/ У кого есть опыт по увеличению мощности сети для дома в деревне нужен совет
4elkash
13 Января 2019
, Vironit,cтаж: 14 лет
Доброго времени суток,
Есть участок в деревне (деревня небольшая порядка 12 домов) с строящимся жилым домом (90 кв м) и два соседа тоже такие же как и я, строятся, газа в деревне нет, для электроснабжения жилого дома электричества выделено по ТУ всего 5 кВт. Источник электроснабжения по ТУ значится КТП деревни 25 кВА, который находится балансе МЭС.
Хочется в доме организовать постоянное поддержание положительных температур, что сделать без газоснабжения и не используя электрическое отопление проблематично (пеллетный котел не рассматривается).
При консультации с местными работниками энергосбыта, сказали, что возможно (только за свой счет) провести 3 фазы, c мощностью 15 кВт. Но стоимость такой модернизации высокая я даже с соседями не потянем.
Может кто-то может посоветовать, что сделать, чтобы включить в план увеличения мощности сети - куда можно обратиться для этого и какие аргументы указать , чтобы их приняли.
Заранее благодарю
Админ
13 Января 2019
453
13 616
Тут два варианта:
1) Попытаться договориться, чтобы местный РЭС признал участок сети тех. изношенным и запросил бюджет на его модернизацию с увеличением пропускной способности. Тут зависит от вашей, так сказать, дипломатичности в переговорах...
2) Рассмотреть вариант установки тепловых насосов, они грубо из 3кВт(2 оставляю на нужды дома) сделают почти 9 для отопления или кондиционирования. Но это тоже не дешево, но у нас в РБ делают. А в Европе, например, в Германии делают на каждом шагу.
4elkash
13 Января 2019
Хм,спасибо, кстати соседи, которые там постоянно живут, переехали на пенсии с Минска, что у них в сети вмсто 220 - 180 в.
Это м.б. и есть признаки технического износа сети?
Про тепловой насос, кстати , сосед рассказывал, говорит хочет поставить, но дом у него на квадратов 150, видно и 5кВт не хватит.
Админ
13 Января 2019
453
13 616
Начните с этого.
А хватит или нет это можно узнать найдя поиском в интернете специализирующуюся компанию по тепловым насосам и позвонив им рассказать вашу ситуацию и они расскажут что к чему. Но интуитивно мне кажется что дом в 90 квадратов вашей мощностью можно вытянуть с тепловым насосом.
4elkash
13 Января 2019
Спасибо за советы
14 Января 2019
Можно пойти еще одним путем.
5 кВт на потребления дома. Хотя этомало если учесть варочную панель, это один счетчик.
И ставите второй счетчик на использование электроенергии в целях отопления. И Указываете мощность которую нужно на отопление
Заявку в РЭС подаете на подключение двух счетчиков.
Вот теперь РЭС замыслится о непригодности данной линии.
Так как им нужно будет вести от опоры или два ввода по отдельности на каждый счетчик. И соблюсти норму качества электроенергии.
Или если один ввод от опоры , но общая нагрузка будет превышать 12 кВт , то нужно заводить трехфазный ввод. Обратно же соблюдая качество подачи электроенергии.
Сeргей
14 Января 2019
381
6 229
Взять ТУ на 15 кВт и 3 фазы, там напишут что делать.
Ну или как вариант, открыть ИП и написать заявление на подключение установки, тогда сети сами за свой счет все сделают и подключат. Надо будет только заплатить за необходимое кол-во киловатов.
http://www.belenergo.by/content/podklyuchenie/kak-podklyuchitsya/po-printsipu-odno-okno/
DmitryM
16 Января 2019
12
254
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
Понятно, что напишут - замена ввода, замена ВЛ-0,4, замена трансформатора. В худшем случае, и ВЛ-10кВ...
DmitryM
16 Января 2019
12
254
Имхо наиболее реальный вариант, как выше писали, - разговаривать с РЭСом, чтобы они заменили трансформатор, а вы - ВЛ-0,4. СИП нынче не так и дорог, если вам не километры нужны...
Хуже, если и ВЛ-10 надо менять - тогда да, попахивает реконструкцией, модернизацией, бюджетом и прочим...
Nikee
16 Января 2019
88
602
Раз деревня небольшая значит и неперспективная, то сети ничего делать не будут.
Вариант писать жалобу на плохое качество электроэнергии так как по гост должно быть 230В +-10%
Тогда они на недельку поставят прибор для контроля качества, в это время надо будет максимально нагружать сеть и желательно что бы с частыми включениями отключениями мощного электрооборудования, и если у них прибор покажет несоответствие госту то должны будут принять меры.
Если после первой жалобы сети сделают только обслуживание линии (пережмут контакты, усилят контур заземления, перераспределят нагрузку по фазам) то писать повторную жалобу. В результате вам надо добиться что бы поменяли трансформатор и провода.
4elkash
20 Января 2019
Так РЭС и сам знает, что мощности недостаточно для домов, просто в планах модернизации этой деревни нет, хотя как претендент, как бы официально 'заявить', что потребность хоть у кого-то есть - ИМХО можно.
Извините не понял, что значит вы -ВЛ-04?
Спасибо, буду с соседями обращение писать.
DmitryM
28 Января 2019
12
254
Замена проводов воздушной линии 0,4кВ за ваш счёт.
4elkash
07 Октября 2019
Отписываюсь по результатам работы. Написали заявление в РЭС и сельсовет, РЭС установил прибор измерения качества, через неделю приехали и поменяли ВЛС и чуть позже трансфоматор. Не знаю захотят ли РЭС компенсировать за счет жителей модернизацию, но то что реально линию и трансформатор заменили это супер классный результат. Всем спасибо за участие и советы. Пост Nikee прямо в точку!
Bekas
15 Октября 2019
, Витебское областное управление по надзору за рациональным использованием ТЭР,cтаж: 35 лет
Спасибо. Познавательно. Поделитесь кратко на какой тип электронагрева вышли. Электрокотел, ТНУ или электроконвекторы, уст. мощность?
proekt1808
29 Января 2020
и в результате всего вы получили ТУ на 15 кВ для отопление?
saviy
16 Сентября 2023
А нельзя ли самому после счетчик установить какой нибудь повышающий мощность трансформатор, и стабилизатор напряжения?
Сeргей
20 Сентября 2023
381
6 229
можно только зачем? чувствительными к напряжению являются только лампы накаливания проще их не применять
saviy
20 Сентября 2023
Если скажем электромобиль заряжать, там киловатт 30-50 нужно, поэтому сам интересуюсь возможностью увеличения мощности
Сeргей
21 Сентября 2023
381
6 229
Это как вы собрались нарушить закон ома? Повыщающий трансформатор вам повысит напряжение, понизив ток а мощность останется неизменной. Если у вас лимит 5 кВт то из него 30 вы не получите, никак.
