/ Теплый пол
(Прочитано 10 раз)
Irisha
20 Ноября 2009
Собственно, возник вопрос: Для защиты электрических теплых полов и кабелей нарева (имею ввиду снеготаяние) использую диф. автоматы. Вроде, это правильно. Но, где, в каких нормативных документах об этом написано? Спасибо за ответ!!!
мух@
20 Ноября 2009
Посмотрите здесь:
http://www.diselec.ru/information/infoteh/vtt_kso_2003.aspx
Довольно интересный документ, но это для РФ. К тому-же не понятно кем разработан и введен в действие.
Anatoliy57
20 Ноября 2009
ГОСТ Р 5057.25-2000
5. ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
5.1 Для обеспечения электробезопасности питание установок распределенного электрообогрева должно осуществляться от электрических сетей напряжением до 1 кВ с системами заземления любых типов, а именно: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT с нулевым рабочим проводником и заземленной нейтрально источника питания, TT с заземленной фазой источника питания, IT с заземленной через высокое сопротивление фазой источника питания.
5.2 Электрические схемы установок распределенного электрообогрева должны быть приведены в технической документации предприятия – изготовителя.
5.3 Основной защитой от поражения электрическим током в электроустановках распределенного электрообогрева является двойная или усиленная изоляция токоведущих частей распределенных электронагревательных элементов (нагревательных и вспомогательных жил электронагревательного кабеля, токоведущих частей монтажных концов, нагревательных пленок, токоведущих элементов электронагревательных пластин).
Дополнительной защитой является применение автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ) по ГОСТ 5 327. и выключателей дифференциального тока (ВДТ) по ГОСТ 5 326. с металлической оплеткой или повивом брони электронагревательного кабеля, экранным слоем электронагревательной пленки (пластины) или УВЭП.
Irisha
20 Ноября 2009
Спасибо за ответы!
Олега
21 Ноября 2009
32
1 600
Цитата мух@:
Посмотрите здесь:
Так значит и не документ, хотя и "интересный":
"3.7.3. При использовании нагревательного кабеля значительной длины (например, при обогреве спортивных площадок, дорог, протяженных трубопроводов и т.п.) естественный ток утечки сети КСО может быть соизмерим с дифференциальным током срабатывания УЗО. "
Отсюда вопрос: для соизмеримости тока утечки сети с током срабатывания 10мА, к примеру, сопротивление изоляции сети КСО - 22кОм. для 30мА - 7кило. Это нормально? 0,5 мОм здесь ни при чем?
мух@
23 Ноября 2009
32
1 600
В п.3.7.3 речь идет о том, что при достаточно протяженной КСО, ток утечки может составить величину настолько большую, что не представляется возможным установка УЗО. А 0,5 МОм (а не мОм) никто не отменял.
В соответствии с п.7.1.83 ПУЭ-7 суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Anatoliy57
23 Ноября 2009
32
1 600
Давайте будем исходить с реальных данных. вот привожу одну из таблиц. Это в режиме отопление ( минимальный шаг укладки)
Вот теперь и судите что и как ставить.
Теплый пол.doc
(42.5 Кб - загружено 105 раз.)
мух@
23 Ноября 2009
32
1 600
Вполне нормальные системы (я имею в виду по нагрузке и длинне). Ничего не мешает использовать для них УЗО. Скажу, что приходилось встречаться и с болле серьезными системами.
Но речь идет о таких, как например протяженные трубопроводы. При большой длинне, а соответственно и мощности получиться ситуация, когда условие "ток утечки...не должен превышать 1/3 номинального тока УЗО" не может быть выполнено.
А 2,3кВт это не самая большая мощность для системы обогрева (а тем более отопления)
Anatoliy57
23 Ноября 2009
32
1 600
Да согласен. Но мы в таком случаи стараемся делить так что бы входить в нормы. Две , три , бывало и пять точек запиток на всю площадь.
мух@
24 Ноября 2009
32
1 600
Согласен. Деление -это вариант.
ЗЫ: К вопросу о нормативке по УЗО (для РБ)
Из П2-200 к СНБ 3.02.04-03
Приложение Е:
Е.3 Применение УЗО является обязательным:...
— для систем электрообогрева полов;...
Олега
28 Ноября 2009
32
1 600
И всё ж поясните , уважаемый
мух@
, каким образом расчетный "ток утечки может составить величину настолько большую" при норме сопротивления изоляции не менее 0,5 МОм (по току утечки не более 220/500000=0,00044А=0,44мА) ?
мух@
28 Ноября 2009
32
1 600
мух@
т.е. уважаемый
Олега
вы считаете, что ток утечки обусловлен только сопротивлением изоляции кабеля
Олега
28 Ноября 2009
32
1 600
Цитата мух@:
мух@
т.е. уважаемый
Олега
А что кроме изоляции кабеля входит в расчетное сопротивление для определения расчетного тока утечки (10мкА) именно кабеля? Или к нагревательному кабелю требования по сопротивлению изоляции другие?
мух@
28 Ноября 2009
32
1 600
Нужно еще раз внимательно изучить хотя-бы те-же ПУЭ: "При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
А что есть нагревательный кабель, как не нагрузка?
Предположим (только предположим), что мощность системы обогрева 10 кВт, напряжение 220 В, нагрузка чисто активная.
Тогда ток нагрузки составит прим. 45,5 А.
Ток утечки от нагрузки составит 45,5 х 0,4 = 18,2 мА.
Что не понятно?
Олега
28 Ноября 2009
32
1 600
Цитата мух@:
Нужно еще раз внимательно изучить ..
Что не понятно?
Чего там изучать-то? Два параметра.
уж вдоль и поперёк..
Нагревательный
кабель
, хоть и является нагрузкой, а все-таки
кабель
. Или желаете применять к нему нормы как на эл.оборудование? Пожалуйста! К примеру, для электроплиты - не более 1 МОм. И для 10 кВт-ной в том числе. Это 0,22мА. А у Вас без питающего кабеля 18,2мА нормальное явление? Считаете возможным эксплуатацию такой плиты?
мух@
28 Ноября 2009
32
1 600
т.е. если-бы было УЗО на ток утечки 1мА - мы могли-бы его смело поставить на группу, питающую плиту 10 кВт и не имели бы ни каких проблемм?
И еще вопрос: как приведенные расчеты Iут (220В/1МОм=0,22мА) согласуются с п.7.1.83. ПУЭ ?
Олега
28 Ноября 2009
32
1 600
мух@, я сделал прикидку по реальному нормативу. Если что не правильно, укажите.
Вы неоднократно в теме призывали использовать п.7.1.83 из ПУЭ, вот я и поинтересовался, для чего этот "расчет" в принципе нужен, на чем основаны исходники? Ответ здесь один: п. 1.7.83 ни на чем логически и нормативно не обоснован. Поэтому никак и не согласуется с приведенными расчетами. Откровенное фуфло. Утечка оборудования зависит не от мощности, а от качества применяемой изоляции.
Думается, что в свете приводившегося здесь ГОСТ25 (5.3 Основной защитой от поражения электрическим током в электроустановках распределенного электрообогрева является двойная или усиленная изоляция..) сопротивление изоляции д.б. гораздо больше требуемых для кабелей 0,5МОм.
Олега
28 Ноября 2009
32
1 600
Если плита соответствует нормативу (а ГОСТ и ТУ никто не отменял), то в чем проблеммы? Если нет, то почему потребитель должен бегать до УЗО и обратно? Другое дело, что такое значение никого не интересует. Есть ГОСТ на предельно допустимый ток через тело человеков.
Но я не о практике, а о необходимости прикладывания к проекту никчемного расчета. Исходники-то получается ниоткуда ! Ведь, к примеру, почему бы не взять 12мкА/м и 0,45мА/А ?
мух@
30 Ноября 2009
32
1 600
Олега
, никто не спорит, что качество изоляции влияет на величину тока утечки. Но утечки могут происходить не только в самом кабеле (речь сдесь уже не только о кабеле нагрева, а о нагрузке вообще). Утечки вазможны и в местах соединений и на коммутационных аппаратах. Как это всё просчитать?
Приведенные мной расчеты не являются расчетом реального тока утечки, а служат для выбора УЗО при отсутствии реальных значений Iут.
Если я не прав, укажите норматив, который определяет порядок определения Iут.
P.S.: Кстати многие производители в характеристиках своих кабельных систем обогрева указывают, что сопротивление изоляции д.б.
не менее 0,5 МОм
Anatoliy57
30 Ноября 2009
32
1 600
Да вы верно говорите мух@ . УЗО не будет срабатывать пока в него не включат нагрузку. Принцип срабатывания УЗО можно сравнить с качелей или весами. Сила приложена на одно плече должна соответствовать силе приложеной на второе плече. Если есть отличие то УЗО срабатывает.
Олега
30 Ноября 2009
32
1 600
Цитата мух@:
Олега
не менее 0,5 МОм
Раз указывают 0,5МОм, значит считают свою продукцию кабелем
Другого норматива я и сам не знаю. Но и этот чё попало. Какой это нафиг "подсчет", если утечку "в местах соединений и на коммутационных аппаратах" закладываем в метраж и мощность. Исходные цифры никто обосновать не может. зависимость от мощности тоже. При этом я тут в медучреждение натыкал по ГОСТ28 дифов штук 70. А надзор службы заказчика затребовал расчитать по методе из ПУЭ все линии. А тут Вы со ссылкой. Вот и закипело
Anatoliy57
30 Ноября 2009
32
1 600
Цитата от Олега.
"Раз указывают 0,5МОм, значит считают свою продукцию кабелем."
Нельзя рассматривать теплый пол как кабель, так само как и нагревательную спираль в тене неизолированым проводом.
Теплый пол это изделие активной нагрузки.
В тене неизолированый провод поместили в металическую трубку и засыпали песком.
В теплом поле провод определенных свойств поместили в тоже в трубку но с другого материала.
Вот и судите кабель это или нет
Если кабель тогда и тен тоже кабель но бронирован.
Олега
01 Декабря 2009
32
1 600
Цитата Anatoliy57:
1. Нельзя рассматривать теплый пол как кабель..
2. В теплом поле провод определенных свойств поместили в тоже в трубку но с другого материала.
Анатолий, это название от производителя продукции. Нагревательный (или греющий) кабель. Хотите, поспорьте с ним, но .. на кабель эта штука больше походит и по внешнему виду, и по длинне, и по жестковатости... Ну никак не ТЭН. Нету в кабеле ни песка, ни жесткой трубки поверх. Ленточная или проволочная броня гибкости не лишают. Эт Вы расфантазировались.
Anatoliy57
01 Декабря 2009
32
1 600
Простите Олег за такое сравнение но как вы объясните то положение что отрезок определенной длины имеет свою мощность потребления и является активной нагрузкой сети?
А название походит еще от военных с в советские времена. Вот производитель и не думает не состыковке понятий.
мух@
01 Декабря 2009
32
1 600
Что ни говори, а нагревательный "кабель" - это в первую очередь нагрузка. Ведь для чего он служит? Ну никак не для передачи энергии, а для её преобразования.
Мишаня
01 Декабря 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Любой кабель нагревается, потому что при протекании тока по проводнику выделяется энергия в виде тепла!!!
Просто нагревательный кабель выделяет во много раз больше тепла , чем обычный!
Anatoliy57
01 Декабря 2009
28
680
Да никто не спорит. Конечно нагреваются. И расчет то делаем с учетом этого свойства.
Но кабель теплого пола есть потребитель, а не кабель передачи эл. энергии к потребителю.
мух@
01 Декабря 2009
28
680
Физику мы тоже знаем.
Олега
01 Декабря 2009
32
1 600
Разумеется потребитель, раз употребляет, только конструктивно это кабель. Нет нормы, чтобы потребитель выглядел как чайник или плита.
Ни кто и не называл его кабелем передачи эл.энергии
, только нагревающим.
Кабель(от голл. kabel — канат, трос) электрический, один или несколько изолированных проводников, заключённых в герметическую оболочку, поверх которой, как правило, накладываются защитные покровы.
К.
любых типов
имеют общие конструктивные элементы: токопроводящие жилы, изоляцию и оболочку. Нагревательный кабель имеет жилы с б
о
льшим уд.сопротивлением и теплостойкую изоляцию. Материал с другими свойствами (сопротивление, теплопроводность), а конструктивно - кабель. Экранчик, тоже кабельный прибамбас...
Ну не утюг точно.
Только в плане разговора про милиАмперы разницы никакой. Хоть потребитель, хоть кабель.
Anatoliy57
01 Декабря 2009
32
1 600
Не спорю. Определение слова соответствует, правильному пониманию. Но сам подход к решению. Ведь теплый пол нужно укладывать по заказу, нужно его защищать , нужно обеспечить безопастность. Вот как быть тогда. Давайте не будем ставить УЗО. Произошло затопление что далее.
мух@
02 Декабря 2009
32
1 600
В общем я понял, что тут все остались при своем мнении.
Олега пусть проектирует без УЗО (и далее отвечает по всей строгости закона), или ставит УЗО с заниженным Iут и выслушивает проклятия от заказчиков.
Спорь тут - не спорь, но все действия проектировщиха должны быть подкреплены нормативами (пусть они и не совсем корректные) и тогда ни один прокурор не подкапается.
Олега
02 Декабря 2009
32
1 600
Цитата Anatoliy57:
.. теплый пол нужно укладывать по заказу, нужно его защищать..
Ничего удивительного не скажу. Кабелю прописана мехзащита.
Олега
02 Декабря 2009
32
1 600
Цитата Anatoliy57:
Давайте не будем ставить УЗО...
Прошу дать ссылочку на пост с моей такой рекомендацией.
Anatoliy57
02 Декабря 2009
32
1 600
Без проблем уложите металическую трубу затяните в нее нагревательный кабель, и объясняйте заказчику.
Олега
02 Декабря 2009
32
1 600
Цитата мух@:
Олега пусть проектирует без УЗО (и далее отвечает по всей строгости закона)..
Аналогично. Покопайтесь вместе с Анатолием, поищите где предлагалось
прежде чем хрень городить.
Олега
02 Декабря 2009
32
1 600
Анатолий этот метод предложен Вами, вы и объясняйте.
Anatoliy57
02 Декабря 2009
32
1 600
Есть технология укладки . Заливка раствором с пластификатом.
А по поводу узо нет вы не давали такой рекомендации. это былобы наивное предложение. Извиняюсь. Просто немного достал заказчик со своими решениями которые ну никак не вписываются в нормы а он начинает наезжать на рабочих.
Олега
02 Декабря 2009
32
1 600
Цитата Anatoliy57:
..Заливка раствором с пластификатом...
Она и обеспечивает в данном случае мех.защиту. И не только нагревательному, но и всем прочим кабелям в заливке.
Anatoliy57
02 Декабря 2009
32
1 600
Это у меня в прошлом году был такой случай. Слетело на память. Когда мне заказчик вместе с прорабом такое втолкнули.
Олега
02 Декабря 2009
32
1 600
Думаю, не составило большого труда разубедить. В пустой трубе хороший тепловой контакт невозможен.
Если сильно продолжают настаивать, пусть письменно распоряжаются.
Anatoliy57
02 Декабря 2009
32
1 600
Да затянули в трубу и показали что и как. В практике не такие случаются приколы
Anatoliy57
02 Декабря 2009
32
1 600
Просто у нас и выполнение проектов заказчику и выполнение работ связано воедино. Иначе говоря берем объект от проекта до под ключ. + год контроля.
мух@
02 Декабря 2009
32
1 600
Цитата Олега:
Аналогично. Покопайтесь вместе с Андреем, поищите где предлагалось
Ладно. Не будем ругаться.
"в споре рождается истина"
Олега
02 Декабря 2009
32
1 600
Истина (по названию) гласит устами ГОСТа
50571.25
: Кабельное изделие, предназначенное для преобразования электрической энергии в тепловую в целях нагрева. Различают одно- и многожильный нагревательный кабель, с экранной оплеткой, обеспечивающей электрическую и механическую защиту и предотвращающей распространение электромагнитных полей, или без нее. Изоляция кабеля, как правило, двойная и подвергнута специальной обработке, делающей ее негорючей и неплавящейся. Наружный слой изоляции может быть более прочным для защиты кабеля от повреждений при механических перегрузках."
Там же и про другие конструктивы.
а также:
"- греющая часть кабеля, включая соединительную муфту, должна по всей длине находиться в материале с одинаковыми показателями по теплопроводности...
Раствор, которым будет заливаться кабельная электронагревательная секция, не должен содержать щебня и других включений с острыми краями, способными повредить его оболочку. Консистенция раствора должна быть такова, чтобы исключить образование
воздушных полостей
и пустот около электронагревательного кабеля и локальные перегревы кабеля возле этих пустот..."
Anatoliy57
02 Декабря 2009
32
1 600
Все верно инструкция по укладке теплых полов так и гласит. Ничего мозги попарить и порытся в книгах запыленных тоже полезно. вот до сих пор чихаю от вековой пыли.
мух@
07 Декабря 2009
32
1 600
Вопрос по так называемым "плёнкам" от CALEO или аналогичным:
Подключение их производится двумя проводниками (фаза, ноль). Кто как на практике выполнял подключение РЕ к этому чуду техники. Интересен опыт.
Anatoliy57
07 Декабря 2009
32
1 600
Там есть оплетка экрана
мух@
07 Декабря 2009
32
1 600
Я имею в виду "пленки"
http://www.caleo.ru/floor/montaz/
Anatoliy57
07 Декабря 2009
32
1 600
На этом чуде контура нет.
мух@
07 Декабря 2009
32
1 600
В том-то и дело, что нет. Некоторые выходят из ситуации так: наклеивают на него алюминиевый скотч полосами в виде решетки, а к скотчу - РЕ проводник. Вот я и хотел узнать у кого какие идеи, может кто на практике использовал?
Anatoliy57
07 Декабря 2009
32
1 600
Вы же не обвертываете пластмассовый светильник фалгой что бы к нему прикрепить контур.
Я бы ложил два слоя ДВП а между ними металическую сетку
мух@
07 Декабря 2009
32
1 600
ИДЕЯ
Пластмассовый светильник обмотанный металлической сеткой выглядит намного симпатичнее
Anatoliy57
07 Декабря 2009
32
1 600
Попробуйте только смотрите на теплоотдачу что бы не нарушить параметры.
Suh
08 Декабря 2009
408
, Инженер проектировщик,
Ну ка расскажите как тут поможет узо?
Anatoliy57
08 Декабря 2009
408
Очень просто. Вы уверены в том что ваш пол не имеет микротрещины. А вот при попадании влаги туда УЗО срабатывает. Проверено на опыте. Когда попалась соединительная коробка на кабеля теплого пола а внутри не была залита но опечатана.
Suh
09 Декабря 2009
408
А по ващему автомат обычный не сработает?
мух@
09 Декабря 2009
408
А по вашему при токе утечки в десятки миллиампер автомат сработает?
Anatoliy57
09 Декабря 2009
408
На практике если нет короткого не срабатывает.
Suh
09 Декабря 2009
408
А если есть учечка...то кз не будет?
мух@
09 Декабря 2009
408
А при каком токе КЗ срабатывает автомат? Это ток в несколько раз больше номинального.
