017
1 058
И еще. Рядом с трассой (ближе 15 м) есть распред пункт Петербурггаза, пересекаются 1 труба низкого давления, антикоррозийные трассы. ПЭУ-1, ПЭУ-5. Антикор дали свои указания к строительству. Включить их в ПОС приложениями?
bigmaster
30 Июня 2017
1 058
Недавно я интересовался приспособлениями для прокладки кабеля и звонил в компанию, которая продает ролики. Там мне рассказали про домкрат (треногу) и, главное, про лебедку. Которая стоит много денег, но ее можно арендовать без залога вместе с оператором за небольшую денежку. И ролики можно арендовать. И треногу.
Может, ее записать в ПОС? Не знаю, как это сделать.
