/ установка трансформаторов тока
Shuma
01 Декабря 2009
207
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
Уважаемые коллеги! Такой вопрос. п.1.5.36 требует установку трансформаторов для присоединения счётчиков после главных коммутационных аппаратов по направлению мощности.
Вопрос такой. Как правильно устанавливать трансформаторы тока для РЗА в камерах КСО? По-моему, на вводных камерах надо устанавливать на участке м/у выключателем и шиносборкой, а в камерах отходящих линий на участке после выключателя к потребителю
Kolum
01 Декабря 2009
207
На вводе - после разъединителя перед выключателем, на отходящей - после выключателя до линейного разъединителя. А чтобы не думали потребители на местах, заводы камеры выпускают с уже установленными ТТ ;-)))))
Shuma
01 Декабря 2009
207
так ведь и в этом и заключается вопрос: я сейчас занимаюсь разработкой камеры с вакуумным выключателем
Сергей3030
01 Декабря 2009
207
См пример:
GosaR
01 Декабря 2009
37
, Глубокские ЭС, техник,
Места установки ТТ зависят от самой РЗА. В типовом виде совершенно согласен с Kolum. Такая схема вполне подходит для установки простейших защит тип ТО, МТЗ, дифзащита шин. Кстати если необходим АВР, то ТН подключается непосредственно к вводу до линейного разъединителя.
С уважением.
Shuma
01 Декабря 2009
207
GosaR , ТН или ТТ?
GosaR
01 Декабря 2009
37
Если я правильно понял вопрос:
Схема АВР контролирует напряжение на линии ввода поэтому ТН подключается непосредственно к вводу (сразу с проходных изоляторов). Для АВР ток неважен.
Shuma
02 Декабря 2009
207
нет,вопрос не в этом. Возьмём, к примеру, вводную ячейку 10кВ с вакуумным выключателем. Как правильно установить трансформатор тока ДО (со стороны пит.линии) или ПОСЛЕ включателя (м/у выключателем и шиносборкой РУ10кВ)
Shuma
02 Декабря 2009
207
Ещё вопрос возник. В каких случаях необходима установка в ячейке КСО 10кВ на отходящей линии или вводе ОПН?
Kolum
02 Декабря 2009
207
В случае воздушных линий, но в эксплуатации почему-то любят ОПНы))
GosaR
02 Декабря 2009
37
Как правило в типовых ячейках ТТ устанавливаются между линейным разъединителем и выключателем. Я не проектировщик, я раньше работал с оборудованием ТП и все ячейки КСО имеют такую схему включения ТТ. Это мой опыт и мое мнение, возможно ошибочное.
С уважением.
GosaR
02 Декабря 2009
37
Опять же из опыта. ПУЭ требуют установки разрядников для защиты трансформаторов и выключателей. По опыту: разрядники в ячейках устанавливаются в случае использования ячейки в качестве ячейки трансформаторного ввода (хотя возможна установка и непосредственно в ячейке трансформатора), а для вводных ячеек устанавливаются на линии непосредственно у ТП. Кроме того на отпаечных ячейках с вакуумными выключателями устанавливаются разрядники для ограничения комутационных перенапряжений.
Про ОПН. ОПН в эксплуатации достаточно капризная штучка и для сетей с изолированной или компенсированной нейтралью мало приспособлены. Было немало случаев разрушения ОПН с переходом в междуфазное КЗ при достаточно длительных режимах работы сети с замыканием на землю (что для сети не является аварийным режимом).
С уважением.
