/ Трансформаторы тока Трех фазных счетчиков.Проблема
Альфред
20 Октября 2009
Может ли быть такое что перепутали полярность подключения трансформаторов тока к счетчику(счетчик электронный)? Счетчик уже третий месяц на нулях.(есть ли полярность на тр.тока?).Какие неисправности бывают?
dak50
20 Октября 2009
67
Если на электронном счетчике табло с показаниями механическое (как на старых магнитных), то может механизм подклинивать, тогда однозначно счетчик менять.
Насчет полярности не знаю (счетчик мерит фактическое значение тока,и при любой полярности должен считать в +).
А вот при работе счетчиков с ТТ, рабочий ток может быть ниже порога чувствительности счетчика (ТТ завышены).
Попробуйте увеличить нагрузку для проверки
Альфред
20 Октября 2009
67
Счетчик 1-7 А,ТТ-70
dak50
20 Октября 2009
67
нагрузка какая?
dak50
20 Октября 2009
67
если у Вас ТТ 70/5(=14) то ваш фактический ток от нагрузки поделите на 14, это будет ток на счетчике и посмотрите в паспорте минимальное значение тока для вашего счетчика
и еще согласно ПУЭ 1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %.
Альфред
21 Октября 2009
67
в среднем нагрузка 20 кВч
mik2009
21 Октября 2009
67
Укажите марку счетчика, тогда все будет ясно ! Вот, например, начало и конец первичной и вторичной обмотки тт имеет большое значение в схеме подключения. Если обмотку перевернуть то как минимум счетчик будет недосчитывать тот объем электроэнергии которую вы включили ему в противоход (перевернув обмотку), а в худшем он просто будет стоять, так устроены счетчики фирмы АВВ семейства "Альфа". Так что для начала проверяем схему подключения !
Nikee
21 Октября 2009
88
602
Согласен, надо сразу проверить схему соединения трансформаторов тока.
Схему подключения счетчика, через трансформаторы тока можно найти в пасспорте на данный счетчик и еще схема бывает нарисована с обратной стороны крышки которая закрывает клемы счетчика.
Дилер1
21 Октября 2009
88
602
Я уже не раз встречаю эту проблему, и уверен на 80% проблема в том что вы перепутали токовые и напряженческие конци на счетчеке от ТТ
GosaR
01 Декабря 2009
37
, Глубокские ЭС, техник,
1. На ТТ на первичной обмотке есть маркировка "Л1"-"Л2" (для ТТ типа Т-0,66). Там где "Л1" к источнику, "Л2" соответственно к нагрузке.
2. Вторичная обмотка маркируется "И1"-"И2". "И1" на вход токовой обмотки счетчика, "И2" на выход (смотри документы к счетчику или схему на клемной крышке).
3. На вывод напряжения счетчика подключить напряжение соответственной фазы или установить перемычки на ТТ между "И1" и "Л1", на счетчике между входом токовой обмотки и контактом обмотки напряжения.
И все должно работать.
Endimion
01 Декабря 2009
37
Если неправильно подключён хоть один ТТ то счетчик будет недоучитывать 60% электроэнергии, соответственно, если неправильно подключены два ТТ и более, то счетчик будет просто стоять.
GosaR
01 Декабря 2009
37
Позвольте не согласиться. При неправильном подключении одного ТТ (имею ввиду неправильное подключение И1-И2 или Л1-Л2, но фазы тока и напряжения не перепутаны), то счетчик будет недоучитывать 1/3 нагрузки (если нагрузка симметричная), при дву ТТ - 2/3.
Кстати если перепутаны фазы тока и напряжения, то вполне может получиться схема учета реактивной мощности.
С уважением.
rosario
01 Декабря 2009
66
1 366
GosaR , ты в какой службе работаешь? я знаком с некоторыми телемеханиками у вас.
GosaR
02 Декабря 2009
37
Шарковщинский РЭС. В данный момент техник, ранее электромонтер и диспетчер.
hjb
02 Июня 2010
37
Подключали правильно-Л1-к 13 клемме счётчика, Л2 к 15-й. на 14 клемму счётчика-провод с одноимённой фазы--и т.д. Счётчик-ЦЭ6803В.Не крутится. Может счётчик не рабочий? 2 счётчика поменяли-тот же результат.
корс
02 Июня 2010
37
Как это ТТ может быть полярным???
Физика-ТТ не мериют пост. ток.
Там есть обмотка высшего и низшего напряжения. Самое главное не перепутать обмотки.
Проверьте токовые выводы ТТ и правильность их подключения. Напряженческие выводы, кстати мне не раз электромонтыжные компании незапитывали счетчик, неставили перемыку на питание (клемы POVER)
GosaR
07 Июня 2010
37
Трансформатор тока измеряет не только величину тока, но и направление потока мощности. Если перепутаем выводы первички или вторички получим сдвиг фаз на 180 град. Следовательно счетчик понимает, что вместо нагрузки подключен генератор. (Что-то типа того).
GosaR
07 Июня 2010
37
Для hjb.
Я не нашел в нете ссылок на данную модель счетчика. Счетчик то какой электронный или индукционный?
Желательно схемку включения с клеммной крышечки или из паспорта. Да и технические возможности счетчика, если электронный (типа количество тарифных зон, учет энергии по квадрантам и т.п.)
Anatoliy57
08 Июня 2010
37
Цитата GosaR:
Для hjb.
Счётчик-ЦЭ6803В
http://www.energomera.ru/documentations/ce6803v_p_re.pdf
Вот только клем на нем таких нет
GosaR
09 Июня 2010
37
Посмотрел сегодня на работе счетчик ЦЭ68?? (не помню последние цифры, но полностью электронный). Клеммы с номерами 1-11 для подключения силовых цепей, с номерами 12-17 (вроде так) для подключения цепей АСКУЭ и т.п.
Для hjb.
Кстати, в документации есть схемы подключения. Тщательно проверьте, а лучше попросите кого-нибудь посмотреть свежим взглядом.
FSK
16 Октября 2010
37
что за позиции на счетчике цэ68 3,6,9,10 почему они закорочены по схеме включения?
rosario
20 Октября 2010
66
1 366
очевидно токовые цепи
GosaR
25 Октября 2010
37
3,6,9 - клеммы "выхода" тока, 10 - "ноль". По схеме подключения трансформаторов тока в "звезду" эти клеммы закорачиваются, а на ТТ закорачиваются клеммы И2 всех фаз с "нулем". Итого для подключения счетчика по такой схеме требуется 7 проводов.
