/ ТП-ДГУ-Котельная
accanavigator
12 Декабря 2009
Уважаемые форумчане!
Вопрос такой - для э/с Торгового комплекса проектируем КТП с ДГУ... и рядом ИТП с газовым котлом/ + солярка...
возможно ли запланировать не два отдельностоящих здания, а все в одном чтобы было размещение ДГУ между ТП и котлом?
Буду благодарен за ссылки на руководящие документы и за дельные советы
ASSA
12 Декабря 2009
24
376
Это не Ваши проблемы, а архитектора и смежников. Получите от них задание и спокойно работайте.
А зачем КТП с ДГУ? ИТП согласно нормам РБ относится ко 2-ой категории надежности, смысла ставить ДГУ не вижу. Примите двухтрансформаторную КТП и согласно ТУ закольцуйте по стороне 6-10 кВ. Запитайте ТЦ и ИТП от разных секций КТП по II категории. В качестве вводных устройств используйте ВУ с преключателем типа "крест" и двумя учетами на отходящие линии. Возможно я не не до конца понял сути вопроса, предоставьте ТУ на электроснабжение и площадь торгового центра.
Anatoliy57
12 Декабря 2009
24
376
СНиП II-35-76 «Котельные установки. Нормы проектирования с изменениями №1»;
1.8.* Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;
- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (1,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию
(t - 100) V £ 100 для каждого котла,
где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С;
V - водяной объем котла, м3.
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.
Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать, МВт:
3,0 - для крышной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
1,5 - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе.
0бщая тепловая мощность пристроенных котельных не ограничивается.
Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 чел.
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
Автономная газовая котельная может быть встроенной (расположенной на любом этаже жилого дома), пристроенной, крышной или же отдельно стоящей. Вне зависимости от места расположения существуют требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям для автономных газовых котельных. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении, помещение должно отвечать следующим требованиям:
Высота потолка помещения котельной должна составлять не менее 2,5 метра;
Объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. метров;
Встроенные в здание автономные котельные следует размещать у наружных стен здания на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий;
Помещение автономной котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
Для автономных (индивидуальных) котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, размеры проходов принимаются в соответствии паспортами по эксплуатации, монтажу и демонтажу оборудования;
Естественное освещение помещения котельной – из расчета остекленения 0,03 кв. метра на 1 куб. метр объема помещения;
В помещении котельной должна предусматриваться отдельная вентиляция из расчета – вытяжка в объеме 3–х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
Для обеспечения притока свежего воздуха в помещение, где установлено оборудование котельной, обязательно наличие отверстия площадью 0,01 кв. метр на каждые 10 кВт мощности теплового агрегата;
Помещение котельной должно быть оборудовано дымоотводящей трубой с сечением не меньше сечения дымоотводящего патрубка теплового агрегата;
При монтаже двух тепловых агрегатов в котельной, каждый должен иметь независимый дымоотводящий канал;
При монтаже напольных газовых тепловых агрегатов в подвалах с бетонными полами без канализационных трапов, при их установке следует устраивать бетонный фундамент не менее 50 мм;
При установке тепловых агрегатов в помещениях котельных с деревянными конструкциями расстояние от оборудования до них должно быть не менее 400 мм;
Применение противопожарного защитного экрана – асбокартон толщиной 5мм, обшитый листом кровельной стали и отступающий от легкосгораемых конструкций на 25 мм, позволяет уменьшить это расстояние вдвое. Защитный экран должен быть больше контура оборудования не менее, чем на 150 мм, а над верхней поверхностью не менее чем 300мм;
Для обслуживания газового теплового агрегата котельной во всех случаях с лицевой стороны должна быть площадка размером не менее 1х1 м;
Дверь из помещения, где расположен газовый тепловой агрегат котельной должна открываться наружу;
Подходы к перекрывному газовому крану должны быть всегда свободны;
Газовый тепловой агрегат должен быть обязательно заземлен;
accanavigator
12 Декабря 2009
24
376
Цитата ASSA:
А зачем КТП с ДГУ? ИТП согласно нормам РБ относится ко 2-ой категории надежности, смысла ставить ДГУ не вижу. Возможно я не не до конца понял сути вопроса, предоставьте ТУ на электроснабжение и площадь торгового центра.
ДГУ не для ИТП, а для Торгового комплекса - 2 подземных-автостоянки + 5 этажей верхних(по-этажно: -супермаркет, бутики,детский мир,фаст-фуд и кинотеатры, навесной офисы и служебные)... 60х66м - размер по осям
с задней стороны - где должно быть ТП+ДГУ и ИТП - жилой дом удаление- 35м
Задание строителям для разработки зданий дается от нас... приходится планировать в линию - чтобы уложиться в зеленку - отсюда и вопрос - можно ли совместить в одном здании ИТП (газ-основа + д/топливо-резерв)+ДГУ(д/т)+ТП(2*1600кВА)
либо сделать 2 отдельных здания - ИТП и ДГУ+ТП ?
ASSA
12 Декабря 2009
24
376
Запросите экологические ТУ, при таком расстоянии от жилого дома ДГУ в РБ не дадут никогда поставить. Зачем первая категория, ТЦ или стоянки оборудованы автоматическим пожаротушением? Аварийное освещение ИТП выполните при помощи светильников с ИБП, автоматику котельной - аналогично.
У меня Заказчик ставит требование ДГУ - все разрешения у него есть - вопрос у меня не стоит как он их достал - это его кухня... у нас Азия - РУз, а не РБ...и рулит ПАПА а не Батька...
у меня проблема в том как свою часть не нарушить...
ну и спорить о 1 категории я тоже не намерен - она должна быть даже по СССР меркам - торговые залы площадью более 2000м2 и электроприемники противопожарных устройств, охранной сигнализации и лифтов, а 1 особую хочет Заказчик...
кстати ИБП зачастую обходятся дороже - и срок их работы и мощность и цена при определенной мощности оставляют на данный момент желать лучшего
так что для гарантированного питания - 1сутки - только ДГУ - вопроса о бесперебойном питании у меня не стоит - решается локально - за счет якорных арендаторов - купят UPS минут на 10 - пока ДГУ не выйдет на режим - не больница или ВЦ...
Anatoliy57
12 Декабря 2009
24
376
По нормам получится как пристроенная с прикасанием одной стеной. К ней выполнить требования по пожарке.
accanavigator
12 Декабря 2009
24
376
Решил все-таки разделить на 2 здания рядом... только вот ломаю голову - ДГУ к ТП прикрепить или к ИТП - ближе к топливу...
Anatoliy57
12 Декабря 2009
24
376
Лучше к КТП проще будет делать схему.
accanavigator
12 Декабря 2009
24
376
Да так и отдал задание архитекторам... чуток правда ужался - но в надежде на сухие трансы...
Anatoliy57
12 Декабря 2009
24
376
Почему в надежде. Заложить в расчет а заказчик пусть покупает. И действительно лучше ДГУ к ТП впишется нормально. И шумы просчитайте . если дом близко.
14 Декабря 2009
24
376
В РФ в городской застройке основном применяют масляные трансформаторы. Надежнее и безопаснее. Сухие пока применяют только на промышленных объектах.
К ДГУ нужны еще цистерны с запасом горючего на время работы ДГУ. Это пожаро-взрывоопасная штука. И наружное пожаротушение (водянное) надо. И возможно обваловка.
accanavigator
14 Декабря 2009
24
376
Спасибо, да действительно ДГУ с собственным суточным запасом - помещение П-I
Заказчик достает маслянные ТР
Дело в том что здание уже года 4 строится - коробка давно стояла законсервированная
- сейчас хозяин поменялся и идет перепрофилирование назначение - мощность с 200кВт на 1800кВт возрастает и все надо заново делать начиная с разрешения...
и ТУ типа сам придумай - заказчик подпишет - вот тебе и ТУ...
только вот сухие ТР вроде безопаснее их даже в здание разрешено встраивать и даже в подвал... (но дороже)
Water
20 Октября 2010
129
1 365
accanavigator судя по Вашим сообщениям Вы решили без проектировщиков сделать как минимум утверждаемую часть проекта торгового центра ))))))))).
accanavigator
21 Октября 2010
129
1 365
Ну почти в точку... тут у нас Восток - дело тонкое...
тут уже здание почти построено...
арендаторов со страшной силой зазывают...
у заказчика только мешок денег наличными и никакого представления и концепции кроме как по дизайну и отделке...
как в сказке про Хоттабыча и Вольку-ибн-Алешу - телефонная будка - чистый мрамор - ни одной щелки...
по архитектуре ни утвержденных планов - ни записки, нет разрешения от хокимията (мерии), проекты не сданы на экспертизу, здания даже в кадастре не значится...
пожарники с ГУПБ МВД РУз тоже только посмотреть заходят... и уходят... своё место дороже...
решать все вопросы приходится прямо во время строительства... взялись за раздел ЭОМ, а влезли во ВСЁ остальное...
что значит "без проектировщиков"? у меня по внутряшке проекты с февраля валяются не утвержденные... даже в сортире стройки видал конструкторские разделы...
вам здесь не тут... у нас строят-отделывают-а потом проектировщиков зовут инженерию проектировать... когда ничего уже не получается...
зато живенько...обхохочешься
Water
21 Октября 2010
129
1 365
хочу к вам!!! на день, посмеяться и понять, что дома хоть и хреново, но где-то ещё хуже
