/ Установка УЗИП в щитах
Серафима
02 Ноября 2019
53
, Работаю дома, инженер, cтаж: 57 лет
Объект: Нежилое помещение общественного питания. В здании два обеденных зала и летняя кухня. В кухне электрических нагрузок нет. Стоит только газовый котел.
В проекте три щита: Учетно-распределительный , освещения и щит на сплит системы. Эксперт просит на все щиты поставить УЗИПы. Я сомневаюсь в их необходимости.
Ввод кабельный, молниезащиты нет, дорогостоящей техники, компьютеров и т.д.-нет. Высота здания 8 метров. Объект находится в Алматы. Кто знает, объясните , пожалуйста, нужно ли они ? Заранее благодарна за любые ответы
02 Ноября 2019
Котел имеет плату , она не дешевая.
Да и сплит системы плата так же чувствительная ко вторичному проявлении молнии.
Ну со щитом освещения так же вопрос если там светодиоды стоят, то плата питания лампочки вылетит.
Цитата Серафима:
молниезащиты нет,
Вы защищаете УЗИПами от вторичного проявления молнии.
Серафима
02 Ноября 2019
53
Да. Освещение все светодиодное
Серафима
02 Ноября 2019
53
Если ставить УЗИП , достаточно ли только на вводном щите?
Сeргей
02 Ноября 2019
381
6 229
нет нужно делать многоступенчатую систему защиты, как делать почитайте здесь
http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/03_ABB_OVR.pdf
Серафима
02 Ноября 2019
53
02 Ноября 2019
7 505
может по нормам Узбекистана и требуется молниезащита - это нужно смотреть конкретные нормы.
молниезащита в России для общественных и жилых зданий до 2-х этажей не требуется.
при кабельных вводах в здание молниезащита - по ТЗ от заказчика.
поэтому и защита от вторичных проявлений под вопросом.
Серафима
02 Ноября 2019
53
Это здание в Казахстане. Молниезащита делается по Российским нормам. Я не делала молниезащиту.Посчитала, что по нормам она не нужна
Я считаю, что УЗИП в моем случае можно не ставить. Но эксперт просит.Это существующее здание. Видно у хозяина потребовали проект
Серафима
02 Ноября 2019
53
Не знаю, как обосновать. чтобы УЗИПы не ставить.
02 Ноября 2019
7 505
см. РД 34.21.122-87 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений)
Цитата: РД 34.21.122-87
1.5.
Для зданий и сооружений, более 70% общей площади которых составляют помещения, не подлежащие молниезащите согласно табл. 1,
а остальную часть здания составляют помещения I, II или III категории молниезащиты, должна быть предусмотрена только
защита от заноса высоких потенциалов по коммуникациям, вводимым в помещения
, подлежащие молниезащите:
по I категории — согласно пп. 2.8, 2.9;
по II и III категориям —
путем присоединения коммуникаций к заземляющему устройству электроустановок
, соответствующему указаниям п. 1.7, или к арматуре железобетонного фундамента здания (с учетом требований п. 1.8 ). Такое же присоединение должно быть предусмотрено для внутренних коммуникаций (не вводимых извне)
2.8.
Защита от заноса высокого потенциала
по подземным металлическим коммуникациям (трубопроводам,
кабелям в наружных металлических оболочках или трубах
) должна осуществляться
путем их присоединения на вводе в здание или сооружение к арматуре его железобетонного фундамента, а при невозможности использования последнего в качестве заземлителя — к искусственному заземлителю
, указанному в п. 2.2 г.
2.9.
Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) металлическим коммуникациям должна осуществляться
путем их заземления на вводе в здание
или сооружение и на двух ближайших к этому вводу опорах коммуникации. В качестве заземлителей следует использовать железобетонные фундаменты здания или сооружения и каждой из опор, а при невозможности такого использования (см. п. 1.8 ) — искусственные заземлители, согласно п. 2.2г.
в первую очередь нужно выполнить СУП и ДСУП от ГЗШ от заноса потенциала.
кабели заземляются их оболочки, брони (если таковые имеются).
все трубопроводы заземлить, в т.ч. газопровод со стороны здания, (на вводе газоснабжающей орг. может быть применена изолирующая вставка, значить землить трубу со стороны здания).
если труба изоляционная, то нужна металлическая вставка, которую и заземлить.
РД 34.21.122–87.pdf
(327.34 Кб - загружено 12 раз.)
02 Ноября 2019
7 505
меня смущает только одно - наличие в здании газового котла и особенно если есть газовый баллон.
02 Ноября 2019
7 505
ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 (Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. ч.12 УЗИП в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения)
несмотря на наличие этого ГОСТа применение УЗИП всё ещё почему то добровольное, иногда применяют ОПН на вводах, особенно в воздушных вводах и сетях, так это было ранее и называлось - разрядниками.
Серафима
02 Ноября 2019
53
Газового баллона наверно нет. Там снаружи газопровод подведен. На раздел по газоснабжению. много замечаний от эксперта. Так что не знаю чем дело с газом кончится. Они там на газе шашлыки жарят в кухне.
02 Ноября 2019
Серафима ставьте УЗИП .
Ну и в помощь вам
ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения
Серафима
03 Ноября 2019
53
Ну и в помощь вам
Да . я бы поставила, чтобы отвязаться от эксперта, но никогда такого замечания не было и я не знаю, как это изобразить на однолинейных схемах щитов. Здание высотой 9м ,состоит из трех комнат. Не понимаю, зачем столько городить на три комнаты. Узо на вводе есть, все трубы и оболочки кабелей на вводе в здание заземлены , так ему еще и УЗИПы нужны на всех щитах....
03 Ноября 2019
(43.6 Кб, 660x261 - просмотрено 62 раз.)
Серафима
03 Ноября 2019
53
Цитата Anatoliy:
Спасибо большое
03 Ноября 2019
7 505
основная проблема по схемам Anatoliy будет выбрать правильно аппарат защиты УЗИП, который не входит в состав УЗИП.
и автомат не самое лучшее.
(741.3 Кб, 575x783 - просмотрено 72 раз.)
