/ Толщина линий на принципиальных схемах.
Folko_Brandybuck
13 Мая 2020
105
Здравствуйте, хотелось бы решить для себя и не только, какие нормативные межгосударственные или нормы РБ указывают на толщину линий при выполнении принципиальных электрических схем.
При прохождении экспертизы столкнулся с замечанием эксперта о несоответствии толщины линии на схеме. А согласно какому документу? На планах линии должны быть не менее 1мм. На схемах толщина линий может быть разной в соответствии с функциональным назначением и номиналом напряжения. Но есть ли четкие указания в данном случае, спасибо за внимание к вопросу.
sunrider
13 Мая 2020
68
, cтаж: 5 лет
Посмотрите ГОСТ 21.210-1014
13 Мая 2020
7 505
возможно линии сетей были такой же толщины, что и сетка таблицы или дополнительные линии построения ?
может поэтому читаемость схемы понизилась.
кроме того для отдельных типов сетей существуют свои УГО на схемах.
в общем правильно коллеги пишут - см. ГОСТ 21.210-1014 (УГО электрооборудования и проводок на планах)
еще есть - ГОСТ 21.608-2014 (по освещению) - там в конце есть схемы, но толщина одинаковая всех линий.
см. так же - ГОСТ 21.613-2014 (по силовому э/оборудованию) - там в конце на схемах толщина линий разная.
