/ Уплотнения кабеля в трубе
Suh
28 Июля 2011
408
, Инженер проектировщик,
Кто как делает уплотнение кабеля в трубе?
P.S По мимо типового А5-92
vad25
28 Июля 2011
390
5 635
, инженер+,
в натуре видел даже монтажной пеной такое уплатнение сделанное)
comings
29 Июля 2011
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
а чем типовик не устраивает?
Anatoliy57
29 Июля 2011
363
Suh
Думаю что неуместно обсуждать такую тему на форуме. Так как форум читают многие (заглянувшие).
Такая тема провоцирует отклонения от норм.
Выполнения тех или иных работ немного отличающихся от норм, обоснован на опыте, и практике,
который не снижает требований по нормам.
Да и прежде чем прийти к такому опыту, нужно кропотливо выполнять нормы.
Suh
30 Июля 2011
408
В типовом написанно "Уплотнение выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепронецаемой (мятой) глиной." Я не понимаю как это делается на практике? Есть монтажники на форуме?
Прочитал еще такой документ: РД 34.03.304-87....ясности тоже не дал.
Suh
30 Июля 2011
408
Цитата Anatoliy57:
Думаю что неуместно обсуждать такую тему на форуме. .
Я не понял что вы имеете ввиду. Это что не электрическая тема? Получается, любую тему нельзя обсуждать...потому что, неизвестно, что там напишут, что в свою очередь, повлечет, отклонение от норм! Я и прошу поделится опытом....разве не для этого форум?
Кобленев Евгений
01 Августа 2011
137
Такое уплотнение выполняется на вводе кабеля в трубы, что бы в трубе не застаивалась вода. Если необходимо могу выложить автокадовские чертежи, мы часто такие прилаживаем.
alyaks
04 Августа 2011
137
на практике заделывается обычным раствором, сдается без вопросов, Честя выложите ваши чертежи ознакомиться пжл.
Кобленев Евгений
04 Августа 2011
137
Вот
WildCard
08 Августа 2011
137
Мы делаем так. Берется асбестовая мука (правильное название я не знаю, называли "пушонка". В мешках, выглядит как асбестовый шнур порублен на отрезки 2-3 см) в количестве 3-4 части и 1 часть цемента. Если проход кабеля в потолке, то цемента побольше, если в стене, то мешали 4 к 1. Мешается как раствор и этой смесью заделываться проемы в стене... При монтаже кабеля (если проем заделан) замазка выбивается молотком и убирается руками, не нужен ни какой спец. инструмент. Так же можно в проем уложить асбестовый шнур и заштукатурить цементным раствором.
Чертежей нет, просто даем ссылку в проекте - проемы заделать легко пробиваемым материалом... монтажники сами знают как и что делать (в смете работа по заделке учтена). Как проектировщику электрику - это не его работа, делать нестандартку для монтажников (за нее не платят), делается ссылка на типовой. Если нужно разработать узел или технологию заделки - то см. выше...
Кобленев Евгений
08 Августа 2011
137
Я так понял вы рассказали про пункт ПУЭ в котором говорится: "После протяжки кабеля отверстие в стене заделать легкопробиваемым, негорючем материалом", а мы рассматриваем вопрос заделки труб после протяжки кабеля.
WildCard
08 Августа 2011
137
вот я про это и говорю, как бывший монтажник и теперь проектировщик. " после протяжки кабеля..." кабель проходит через стену из одного помещения в другое (кабельный канал, из эл. щитовой в цех) и это отверстие в стене с кабелем надо заделать, т.к. при горении огонь переходит по изоляции в соседнее помещение (если нет такой заделки), "душевно" так горит
Ну опять же, нормы требуют, чтоб кабельные трассы были обслуживаемыми и можно было в любой момент протянуть новый (пробило изоляцию от КЗ), дополнительный кабель по этой же трассе и если это все дело залить бетоном, то как то не "камильфо"... Конечно, если наплевать на эксплуатацию этой трассы, то можно не заморачиваться и залить все в бетон
vad25
08 Августа 2011
390
5 635
, инженер+,
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
п. 3.65 ...
Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:1,11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т.п., по всей толщине стены или перегородки.
WildCard
08 Августа 2011
390
5 635
согласен с vad25, полностью согласен, только вопрос был в другом
кто и как... Наши монтажники делают так, как я писал
У кого то по другому.
Кобленев Евгений
08 Августа 2011
137
п. 3.65 ...
Поностью согласен. Но на сколько я понимаю автор спрашивал методы заделки ТРУБ после протяжки кабеля в них. Ане методы заделки стен и перегородок после протяжки кабеля в трубе через оные.
Anatoliy57
08 Августа 2011
137
В посте автора вопроса есть такая строка
Никто разве не обратил внимание на название этого типовика
A5-92
Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях
Смысл то уплотнения в том что бы в трубу не просочилась вода,
Честя попал в 10 остальное в молоко
vad25
08 Августа 2011
390
5 635
, инженер+,
не вижу принципиальной разницы между заделкой проемов, через которые прошли кабели и заделкой концов труб
эта заделка в обоих случаях, в общем то, преследует одни и те же цели
а проход кабеля через наружную стену и через трубу впринципи вполне идентичны
Кобленев Евгений
08 Августа 2011
137
А я вижу. Это кстатити очень принципиально. Заделка труб является своеобразнйо гидроизоляцией трубы. Кабели в трубах пролаживаются там где присутствует наиболее агресивная среда. Где на кабель возможно воздействия из внее. А это может быть и движение транспорта ( если кабель лежит в трубе под дорогой) и ежегодное смещение грунта и т.п. и т.д. И со временем труба принимает овальную форму. И цемент, который предлогаете Вы, просто на просто рассыпится. И мне было бы интерестно понаблюдать, как монтажники которые будут делать перемуфтовку кабеля будут разбивать молотком Вашу гидроизоляцию и не повредят целостность трубы.
vad25
08 Августа 2011
390
5 635
, инженер+,
не раз разбивали молотком такую гидроизоляцию - пока все ок)
p.s. вы всерьез думаете, что для заделки концов труб необходим некий идеальный гидроизоляционный материал, способный изменять свои геометрические параметры вместе с формой трубой?)
может и нормативкой это требование обосновать можете?
Кобленев Евгений
08 Августа 2011
137
Нет, это не я так думаю, а наши деды, который это и придумали
vad25
08 Августа 2011
390
5 635
, инженер+,
осталось найти сссылку на нормативное обоснование!)
ЛимРВ
09 Августа 2011
390
5 635
И со временем труба принимает овальную форму.[/quote]
А труба асбестоцементная по т.п. А5-92
Cox
24 Июля 2013
390
5 635
Цитата Честя:
Вот
Не могли бы Вы заново переотправить? Я почему-то не вижу файла(
Кобленев Евгений
25 Июля 2013
137
Отправил на
andrei-i-vse@mail.ru
Cox
25 Июля 2013
137
Цитата Честя:
Отправил на
Спасибо больше! Вы очень выручили! А не подскажи те ли какой диаметр джута надо выбирать? Встала проблема записать его в спецификации!
Razryad
25 Июля 2013
14
664
Применяли термоусаживаемую трубку специальную... Она до термоусадки с одного края диаметром 160мм помойму а с другого 80мм... обжимается труба и кабель... труба у нас была ПНД110*6 (не составная, а "единым шлангом") кабель АСБ-10 3*185... Все очень симпатично получилось и герметично... Если надо, марку уточню...
Cox
25 Июля 2013
14
664
я думаю это не подходит! Монтажники уже смонитровали все кабели, и заново их демонтировать чтоб надеть термоусадку это очень накладно. Поэтому собираемся сделать гидроизоляцию по типовому А5-92 на основе джутового жгута и глины.
Razryad
25 Июля 2013
14
664
Если что на будущее - Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ
Cox
25 Июля 2013
14
664
kifa
25 Июля 2013
57
1 114
у нас повсеместно УКПТ применяют...
ValeroN_Chel
31 Июля 2013
99
, Инженер по электроснабжению,
Время идет, а джут и глина остаются. Ниже лист из типового А11-2011
(114.79 Кб, 738x1121 - просмотрено 445 раз.)
kifa
31 Июля 2013
57
1 114
да уже вовсю УКПТ применяется в типовые никто и не смотрит
Karter
12 Ноября 2013
307
3 939
Какой диаметр джутового шнура? И как посчитать его расход на один ввод?
vad25
12 Ноября 2013
390
5 635
, инженер+,
вариант с пеной тоже официально существует - вариант 2)
Karter
12 Ноября 2013
307
3 939
Да я спросил не ради праздного любопытства, просто есть вопрос экспертизы.
12 Ноября 2013
Исходя из.
ВСН 332-74
7-50.....................
отношение диаметра кабеля к внутреннему диаметру трубы должно быть менее или равно 0,7.
5-37........... в зонах классов В- I , В- I а и В- II...............
отношение диаметра кабеля к внутреннему диаметру трубы должно быть равно или меньше 0,5.
Но не мение 10 мм диаметр джгута.
taigor
12 Ноября 2013
Товарищи читаю и не понимаю про что Вы говорите. Давайте разложим по полочкам.
ВВОДНАЯ: на дворе 21 век
1. Необходимо заделать торец трубы с проложенным кабелем в земле.
вариант № 1 (универсальный, технологичный, современный) -- уплотнители RDSS (накачиваются СО2) имеют все необходимые пожарные сертификаты.
вариант № 2 (имеет определённые ограничения) пена монтажная. при использовании с полиэтиленовой трубой и (или) кабелем с полиэтиленовой оболочкой имеются определённые тонкости применения (внимательно читаем мануал на баллоне с пеной).
вариант № 3 (имеет серьезные ограничения в применении) трубка ТУ УКПТ.
2. Заделка торцов трубы в кабельных сооружениях
вариант № 1 проходит полностью.
вариант № 2 пена монтажная противопожарная, дополнительно мое требование к монтажникам - пена не доходит до конца трубы сантиметров 2-3. торец заподлицо заделываем противопожарным составом (как правило легким раствором).
вариант № 3 - не приемлен.
Вообще касаемо третьего варианта то использование целесообразно на малых строительных длинах. На больших использую ТУ разъемные манжеты.
По поводу внутреннего диаметра трубы требование такое:
внутренний диаметр трубы должен быть не менее 1,5 кратного наружного диаметра кабеля, но не менее 50 мм при длине трубы до 5 м, и не менее 100 мм при большей длине ( при прокладке одного кабеля в трубе).
При прокладке трех кабелей в трубе внутренний диаметр трубы не менее 3 кратного наружного диаметра кабеля. но не менее 150 мм.
Все мной вышесказанное относится к кабелям силовым.
P.S. сам работаю на эксплуатации и монтаже стаж 15 лет.
P.P.S. Не сочтите за рекламу
Александр51
13 Февраля 2014
Уважаемый, taigor, подкрепите, пожалуйста, все свои выводы какими-либо нормативными документами, в частности, почему серьезно ограничено или не приемлимо использование УКПТ
taigor
13 Февраля 2014
Не понял вопрос о чем конкретно речь?
Александр51
14 Февраля 2014
Почему "серьезно ограничено" или даже "не приемлимо" использование УКПТ?
люциан
19 Февраля 2014
199
, ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 37 лет
Это невозможно уважаемый Александр51,так как в конторе,где работает taigor все "низзя" в основном высасываются из собственного ...,скажем, пальца.
Анисимов Александр (asaneck)
24 Августа 2015
129
Игнорировать опыт ЭКСПЛУАТАЦИИ в отсутствии чётких и всем известных технологий - некрасиво и эгоистично.
Ознакомился с УКПТ. У меня три кабеля из трубы выходят (три фазы) - как быть? Пока что оставил джутовый шнур, пропитанный.....
Может перчатка?
SHOAR
26 Октября 2020
У меня такой вопрос возник.
Ранее никогда в спецификацию джутовый шнур и глину не закладывали давали только количество заделок проходов кабеля
в объемах работ, так как данные материалы учтены в расценках в смете.
Первый раз столкнулся что заказчик написал учесть материалы по заделке.
Мне добавить то не сложно, просто хочется понять кто прав, будет это задвоением или нет-?
26 Октября 2020
ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
10 Спецификация оборудования, изделий и материалов
- электромонтажные устройства и изделия (изделия для прокладки шин, кабелей, монтажные профили и полосы, фитинги и
прочие разделительные уплотнения
и т.п.);
27 Октября 2020
7 505
при ответе на вопрос автора нужно для начала убедиться, что в сметах действительно есть такие позиции.
и тогда ответ будет однозначным - дважды, трижды, не надо давать материалы.
именно потому, что многие расходные материалы учитываются только в сметах.
этот вопрос можно просто продублировать в разделе сайта - сметы.
