/ технологичекое заземление
(Прочитано 2239 раз)
dina
10 Июня 2010
Здравствуйте!
в задании на проектирование технологического заземления написано сделать все соединения между ГПЗ,ПЗ внутри здания сваркой,а можно ли сделать болтовым соединеним,если у меня все соединения выполняются медным проводом?
И есть ли типовой проект по технологическому заземлению?
Всем спасибо!
Витал
10 Июня 2010
ПУЭ 1.7.139 вам в поиощь!
Aleks5632
10 Июня 2010
Все расчету по ЗУ можно сделать с помощью проги*"v6.6 электрик, но все нормы прописаны в ГОСТ 10434-82, u взгляни на СНиП 3.05.06-85;Гл. 3.246. При монтаже заземляющих устройств следует соблюдать настоящие правила и требования ГОСТ 12.1.030-81.Удачи ВАм
A4-0
10 Июня 2010
1. обеспечивающее выполнение разборных контактных соединений по ГОСТ 10434 для присоединяемых заземляющих проводников, подключаемых к заземляющему устройству.
Неразборные соединения на ГЗШ запрещаются.
2. Если сварка недопустима по строительным или иным соображениям, можно использовать
зажимные приспособления.
3.соединения являются сварные и гофрированные
соединения, соединения на заклепках и болтах, которые надежно затянуты и не допускают
самопроизвольного ослабления.
но не забывайте что вы должны либо поменять задание либо им руководствоваться в той части которая не противоречит ТНПА
корс
10 Июня 2010
ПУЭ 1.7.119
...В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента. ...
A4-0
10 Июня 2010
Цитата корс:
ПУЭ 1.7.119
Это требование к ГЗШ не вижу разницы с пунктом 1. который писал я
или вы считаете что ГЗШ и шина технологического заземления это одно и тоже!?
Anatoliy57
10 Июня 2010
dina
вот здесь есть типовые решения
http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie_2.html
dina
11 Июня 2010
Цитата Anatoliy57:
dina
Спасибо за ссылку!
Теперь ищу ГОСТ 464-79.
и есть ли Рабочий проект по заземлению для стационарных установок радиотрансляционных узлов и антенн, систем коллективного приема телевидения? хотя бы наглядно посмотреть,как это выглядит на рабочем чертеже.
dina
11 Июня 2010
При выполнении проекта Электроснабжения силовых щитов и аппаратных шкафов телерадиотрансляции и телевидения, есть ли необходимость защищенности силовых кабельных линий этой сети от других силовых кабелей, проходящих рядом? т.е. разрешается ли прокладывать и те и другие кабели совместно в одном лотке, либо питающая линия шкафов телерадиотрансляции и телевидения должна быть помехозащищенной и походить отдельно? можно ли выполнить электроснабжение кабелем ВВГ без экрана?
Anatoliy57
11 Июня 2010
ГОСТ 464-79.
http://www.gosthelp.ru/gost/gost39964.html
