/ Укладка молниеприемной сетки
v4dEr
13 Августа 2009
57
, инженер-проектировщик,
Согласно РД 34.21.122-87 "Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений".
п. 2.11 ...Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и
уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию
Вопрос, можно ли в стяжку укладывать молниеприемную сетку или она должна открыто лежать? И как я понял никакого сгораемого материала на сетку класть нельзя?
Lom
14 Августа 2009
57
ИМХО. Стяжка ето не "утеплитель или гидроизоляцию" посему нельзя да и из практики нигде такого невстречал.
v4dEr
14 Августа 2009
57
Поделитесь мыслями, объект уже строится до кровли дошли. Монтажники телефоны обрывают.
ASSA
14 Августа 2009
24
376
Используйте специальный крепеж для укладки сетки. Сетка закрепляется на расстоянии около 60 мм над поверхностью кровли. Сварка элементов не требуется. Укладка поверху гораздо удобнее, тем более, что при следующем ремонте кровли её не срежут и не выбросят строители.
Крепежи молниезащиты.docx
(159.18 Кб - загружено 294 раз.)
volgin
14 Августа 2009
24
376
Положите сетку поверх стяжки под утеплитель (горючий утеплитель на кровлю класть запрещено) и он, в любом случае, будет или несгораемым или трудносгораемым. Гидроизоляционный ковер может быть любым.
Делают всегда именно так.
То, что пишет ASSA - чушь.
iM
16 Августа 2009
360
2 640
При условии строительства здания с нуля, - возможно. Технически все же проще кинуть сетку по уже готовой кровле.
Lom
17 Августа 2009
360
2 640
Я чото одного немогу взять в толк. Люди вы что с каталогами по молниезащите незнакомы?!!!! Тогда почитайте ОВОбетерман (либо других производителей)!!! Насчет того какой утеплитель на крыше вы потом долго будете доказывать пожарникам при експертизе, по сему либо сразу запасайтесь у строителей сертификатом на негорючесть етого утеплителя (причем степени Г1) либо прокладывайте сверху и непартесь. Чтоб не быть голословным вот листочек моего проекта, каталог ОВО думаю скачать непроблема
Яб не делал таких резких заявлений и не расписывался за всех (это прирогатива и невежество мадведева
)!!! Потому делают и так и едак исходя из особеностей обекта. Но то что я знаю из практики то пожарники долго юзают проекты с сеткой под изоляцией!
dimaks3
18 Августа 2009
360
2 640
Нет смысла спорить молниезащиту делают как по кровле так и под утеплитель, только подутеплитель будет дешевле стоить т.к. проволка берется обычно 8мм катанка дешевле стоить будет чем фирменная на подставках, на подставках лучше применять на готовых уже кровлях чтобы утеплитель неподнимать.
Lom
18 Августа 2009
360
2 640
Да кстати может кто скажет свое мнение по тому куску что я скинул может у когото есть свое "Фе"
Сергей usv
18 Августа 2009
360
2 640
Данный документ не действует. Для Украины ДСТУ Б В.2.5-38:2008 а для России СО 153-34.21.122-2003.
Цитата dimaks3:
Нет смысла спорить молниезащиту делают как по кровле так и под утеплитель, ....
я тоже так делаю, вопросом еще небыло!
Гаалаа
19 Августа 2009
360
2 640
Я бы бы что-нибудь сказала или спросила, но не понимаю не по-русски. Вроде форум рускоязычный. А вы уже весь проект делаете на украинском? И в институте учились на украинском?. Мне это интересно, я из казахстана, у нас уже 10 лет учат на казахском, но до проектов пока не дошло.
Мишаня
19 Августа 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Кроме СО в России также действует и РД. СО не отменяет РД.
pentagon13
19 Августа 2009
28
680
Это чтобы не спорили
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО НАДЗОРУ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
109074, Москва, К-74
Китайгородский пр., 7
тел. 710-55-13, факс 710-58-29
Руководителям Федеральных государственных
учреждений управлений и энергетических
инспекций государственного энергетического надзора
01.12.2004 № 10-03-04/182
В управление по надзору в электроэнергетике Федеральной службы по надзору в электроэнергетике (Ростехнадзор) и ранее в Госэнергонадзор от многочисленных организаций поступают вопросы о порядке использования "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003), утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280. Обращается внимание на трудности пользования данной Инструкцией из за отсутствия справочных материалов. Также задаются вопросы о правомерности приказа РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 №422 "О пересмотре нормативно-технических документов (НТД) и порядке их действия в соответствии с ФЗ "О техническом регулировании" и о сроках подготовки пособий к инструкции СО 153-34.21.122-2003.
Управление по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора в связи с этим разъясняет.
В соответствии с положением Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 органы исполнительной власти вправе утверждать (издавать) документы (акты) только рекомендательного характера. К такому типу документа и относится "Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
Срок подготовки справочных материалов к "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", СО 153-34.21.122-2003, к настоящему времени не определен из-за отсутствия источников финансирования этой работы.
Приказ РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 № 422 является корпоративным документом и не имеет силы для организаций, не входящих в структуру РАО "ЕЭС России".
Начальник Управления
Н.П. Дорофеев
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003
носит рекомендательный характер, проектировщики могут пользоваться им также, как и РД34.21.122-87.
andery
20 Августа 2009
28
680
Lom
, сами чертили узлы? Или ктот подогнал?
Есть еще? )
Спасибо.
andery
20 Августа 2009
28
680
Я как-то сделал такую защиту, услышал "Фе" от заказчиков и монтажников ввиду дороговизны всего этого.
Если нормативно не запрещено, то сетка под негорючим утеплителем намного намного дешевле.
Lom
28 Августа 2009
28
680
Живу на Украине посему и проекты делаю на украинском, исключения только по просьбе заказчика (русский или украинский и английский). В институтах в центральной и западной Украине преподают почти все на украинском. Но в том куске что скинул особо читать не нужно сам принцып в рисунках можно понять, а обозначения деталей даны на латынке. ИМХО обучение в институтах должно вестись на национальном языке также как и все официальные документы, а если человек хочет знать другие языки то кто ж ему мешает...
Соответственно если вы пользовались беттерманом то можно и не читать.
На Украине просто с пожарниками потом долго будешь спорить посему под кровлю стараюсь сетку не ложить.
Узлы кроме нескольких штук делал сам и практически все узлы на чертеже.
Монтажников в данном случае можно культурно отправить подальше, а вот заказчику можно сказать пути удешевления но как правило я ничего в чертежах не изменяю.
Мои коллеги все делают оцинковкой и пока подобных "Фе" не слышал.
