/ Степень защиты розеток на кухне
Электрон
11 Февраля 2010
1 588
Какую брать степень защиты розеток в жилом доме на кухне... документик если можно...
Vit
11 Февраля 2010
94
, ИП, Проектирование электротехнических разделов,
попробуйте соотнести с требованиями ГОСТ 30331.11-2001
Электрон
11 Февраля 2010
1 588
у меня кухня а не ванная
Vit
11 Февраля 2010
94
с водой имеете дело и в ванной и на кухне
KOCTYCb
11 Февраля 2010
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
курите ТКП и не задавайте глупых вопросов...
Монолит
11 Февраля 2010
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
А на балконах и лоджиях тогда, по ТКП нукась?
Электрон
11 Февраля 2010
1 588
в ткп не нашел... помогите...
Symax
12 Февраля 2010
1 588
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
*возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
1.7.70. Размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ может быть применено при невозможности выполнения мер, указанных в 1.7.68 - 1.7.69, или их недостаточности. *При этом расстояние между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках напряжением до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть частей, имеющих разные потенциалы и доступных одновременному прикосновению.
В вертикальном направлении зона досягаемости в электроустановках напряжением до 1 кВ должна составлять 2,5 м от поверхности, на которой находятся люди
по теме IP44.
Монолит
12 Февраля 2010
143
1 359
Есть такой действующий ГОСТ (/www.tnpa.by Государственный комитет по стандартизации РБ -Нац.фонд ТНПА РБ):
ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды" (карточка док-та:
http://www.tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=3551&UrlIDGLOBAL=3551
