/ Учетно-распределительный щит и щит автоматики в котельной
(Прочитано 20 раз)
weritas
30 Сентября 2009
133
Вот эксперт мне написал применить вводно-распределительное устройство в коттельной заводского исполнения... где такой взять на мощность всего 3 кВт, да еще и на два питания...?
Lom
30 Сентября 2009
133
Да в чем проблема для Украины например что первое под руки попалось ето "Элетон" делает АВР от 10А, тоже самое думаю есть и в РБ а в РФ тем более.
weritas
30 Сентября 2009
133
В РБ конечно есть... но все равно начинку (МП, АВ, реле и т.п.) приходится выбирать... дык че не подобрать подходящий по размерам щит и впихнуть все на DIN-реечку... не, блин - политика... Хотя вот на однофазный на два питалова с АВР и не нахожу я заводского...
Lom
30 Сентября 2009
133
А вот на одну фазу это круто врядли он есть заводской. Разве что найди у себя крупную электрощитовую фирму свяжись с ними и спроси смогут ли они дать документы на такой шкаф как на типовый.
Роман3Р
30 Сентября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
А на каком основании , где ссылка на нормативный документ ?
Цитата Lom:
Да в чем проблема для Украины например что первое подруки попалось ето "Элетон" делает АВР от 10А, тоже самое думаю есть и в РБ а в РФ тем болие.
Щиток АВР это не вводно-распределительное устройство , да и не всегда в котельной делается АВР . В ВРУ ставятся не только вводные аппараты но и необходимое количество аппаратов отходящих линий .
weritas
30 Сентября 2009
133
Ссылаться на чтото она не эксперт не желает... просто тебует...
Я цитирую: ВРУ применить заводского исполнения! Исключить указание по дополнительно устанавливаемым: счетчику, АВ, УЗО, шинам в ЩУР и их заказ в Спецификации. Выполнить опросный лист на изготовление ЩУР"
Во как... при этом из других замечаний - отключения питания от каждой линии, АВР, щит управления насосами по II категории... блин , че ЩУ насосом два кабеля тянуть... тогда уж сразу до насоса...
Теперь все ясно . вы заказали аппаратуру отдельно от щита . Необходимо сделать чертеж щита (НКУ) , по которому на заводе он будет изготовлен . Вкладываю пример кака делаю я ( правда на Украинском язике) , необходимо также на завод дать все необходимые схемы (распределительная сеть , АВР если делается , учет) .
Сeргей
30 Сентября 2009
382
6 232
ЩУР 04-Н-44 У3 может подойти но у него мало места только 6+6 аппаратов отходящих. Вот мой последний проект правда на другом щите, т.к. надо было много модулей
weritas
30 Сентября 2009
133
В том то идело, что я выбрал стандартный щит, выдал эскиз и привел схему....
weritas
30 Сентября 2009
133
Почемуто ссылки нифига не работают... хотя написано что закачки были...
weritas
01 Октября 2009
133
Господа, киньте на
weritas76@mail.ru
... Пжлст...
weritas
01 Октября 2009
133
Господа, а есть у кого пример опросного щита с счетчиком, АВ, УЗО..?
ящик выше...
Сeргей
01 Октября 2009
382
6 232
я ж выслал опросник не подходит?
Lik
01 Октября 2009
37
, ИП, инженер-электрик,
Зачем те АВР для 2-й категории......
weritas
01 Октября 2009
133
Эксперт считает, что персонал не будет постоянно на рабочем месте значит нужен АВР... А мне он-то и не нужен...
Сeргей
01 Октября 2009
382
6 232
Бред какойто а кто эксперт? АВР делается только для шкафа автоматики - но он внутри шкафа
weritas
02 Октября 2009
133
У меня щит автоматики отдельно от ВРУ...
Перед ВРУ хотел поставить пакетник переключения вводов и все - не прошло...
Дилер1
02 Октября 2009
133
на 3 квт, цена АВР тыс 23 на АББ, без счетчика счетчик меркурий 2 тыс. А любой электромонтажной компании можно заказать или сделать самому. На 3 кВт у меня нет спецификации. Может кто выложит---народ проверит---купиш--- и собиреш сам(если есть соответствующие познанаия) если нет то непарься купи.
По выбору категории 1 2 3 пусть даст замечание с сылкой на нормативку и обоснованием. Мало ли что не нравится и что он написал (на заборе тоже много что написано).
В нормативке есть четкое разделение 1 2 3 категории и написано где и как применяется.
если 1 категория то без АВР с автоматикой необойтись
2 Ручной рубильник порядка 2 тыс., можно 1 счетчик установить после АВР в защитном кожухе!
*цены ы рублях.
Сeргей
02 Октября 2009
382
6 232
Насосы по 2 категории т.к. технологический резерв всегда есть, по одному насосу не ставят. По 1 только шкаф автоматики, у которого обычно два ввода и АВР внутри, от него же питаешь теплосчетчик.
weritas
03 Октября 2009
133
Фигня в том, что по идее тока ввод запитывается по II категории, а не насосы... иначе 2 АВР и это бред... и тем более по уже прошедшей схеме у меня всего один насос...
Quasis
03 Октября 2009
184
а если ЩАП-12 поставить, я так часто делаю под небольшую мощьность
Сeргей
03 Октября 2009
382
6 232
один насос от одной секции, второй, резервный от другой секции это и есть 2 категория, при чем тут АВР
weritas
04 Октября 2009
133
Ребята, поймите... насос один...
weritas
04 Октября 2009
133
СПСБ... очень интересный вариант...
вот тока не врублюсь...
http://www.electro-mpo.ru/card4933.html
... как они умудрились сделать это на одном пускателе... без приставок (см. фото.)
Роман3Р
04 Октября 2009
54
1 118
АВР однофазное , роль пускателя выполняет
реле РПЛ-122
с двумя замыкаючими и двумя размыкаючими контактами . Врубился ?
Сeргей
04 Октября 2009
382
6 232
2weritas Проверь может это сдвоенный насос, дай марку. Если это одинарный насос - значит это или промах технолога (запрещенно ставить один без резервного) либо это неответсвенный насос и его можно спокойно питать от одной секции без всяких АВР. Такое часто бывает на циркуляционных насоса для котла - они обычно комплектно и если остановяться ничего страшного не случиться, упадет КПД котла только.
weritas
05 Октября 2009
133
Насчет реле понял, тока по виду - пускатель...
А насос точно не сдвоенный и ТМ прошел экспертизу... сам в шоке...
