/ Учет электроэнергии электронагревательного устройства
habic
24 Февраля 2011
225
, Главный специалист,
По проекту заложили приточно-вытяжную систему "АЛЯСКА". В состав Аляски входит электронагревательное устройство 1,2 кВт и 0,4 кВт вентиляторы + электроника.
Питание всей установки осуществляется от одного клеммника, т.е. отдельно кабель на элетронагревательное устройство не кинешь.
Вопрос:
Считается ли электронагревательное устройство в составе Аляски изделием учет электроэенергии которого необходимо осуществлять от отдельного счетчика? Если да то как это выполнить (Подать питание отдельно на тэны, отдельно на др. невозможно) ?
Или данная установка относится к ряду кондиционеров на которые и заключения на нагрев не требуется.
Kolum
24 Февраля 2011
225
Например, на бытовой водонагреватель 1,2 кВт разрешения не требуется;-)
habic
24 Февраля 2011
225
Но здесь мы имеем дело не с бытовым водонагревателем, а с приточно-вытяжной установкой устанавливаемой за потолком и без вилки для включения в розеточную сеть.
Anatoliy57
24 Февраля 2011
225
Вы же сами и дали ответ.
Что это единый комплекс.
habic
24 Февраля 2011
225
т.е. счетчик отдельный ставить не надо?
Anatoliy57
24 Февраля 2011
225
А смысл в отдельном счетчике если у вас вся установка управляется единым блоком автоматики.
И для питание всей установки вы ставите вводной автомат.
habic
24 Февраля 2011
225
Может есть какой нибудь документ, в котором оговорено "если электронагревательное устройство входит в состав установки и нет возможности запитать отдельной линией нагревательный элемент, то отдельный учет электроэнергии используемой на нагрев не требуется."
Kolum
24 Февраля 2011
225
Есть! "Все, что не запрещено,то разрешено!"
ASSA
24 Февраля 2011
24
376
Есть такой документик, согласно этому постановлению заключение требуется однозначно, учет ставится полностью на весь агрегат, как на тепловую завесу, ведь вентилятор не выделишь из схемы...
habic
24 Февраля 2011
225
Я некорректно сформулировал вопрос.
Учет электроэнергии вышеуказанной установки осуществлять общим счетчиком который стоит на вводе (к которому подключаются линии освещения и розеточных сетей) или ставить на установку отдельный?
ASSA
24 Февраля 2011
24
376
Отдельный, т.к. это стационарно устанавливаемое устройство, а не бытовой переносной обогреватель, включаемый в розетку. Так же потребуется заключение Госэнергонадзора на использование электроэнергии для целей нагрева.
Sanker
24 Февраля 2011
20
374
если это бытовой абонент, то никакого разрешения не требуется!
просто в условии вопроса не стоит заказчик проекта, а для бытовых абонентов и юрлиц разные требования. в том числе и по учёту. Пусть habic прояснит ситуацию, потом дальше разбираться будем
habic
24 Февраля 2011
225
Заключение уже дали. Просто возник вопрос с энергонадзором относить это к электротехнологии или именно к электроотоплению.
В данный момент заключения находится на пересмотрении т.к. на прямой вопрос в энергонадзор "надо ли на эту установку ставить отдельно счетчик?" они ответили "мол вы напишите в письме, что линию электроснабжения нагревательного устройства нельзя выделить и мы будем решать".
Спасибо за ответы
habic
24 Февраля 2011
225
Объект: Помещение Расчетно кассового центра Беларусьнефть
estop
01 Марта 2011
225
Для данного нагревателя желеательно предусмотреть отдельную линию от эл. щита с установкой устройства защитного отключения или автоматического выключателя на 16А. А счетчик устанавливать не надо.
