/ Ток в проводе заземления
Мишаня
20 Января 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Подскажите, пожалуйста, может ли в каком то режиме по проводу заземления протекать ток?
rosario
20 Января 2010
66
1 366
ток в нуле - сумма токов фаз, при перекосе - может и будет.
мух@
20 Января 2010
66
1 366
Может при присоединении на нагрузке РЕ проводника на зажим N. Может в аварийном режиме при пробое на корпус или при соединении фазного проводника с заземляющим вследствии разрушения изоляции и т.д. и т.п.
Ibragim_Ogly
20 Января 2010
66
1 366
Через земляной проводник обязательно будет ток через паразитную емкость устройство/корпус.
мух@
20 Января 2010
66
1 366
При перекосе ток будет в нулевом проводнике.
Мишаня
20 Января 2010
28
680
Надо было голосование делать...
Ibragim_Ogly
20 Января 2010
28
680
А чё тут голосовать, всё вышеперечисленное верно:
1) при объединении PE-N - ток течет через N и соответственно через земляной...
2) При пробое на корпус - обязательно течет
3) Без пробоя мелкий, но ток емкости устройство/корпус тож течет (и даже щиплется, когда земли нормальной нет
не течет только в одном случае - когда этот самый проводник заземления никуда не подключен
NMichail
20 Января 2010
28
680
Случаи, когда я наблюдал протекание тока в проводниках PE.
-Почти все электронное оборудование имеет на входе высокочастотные фильтры, представляющие собой две емкости включенные последовательно, точка соединения которых соединена с PE. Это приводит к протеканию тока в землю в районе 1мА. При большом количестве оборудования ток может быть значительным.
-Бывает ток в земляных проводах протекает при соединении разных заземлителей, например, по экрану кабеля между двумя зданиями соединенного с разными контурами заземления. Хотя разница потенциалов обычно бывает незначительная - протекающий ток может попортить жизнь.
-Очень большой ток может протекать при соединении N и PE, в случае протяженной не симметричной линии или подгоревшей N.
Точнее можно сказать только при уточнении вопроса
Anatoliy57
20 Января 2010
28
680
Здорово. + За вопрос..
Может протекать если нарушен контакт и изменилось сопротивление заземлителя.
Мишаня
21 Января 2010
28
680
Короче изначально вопрос был от главного энергетика такой: Можно ли во взрывоопасном помещении к светильнику проложить РЕ проводник обычным кабелем (небронированным)? Просто у него получается что есть кабель 2х4 бронированный. Он его хочет использовать для фазы и N, а РЕ провести каким-нибудь обычным проводом. Я ему интуитивно сказал, что РЕ надо тоже прокладывать бронированным, но обосновать ему это не могу. Вот как то так.
Symax
21 Января 2010
28
680
Мишаня, насколько я знаю во взрывоопасных помещениях провода и кабели ложат в металл. трубах. (в ПУЭ указано какими) потом трубы варят и проверяют герметичность. т.е. можно и отдельным проводом, но чтобы конструкция вся была в металл. трубах.
Anatoliy57
21 Января 2010
28
680
2 Мишаня вот сайт
http://forca.ru/knigi/pravila/pravila-ustroistva-elektroustanovok-elektrooborudovanie-specialnyh-ustanovok_13.html
Там
4.11. Защитные меры безопасности и защита от опасного искрения
Мишаня
21 Января 2010
28
680
Внимательнее читайте ПУЭ. Можно вместо труб применить бронированный кабель.
Роман3Р
21 Января 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Но не во всех , в зависимости от категории .
