/ Светильник над входом
Сергей 123
09 Сентября 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 светильника НПП03 – У4, для размещения под навесом требуется категория У2.
Помогите найти уличный светильник IP44 с лампой накаливания 60-100Вт для установки на улице над входной дверью и индексом У2, в инете искал там только названия, а характеристик нет, только подешевле - бюджетный проект.
s041592
10 Сентября 2009
60
1 801
Каталог Электромонтаж.
Марка: НБУ-12-75-801 круглый, белого цвета
Предназначен для освещения в жилых и общественных зданиях
лестничных клеток, лифтовых холлов и подземных переходов.
Кол-во и мощность ламп: 1х75 Вт.
Тип патрона: Е27. Масса: 2.3 кг.
Материал корпуса: алюминиевый сплав.
Материал рассеивателя: ударопрочный поликарбонат.
Изготовитель: ГП “Механический завод им. С.И. Вавилова”,
Беларусь.
Номер по прайс – листу: С2160.
СВЕТИЛЬНИК АНТИВАНДАЛЬНЫЙ
IP 65
John-NN
03 Октября 2009
60
1 801
Гагаринский Светотехнический завод
Светильник НИКО.
Вот ссылка:
http://www.gstz.ru/catalog23.htm
andrew
06 Октября 2009
60
1 801
Светильники см.
http://www.luxpol.by/?fn=ll/ll_main.htm&p=21
Все они IP44.
Производитель Lena Lighting S.A. Poland.
Сайт завода
http://lenalighting.pl/index_r.php?SID=6084c4a40318689340f8fd101b0bd362
@leh@
06 Октября 2009
169
, проектировщик,
Для установки над входами нужно ставить светильник с классом -II иначе не обойтись без УЗО... Предлагаю светильник НПБ2604А 1х40 IP44 производство IEK... либо любой другой, но только чтоб в корпусе не было металла......
Suh
20 Октября 2009
408
, Инженер проектировщик,
А если первого класса надо ставить УЗО?
п.6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА. В помещениях!!!
