/ Технический учет электроэнергии
andrew2030
06 Мая 2009
Добрый день, коллеги! Вот встал вопрос у одного из наших заказчиков о создании АСКУЭ. Слово модное и он им во всю апелирует. Хочет создать у себя на предприятии технический автоматизированный учет.
Если бы учет был коммерческим, тогда необходимо было организовывать связь по двум каналам. Но учет технический.
В связи с этим вопрос. Можно ли организовать автоматизированный ТЕХНИЧЕСКИЙ учет на одном канале связи.
andrew2030
06 Мая 2009
Ну что никто не знает что ли?
ISP
06 Мая 2009
18
, инженер-проектировщик,
Я думаю при помощи модема и кабеля связи
andrew2030
06 Мая 2009
18
Дак это да. Просто по типовым условиям которые дает энергосбытовая компания для КОМЕРЧЕСКОГО учета полагается два канала связи. Один через модем, второй по GSM-каналу
andrew2030
06 Мая 2009
18
а мы хотим сделать ТЕХНИЧЕСКИЙ учет
GOVORIV
07 Мая 2009
18
, вед.инженер,
Так в чем проблема. Технический учет ни с кем согласовывать (кроме заказчика не надо). Так что вперед и с песней. В коммерческом учете второй канал-резервный(из опыта редко пользуемый, а часто в реале и вообще отсутствующий). Единственно, не знаю как в Росии, но Беларуси технический и коммерческий учет по каналам связи разнесены и данные могут пересекаться только в пользовательском уровне АРМ энергетика.
andrew2030
08 Мая 2009
18
спасибо, очень понятно стало
lavel80
30 Ноября 2009
20
, Алинея, ООО, спец. по продажам,
Для технического учета можно ставить:
1)Приборы учета (могут быть как многотарифные, так и однотарифные, чем дешевле тем лучше);
2)Каналы связи (витая пара (локальная сеть если есть), радио, gsm(gprs если далеко до точек) и PLS;
3)АРМ гл. энергетика (ПО+Комп+Принтнер).
1)Почему можно однотарифные счетчики, да потому что в ПО задаеться параметры и частота опроса, так что даже сумматор ненужен. Его функцию выполняет Компьютер с ПО.
2)Витую пару если по зданию, то хорошо. По улице - лучше Радио-модем, чтобы в случае чего не порвали провода, да и перемещать точки учета с оборудованием удобно. Бывает что корпуса или помещения, где рядом находяться точки учета объединены локальной сетью. Тогда можно использовать Ethernet преобразователи для передачи данных. GSM(GPRS) каналы используються если расстояние между точками 2-2,5 км и более. PLC-канал - в основном используеться в жилье и там где нет наводок от работ генераторов и электродвигателей, инд.печей и пр. потому что PLC модем выгорает.
3)ПО и комп заменяют сумматор, позволяет этот тандем получать различные данные и отчеты.
eprudnikov
30 Ноября 2009
20
Можно, он есть много нюансов:
1. Какие приборы учета будут использованы
2. Какова будет топология, физические и логические протоколы передачи данных
3. Нужна ли БД
4. Сможет ли ПО приборов учета считывать информацию с нескольких приборов учета одновременно
и т. д.
Одним словом, начните с техзадания.
