/ Установка штепсельных розеток в ванных комнатах
Стэн
15 Октября 2010
23
Уважаемые форумчане!
По ГОСТ Р 50571.11-96 "Ванные и душевые помещения" штепсельные розетки можно ставить в зоне 3, т.е. не менее 0.6м от ванной, душевого поддона или разбрызгивателя душа. Но про раковину ни слова. В случае с раковиной можно не соблюдать указанные 0.6м?
D.mOn
15 Октября 2010
21
981
, Design Engineer,
процитируйте пункт плиз, или скиньте гост на
D.mOn@tut.by
Anatoliy57
15 Октября 2010
21
981
Цитата D.mOn:
ГОСТ Р 50571.11-96
http://www.gostrf.com/Basesdoc/6/6049/index.htm
D.mOn
15 Октября 2010
21
981
, Design Engineer,
при расчете зон раковины не учитываются. но если эксперт или надзор завернуты - то справят, не переживайте.
Santana
15 Октября 2010
15
511
, Проектировщик,
Мне кажется имеется в виду -растояние от льющейся воды ну 600 мм чтобы брызги не долетали. Вообще смотря что за объект.
Стэн
15 Октября 2010
23
Объект-ванная в квартире.Стоят- душевая кабина в углу, далее-раковина на 0.5м от кабины, далее-унитаз(0.5м от раковины). Ну не получается 0.6м от раковины, на стояк залезаю. Розетка ставится брызгозащищенная и с УЗО 10мА.
D.mOn
15 Октября 2010
21
981
, Design Engineer,
Стен, не забивайте голову!
В ГОСТ написано конкретно Ванна и Душ, есть стандарты где даются определения понятий (в РБ вроде бы документ СТБ), если там есть два понятия Ванна и раковина, зн. это разные вещи, зн. в ГОСТ прописано касаемо конкретно Ванн и душевых а не раковин умывальников
2 Santana
кажется всегда много чего, но ГОСТ не сочинение:) а строгий документ
Стэн
15 Октября 2010
23
D.mOn , в принципе ия того же мнения, но мало ли что... В любом случае спасибо.
D.mOn
15 Октября 2010
21
981
, Design Engineer,
Пожалуйста:)
не бойтесь, если что надзор и экспертиза сделают свое дело и то если они просто напишут Вам что раковина - точка отсчета зонирования - попросите у них ссылку на норматив:) потом с нами поделитесь:) а то просто сказать они могут много чего:)
корс
15 Октября 2010
21
981
Ставьте выше льющей поверхности на 0,6 м. Тем самым растояние соблюдаете. А если придеруться- то скажете где написано, что это растояние по вертикале мериется)))
Стэн
15 Октября 2010
23
Как раз в ГОСТе зона дается и по вертикали от пола на2.25м
