/ Старое здание, 2х проводная система.
Электрон
22 Марта 2010
1 588
подвесили потолок армстронг, померял напряжение между фазой и конструкцией армстронга = 220В, между нулем и конструкцией армстронга = 220В. Когда делали потолок перестало работать половину розеток. Может пробило и попало на конструкцию армстронга.
короче обсуждаем...
Karter
22 Марта 2010
307
3 939
Ну и что тут обсуждать.
Не вы первые и не вы последние с толкнулись с такой проблемой.
Откидываете питающую линию на розетки и тянете новую.
Электрон
22 Марта 2010
1 588
у меня вопрос по потолку... конструкция армстронга закрепелена на д.белях, тоесть соприкосновение идет через пластмассу... даже если пробили кабель розеточной группы то на корпуск ничего не должно быть... почему же такие показания прибора?
rosario
22 Марта 2010
66
1 366
пробили сначало буром, контакт жилы с бетоном,который проводник. потом забили пластмассовый дюбель, поверху металлический шуруп, который попал в кабель....
Электрон
22 Марта 2010
1 588
отключал все группы кроме освещения коридора... та же фигня...
Karter
23 Марта 2010
307
3 939
Ну что, значит, остается отключить питающую линию до щитка
Anatoliy57
23 Марта 2010
307
3 939
2 Электрон
Внимательно прочтите что вы написали.
1. Между каркасом и фазой = 220В.
2. Между каркасом и N = 220В.
Вопрос что находится на каркасе?
Возможен хомут в щитке, или в распаечной коробке.
Откиньте все отходящие провода в Щитках. Фазный, ноль, контурный. Сделайте замер тестером.
Потом начинайте садить кончики, после каждого делая замер.
Найдя поврежденную линию , и зная как она лежит, найдете место пробоя.
В месте пробоя вырезаете удешку 100 мм и находите повреждение в стене.
Кропотливо, нудно, но устранимо..
Электрон
23 Марта 2010
1 588
2. Между каркасом и N = 220В. - виноват...
Между каркасом и 0 = 220В.
про какой хомут вы говорите?
Anatoliy57
23 Марта 2010
1 588
Когда кончик контура касается фазы. Нужно просто монотонно проверять всю цепь, по линиям.
Электрон
23 Марта 2010
1 588
а может это быть из за светильника? 4х18 с электронным ПРА, когда подключал был звук как будто на корпус пробивает искра...
корс
23 Марта 2010
1 588
Сделайте маленькое короткое... дюбель сам отгорит (шутка)
Проверяйте цепь, есть отвертка тестер которая может быть детектором при поиске кабеля под штукатуркой...
Может его ктото заземлил!?
Anatoliy57
23 Марта 2010
1 588
Сначала определите линию, на которой это происходит.
Karter
23 Марта 2010
307
3 939
А подскажите, как вы произвели заземление металлических частей потолка? И от куда?
Электрон
23 Марта 2010
1 588
К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других металлических конструкций здания, используемых для прокладки кабелей.
это понятно... пока не делал... а куда присоединять? если система 2х проводная? на корпус щитка?
Karter
24 Марта 2010
307
3 939
"-металлические направляющие подвесных потолков и металлические венткороба, лотки присоединить проводником ВВГ-1х4-в ближайшей ответвительной коробке к защитному проводнику РЕ, идущему от щитка."
Электрон
24 Марта 2010
1 588
Система 2х проводная повторюсь.. в коробке нету защитноого проводника, придетсья тянуть на щиток
корс
24 Марта 2010
1 588
Выявите линию (автомат) путем отключения нулевых проводников - отбросте питаюший нуль, а PE оставьте!
Померьте напряжение между фазой и нулем если нет напряжения то у вас он сел на N, если есть напряжение то он у вас сидит на РЕ.
Отбросте в щите РЕ, если нет напряжения то 100% он у вас на земле и с этого щита.
Если сидит на N то поочереди отбрасывайте нуль на нулевой шине, так и выясните путь (направление) этого кабеля, а далее идите по трасе!
