/ Толщина стенки ПНД труб для прокладки кабеля
(Прочитано 40 раз)
Сергей3030
18 Апреля 2011
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста какая должна быть толщина стенки ПНД труб при прокладке КЛ из сшитого полиэтилена (в г. Москва), есть норматив или нет?
Anatoliy57
18 Апреля 2011
Есть такое распоряжение
Распоряжению МКС-филиала ОАО «МОЭСК» от 03.09.2009 г. № 824
2.5.35. Для прокладки кабелей в трубах в сетях МКС разрешается применять:
* асбоцементные трубы внутренним диаметром от 100 до 150мм для прокладки кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией, а так же для прокладки кабелей с изоляцией из СПЭ при длине труб не более 8 м.
* трубы ПНД диаметром 160мм. и толщиной стенок 8-10мм. для прокладки кабелей с изоляцией из СПЭ, а так же для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией, если длина труб составляет от 8 до 25м.
* при выполнении закладки труб методом ГНБ используются трубы ПНД диаметром 160 мм для кабелей сечением 120-240мм2 и диаметром 200 - 220мм для кабелей 300-500мм2.
* применение стальных труб для кабельных линий из СПЭ запрещено.
http://mosenergo.info/razdel_2.php
Сергей3030
18 Апреля 2011
Уважаемый Anatoliy57! Спасибо за ценную информацию!
Как можно объяснить ту факт что производитель по ГОСТ-ами и по ТУ представляет следующие трубы?
Сергей3030
18 Апреля 2011
Дела в том что наш ПТО исходя этого регламента купил 6,2 мм толщиной 160мм диаметром ПНД трубы, и сейчас нам сделаю замечание исходя наверно из выше сказанного расположение МКС!
Anatoliy57
18 Апреля 2011
вот эта фраза в этом распоряжении говорит сама за себя.
"Общие требования к приёмке кабельной линии как на баланс ( в собственность) МКС – филиал ОАО МОЭСК, так и при заключении договора на эксплуатацию"
Иначе говоря такие требования исходят из накопленного опыта эксплуатации Московских кабельных сетей.(МКС)
Сергей3030
19 Апреля 2011
Спасибо за разъяснение!
