/ Установка шкафа АСКУЭ
inostranka87
29 Марта 2018
69
, проектировщик,
Добрый день, коллеги!
Ткните носом в нормативку или расскажите случаи из практики.
Капитальный ремонт жилого дома. Выполняется замена ВРУ, но оно остается на старом месте - под маршем цокольного этажа. Это требование заказчика. Тут все вроде бы хорошо, но нужно ещё где-то поставить шкаф АСКУЭ со всеми модемами и успд.
Попадет ли шкаф АСКУЭ под определение "В лестничных клетках под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств."?
И вообще можно ли ставить такие шкафы просто под лестницей либо же необходимо обязательно запираемое помещение?
В ТКП 149 написано, что такое оборудование как правило должно размещаться в электрощитовых, либо в помещениях с такими же характеристиками. А если помещения нет вообще? Из вариантов собственно подъезд либо отбирать у жильцов кладовые и городить помещение под один шкаф АСКУЭ. Размер шкафа 600х400х200. Навесной. Подозреваю что могут сделать и встраиваемый, но архитекторы очень не рекомендуют долбить нишу т.к. не известны доподлинно толщины перегородок. Да и если штробить то на 130мм максимум.
bratiwka
30 Марта 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
Если ВРУ меняется почему прямо в него нельзя встроить? У нас в городе так сложилось что у каждого здания есть КР, а где не сложилось сети требуют его установить, КР для разграничения БП и общедомовой учёт в нём (сбоку вешается щит учёта в КР ТТ) бывает АСКУЭ ставлю рядом с КР. У нас АСКУЭ на оборудовании Инкотекс ставлю в ТП, если там места нету выношу наружу в обычном ЩР.
