/ Трос для проводки и крепления светильников?
(Прочитано 2669 раз)
v4dEr
07 Декабря 2009
57
, инженер-проектировщик,
Помогите найти в нормах РБ про запрет крепления светильников на тросах. Что за документ не помню, но есть кусочек
"...Концевые крепления тросов к строительным конструкциям должны осуществляться с помощью тросовых анкеров и натяжных муфт. Закрепление троса к анкеру или натяжному устройству выполняется с помощью тросово-
го зажима или стальной обоймы -коуша.
Трос предназначен только для крепления на нем самих кабелей, и никакой
нагрузки от светильников или ответвительных коробок нести не должен
. Расстояния между точками крепления кабеля к тросу не должны превышать 500мм..."
. Заказчик требует дать ссылку на конкретный документ. Заранее благодарен.
Anatoliy57
07 Декабря 2009
57
ВСН 332-74
Минмонтажспецстрой СССР Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон
6. ОТКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
6-34. Трос предназначен только для крепления на нем самих кабелей, и никакой нагрузки от светильников или осветительных коробок он нести не должен, так как последние должны жестко закрепляться на строительных элементах здания.
Но это ведь для взрывоопасных помещений.
rosario
12 Декабря 2009
66
1 366
спасибо, анатолий...
