/ Установка УЗ ВЛИ
luxe
04 Июля 2011
15
372
Нужна помощь по вопросу установки УЗ ВЛИ:
1) Как быть в случае, если у меня трехцепная линия (2 линии ЭС и 1-на 3-х фазная линия нар. освещения) - устанавливать 3 шт. УЗ ВЛИ на одной опоре или присоединять пофазно к полюсам УЗ ВЛИ?
2) Если начало линии выполнено проводом СИП 4и, а потом идет существующая линия проводами марки А, то где устанавливать УЗ ВЛИ?
а) Только вначале линии;
б) В начале и в конце линии;
в) На опорах начала и конца СИП 4и.
Заранее благодарен. Если в чем-то неправ сорри!
Anatoliy57
04 Июля 2011
15
372
Смотрите здесь:
http://proekt.by/elektrotehnika/oformlenie_proekta_vli_04-t2733.15.html
luxe
05 Июля 2011
15
372
Почитал, выходит если линия трехцепная, то 3 шт. УЗ ВЛИ надо ставить?
А по второму вопросу ответ "в" получается.
Я прав?
luxe
05 Июля 2011
15
372
Из паспорта: "Устройство заземления УЗ ВЛИ предназначено для стационарного выполнения заземления ВЛИ-0,38 кВ
в начале и в конце
каждой
магистрали ВЛИ
Значит, если линия трехцепная, то 3 шт. вначале и 3 в конце.
По второму вопросу непонятно:
если двухцепная ВЛИ и пролет ВЛИ всего 30 м, а дальше обычный провод марки А, то ставить УЗ ВЛИ 2 шт. вначале пролета и еще 2 шт. через 30 м в конце пролета? Итого 4 УЗ ВЛИ на 30 м. Бред какой-то.
Anatoliy57
05 Июля 2011
15
372
luxe
05 Июля 2011
15
372
Много просто УЗ ВЛИ получается на небольшом расстоянии.
А как на одной опоре трехцепной установить 3 УЗ ВЛИ? Походу хомуты надо исключать и др. крепление проводов и т.д.
Anatoliy57
05 Июля 2011
15
372
У вас же 3 линии
Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника
каждой ВЛ
Kolum
05 Июля 2011
15
372
Есть заземляющие устройства ВЛ-0,38 кВ, в т.ч. сюда относятся и ВЛИ. А есть устройства для заземления жил ВЛИ в процессе обслуживания.(см.luxe "Устройство заземления УЗ ВЛИ предназначено для стационарного выполнения заземления ВЛИ-0,38 кВ в начале и в конце каждой магистрали ВЛИ" .
luxe
05 Июля 2011
15
372
Спасибо всем! Все понятно! Анатолию +!
Kolum
06 Июля 2011
15
372
luxe , и, все-таки, что Вы имеете ввиду под абревиатурой УЗ ВЛИ?
Сeргей
06 Июля 2011
382
6 234
Устройство заземления воздушной линии изолированной
http://www.energo.gomel.by/index.php?productID=54
служит для заземления отключенной линии перед обслуживанием
luxe
06 Июля 2011
15
372
Да, именно это! Сергею спасибо за помощь
sunrider
03 Января 2022
68
, cтаж: 5 лет
Доброе утро, может есть у кого-то узел в двг или пдф с 3-мя УЗ ВЛИ на 1 опоре? буду очень благодарен.
