/ Стена между трансформаторной и производственным помещением.
корс
11 Апреля 2011
Каким требованиям должна отвечать стена между трансформаторной и производственным помещением?
жека с альбертина
12 Апреля 2011
Негорючая и огнестойкость 0,75 часа. А вообще-то многое зависит от категории производственного помещения.
корс
12 Апреля 2011
а норматив приложите к ответу?
Anatoliy57
12 Апреля 2011
ПУЭ 7.3.85.
3. Стены РУ, ТП и ПП, к которым примыкают взрывоопасные зоны, должны быть выполнены из несгораемого материала и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, быть пылегазонепроницаемыми, не иметь дверей и окон.
корс
12 Апреля 2011
Anatoliy57 - спасибо!
А если не взрывоопасная зона то какие требования к данной стене действуют?
Anatoliy57
12 Апреля 2011
Рекомендации по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1000 В в пожароопасных зонах промышленных предприятий
4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (РУ), ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (ТП и ПП)
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/481197/rekomendatsii_po_proektirovaniyu_silovogo_elektrooborudovaniya_napryazhenie.pdf
корс
12 Апреля 2011
Anatoliy57 там все пункты про пожароопасные зоны. А у меня нет таковых!
mak#
13 Апреля 2011
25
428
Раз нет таковых, то можно и без стены.
Ставят же ТП прямо в цехе, только огорожены сеткой.
OBON
13 Апреля 2011
229
Здравствуйте все. Считаю, в цеху можно располагать КТП (Комплектные трансформаторные подстанции) цеховые, которые предусмотрены для этого заводом-изготовителем и выполнены в соответствующем исполнении. Если же ставить ТП комплектуемое по отдельности с РУ0,4кВ, РУ 6/10кВ, то лучше руководствоваться ПУЭ Цитата "4.2.98. В одном помещении РУ напряжением от 0,4 кВ и выше допускается установка до двух масляных трансформаторов мощностью каждый до 0,63 МВ•А, отделенных друг от друга и от остальной части помещения РУ перегородкой из негорючих материалов с пределом огнестойкости 45 мин высотой не менее высоты трансформатора, включая вводы высшего напряжения." Конец цитаты.
s041592
14 Апреля 2011
229
Ставить можно, НО нужно учесть что бы степень защиты оборудования была как минимум 44, иначе все будет выходить из строя из-за агрессивной окр.среды. Как вариант сделать систему вентиляции с разным давлением (низким и высоким), что бы различные частицы не попадали в эл.оборудование (если не ошибаюсь это называется подпор воздуха). А т.к. в большинстве случаев трансы и эл.шкафы имеют IP 21 максимум, то при установке КТП лучше выделить ему отдельное помещение.
