/ Ток КЗ (расчет)
корс
05 Мая 2010
Добрый день!
Подскажите по расчету на зажимах трансф. без учета каб. линий.
Есть схема:
ТП 10,5/0,4
10,5кВ ТП 1000кВА 0,4кВ
------------------------------------ОО----------------------------
Ток КЗ 10 кА 2 кА
(посчитано для 10кВ)
Ток КЗ приведенный на шины 0,4 считаю по формулам (привел во вкладке)
Подскажите, есть другой метод расчета путем умножения на какой-то «коэффициент-значение» тока 2кА?
Poen
06 Мая 2010
, ООО НВП Турбоблок-Сервис, Руководитель проектной группы,
Непонятна постановка вопроса. Зачем считать ток к.з. на низкой стороне тр-ра?
Если есть генератор, то считается ток к.з. на шинах генераторного напряжения, с учетом влияния генератора, кабелей связи и собственно тр-ра.
корс
06 Мая 2010
В сети 10,5 кВ длительный ток КЗ перед трансформатором составляет 10кА, после трансформатора 1000кВА (на зажимах) 2кА (если считать по 10,5кВ, т.е. вводить полное сопротивление трансформатора Iкз=U/(1.73*Z).
Как перевести значение 2 кА подсчитанное для 10,5 кВ(напряж после трансф) на напряжение 0,4кВ.
Один вариант расчета я привел, но для этого не требуется значение 2 кА, а вот как перевести ток КЗ посчитанный для (2кА) 10,5кВ на (… ) 0,4кВ?
корс
07 Мая 2010
Я что то не правильно написал, вопрос некорректно поставил или вопрос очень сложен?
Fedosey
08 Мая 2010
Вот расчет =)
mak#
08 Мая 2010
25
428
корс
В расчете у вас где-то ошибка. Ну не может быть ток трехфазного КЗ за трансформатором в 1000 кВА в 2000 А! У него рабочий ток только 1500 А! А еще он должен держать перегрузку двухкратную в течение определённого времени!
Ток металлического трехфазного КЗ на шинах трансформатора 1000 кВА будет 20-23 кА.
Читайте ГОСТ ГОСТ 28249-93 КЗ в электроустановках. Методы расчета КЗ в установках до 1 кВ и РД 153-34.0-20.527-98 РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Fedosey
08 Мая 2010
25
428
Абсолютно согласен, не может быть у вас ток за тр-ром равен 2 кА.
корс
11 Мая 2010
25
428
Вопрос данной темы состоит в том как считать ток КЗ приведенный к 0,4кВ
1. можно поподробней написать, как считать ток КЗ за тр-ром, приведенный к 0,4 кВ…
2. В каком документе можно найти формулу приведенную в пункте 2 (Хт)
mak#
11 Мая 2010
25
428
Читай ответ 5 внимательно сверху вниз. В двух нижних строчках ответ на твой вопрос.
корс
11 Мая 2010
25
428
Если не трудно напишите пункты в которых это можно посмотреть...
mak#
11 Мая 2010
25
428
Ну ты ГОСТ- то хоть открой и почитай, там по пунктам всё расписано, и даже примеры расчётов даны.
Разберись и ни от кого зависеть не будешь.
А формула видно отсюда, стр.13
Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. В конце её даны графики токов КЗ. Посмотри для твоего случая.
А вообще, для всяких доказательств лучше всего пользоваться ГОСТ.
A4-0
11 Мая 2010
25
428
ГОСТ Р 50270-92 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ
ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ
ГОСТ Р 52736-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания
ГОСТ 27514-87
ГОСТ Р 50254-92
ГОСТ 29176-91
ГОСТ 28249-93
ГОСТ 26522-85
Для РБ действующий до1кВ - ГОСТ 28249-93.
Вообщем читай разбирайся потом будем на примерах обсуждать когда свободное время появится я уже создал пару программ которые считают по етим самым гостам можно будет сверить результаты!!
корс
11 Мая 2010
25
428
mak#Если не можешь или не хочешь, то не пиши.- так вот что бы Вам известно в ГОСТ28249-93 нет формулы которую предложил Автор: Fedosey, и вообще расчет ведется до 1кВ.
По данной причине интересуюсь откуда она. Если честно то РД не изучал (тщательно, времени мало/как будет так сразу), поэтому надеюсь на Вас друзья!
mak#
11 Мая 2010
25
428
Откуда она - я тебе уже писал постом выше. Если будешь собирать все формулы, что тебе в форумах предлагают - свихнешься...
. Пользуйся нормативным документом - ГОСТ, против него ни один эксперт не устоит. ГОСТ - это твоя броня!
корс
11 Мая 2010
25
428
В приведенной формуле автора Fedosey, наверно закралась ошибка вместо Хт (реактивное) там должно быть Zт (полное).
По данной причине поинтересовался где эту формулу взяли. (а если кто еще напишет в каком ГОСТ она написана то...)
Остался последний вопрос (впрочем вопрос из-зи чего создал тему):
Посчитанный ток КЗ за тр-ром приведенный к стороне 10 кВ "пересчитать" на 0,4В
(188.72 Кб, 643x100 - просмотрено 336 раз.)
Fedosey
11 Мая 2010
25
428
Согласен =) Это есть полное сопротивление тр-ра. Формулу взял из методики по расчету токов КЗ для релейной защиты.
В ручную считаю только для проверки, в основном все в программе Gufaulst, разработанной МЭИ.
Так же можете почитать вот это, для справки:
http://rza001.narod.ru/txt/shabad_3/rasch.htm
Lom
12 Мая 2010
25
428
2 Fedosey
А что за программа такая никогда неслышал может есть возможность поделится с ближним?
A4-0
12 Мая 2010
25
428
в нете полно ссылок тока насколько она верносчитает неизвестно и в експлуатации не удобная вроде?
Lom
12 Мая 2010
25
428
Я видать так и ненаучился гуглом пользоватся.... Скинь ссылку на скачивание такой проги хочется пощупать...
Fedosey
12 Мая 2010
25
428
Прежде, чем писать такое, нужно найти ее, скачать и попробовать. Если уж проектные институты в ней считают, то это о чем то говорит. Проверяли ее не раз, разность в расчетах (ручной и в программе) составляет 1-2%. А то что не удобная, то извините, если знаете лучше, подскажите, буду рад.
Fedosey
12 Мая 2010
25
428
Цитата Lom:
2 Fedosey
Пиши адрес, скину.
Fedosey
12 Мая 2010
25
428
Она в нете только в демке лежит. Ключ, знакомый присылал.
Lom
12 Мая 2010
25
428
Спасибо нашел
http://forum.lavteam.net/index.php?showtopic=13305&hl=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%D0%9C%D0%AD%D0%98
я чего то забыл что там все есть
mak#
12 Мая 2010
25
428
Вот есть неплохая програмка с русским интерфейсом, вполне возможно применять с нашей аппаратурой:
http://www.oez.com/file/35_3_2/download/
корс
13 Мая 2010
25
428
Ссылка интересная, но у меня к сожалению комп. формулы не читает, буду признателен тому, кто может ее от принт-скринить и кинуть на почту.
Вопрос остается открыт как перевести на 0,4кВ значение тока КЗ приведенного к 10,5кВ... Может пример или в какой книги (страницу - а то напишите кучу книг в жизни все не прочитаешь)?
mak#
13 Мая 2010
25
428
А ты всё-таки попробуй почитать и тогда поймёшь, что не ток КЗ на стороне 10 кВ переводится к 0,4 кВ, а сопротивление сети 10 кВ пересчитывается к 0,4 кВ и вводится в формулу расчета тока КЗ на 0,4 кВ.
корс
13 Мая 2010
25
428
Цитата mak#:
... не ток КЗ на стороне 10 кВ переводится к 0,4 кВ, а сопротивление сети 10 кВ пересчитывается к 0,4 кВ и вводится в формулу расчета тока КЗ на 0,4 кВ.
А раньше этого написать нельзя было! Есть у кого либо пример данного расчета?
А зачем считают ток КЗ за трансформ(10,5/0,4) приведенный к 10,5кВ
mak#
13 Мая 2010
25
428
Кто читает ГОСТ, тот так никогда не считает....
