/ Светодиодная подсветка подвесного потолка
(Прочитано 9967 раз)
natchen
24 Июля 2007
Подскажите пожалуйста как осуществить светодиодную подсветку подвесного потолка. Меня интересует схема питания и электроснабжения.... Помогите пожалуйста впервые сталкиваюсь...
Сeргей
09 Августа 2007
381
6 230
Если откинуть экзотический двухслойный полиуретановый потолок. То подсветку можно выполнить - дюралайтом (светящийся шнур) либо точечными светильниками, в которых вместо голагенок светодиоды. Питание обычно идет через трансформатор пониженным напряжением (обычно 12 В).
Sedah
15 Августа 2007
381
6 230
Natchen
, смотря, что вы имеете ввиду под светодиодной подсветкой. Я, так понимаю, что речь идет о подсветке по периметру.
В этом случае можно использовать светильники IP-SF производства «Уолтер Индастриз» (
www.walterindustries.com
- Белорусский производитель осветительного оборудования. Схема подключения – последовательная или параллельная (в зависимости от компоновки линий).
- Напряжение питания: 12В;
- Мощность потребления: 0,5Вт;
- Срок службы 60 000 часов (потеря яркости 50%)
Но так же, если речь идет о светодиодах, можно воплотить практически любую фантазию. Например, если это потолок Armstrong, т.е. из минеральной ваты, можно разместить по всей плоскости потолка светодиоды (размер светодиода 1х1 мм), просто их помещая в саму плиту подвесного потолка, поставить блок управления этими светодиодами, то можно добиться эффекта звездного неба, падающей звезды, летящего спутника, разлетающегося салюта и т.д. Практически любую вашу фантазию можно реализовать при помощи светодиодной подсветки.
Наше предприятие занимается разработкой и производством светильников, в том числе и светодиодных. На светодиодах, например, светильниками нашего производства, выполнена архитектурная подсветка фасада Национальной библиотеки Р.Б., кровли и сценической арки летнего амфитеатра в Витебске.
Так что это дело индивидуальное, но с практически необъятными возможностями.
Sedah
15 Августа 2007
381
6 230
Кстати, а про подвесные потолки можно говорить до бесконечности.
Но это уже другая тема ;о)
Сeргей
15 Августа 2007
381
6 230
Как насчет каталога вашего? а то с инета не всегда можно пользоваться.
Sedah
15 Августа 2007
381
6 230
Можете подьехать к нам в офис и получить каталог Armstrong и светильников Уолтер индастриз.
Меня завут Витвлий. т. 699-89-33
Мы находимся на ул. Первомайской, 6
pcmag
25 Января 2008
39
Подсветить-то можно и так и сяк. Тут главная проблема как рассчитать эту подсветку. У Tridonic есть программа для его светодиодов, которая рассчитывает кол-во модулей для равномерной подсветки. Кроме этого, нужно как-то с яркостью потолка определиться. Помню был такой подход. В Dialux-е считалась яркость потока без светодиодов, а мощность светодиодов подгонялась так, чтобы яркость увеличилась в 5-10 раз.
3_pm
04 Февраля 2008
39
Есть еще такая штука как флекс-неон, гибкий шнур типа дюралайта, режеться в любом месте, световой поток практически как у люминисцентной лампы. Минимальный радиус изгиба 4 мм. Поробнее можно почитать здесь
http://www.flex-neon.narod.ru/
. Цена порядка 10-20 у.е. за метр
DenMensh
01 Июня 2009
44
Подскажите, чем отличается трансформатор от блока питания для светодиодной подсветки.
Devil inc.
29 Июля 2009
44
Трансформатор дает переменное напряжение, блок питания для диодов--постоянное
александр ЭМУ-9
29 Июля 2009
44
посмотри сайт фирмы диплайн, представительство есть в москве, одессе - это французкая разработка, установил у себя дома - очень даже ничего- особенно вечером. при 120 "светлячках" по 1Вт 10 светодиодах по 0,1 Вт довольно заманчиво, правда там есть свои заморочки по электронному блоку питания. В остальном интересно и просто, можно и самому такое сделать
Milevski
11 Октября 2009
44
Не совсем полный ответ: светодиод- существо оч. чувствительное к току, проходящему через него. Поэтому питалово для светодидов должно быть оч хорошо стабилизированным. Как дополнительная функция- управление яркостью методом ШИМ модуляции. (при уменьшении напряжения- яркость уменьшается не пропорционально и довольно резко)
Milevski
11 Октября 2009
44
Планирую по периметру разместить сверхяркие светодиоды. Проблема тока в цене (или в недостатке бабла ;-)). яркость считал так: необходимое освещение (в люксах) на 1 м кв умножаем на площадь комнаты , учитываем потери (мне на глянцевый "гарантировали" 80%) поделить на количество светодиодов. Получим требуемое свечение (в люминах). И путём изменения кол-ва светодиодов ищем баланс равномерного освещения. Блок питания планирую с ШИМ модулированием и подключить к дистанционному управлению... Вот тока где бабло брать (((
KRIAK
25 Февраля 2011
44
Лучше установить диодную ленту, самая слабенькая дает 600 люминов метр, есть и 1600 люминов метр. их надо искать. а тут можно почитать про подключение
http://interno.by/how_do_ceiling_lights.html
. удачи
