/ Установленная мощность при согласовании проекта
rusivan
06 Апреля 2010
Инспектор завернул проект, т.к. установленная мощность превышает данную в разрешении на присоединение. Но расчетная мощность соответствует разрешенной. Разве не она определяет потребление? Есть ли здесь повод для спора с чиновником, или однозначно пересчитывать нагрузки?
Роман3Р
06 Апреля 2010
54
1 118
, Главный специалист,
В ТУ какая мощность указана - установленная или расчетная (потребляемая) ? Если указана установленная - инспектор прав , если потребляемая - тогда правы вы .
Santana
06 Апреля 2010
15
511
, Проектировщик,
В ТУ мне ни разу не попадалось ограничение на установленную мощность. Пишут -разрешенная мощность токоприемников. Другое дело если у вас разрешенная 5 киловатт, а у вас оборудование один станок например -8 кВт. В таком случае инспектор прав. Если его включат то потребление будет 8 кВт, что больше разрешенных 5-ти. А если несколько электроприемников , допустим 8 штук по 1 кВт, то расчетная может быть 5 кВт.
в общем надо конкретно знать что за ТУ и что за объект.
rusivan
06 Апреля 2010
15
511
Спасибо за ответ!
Есть разрешение от службы присоединений электросетевой компании.
Разрешается присоединение к сетям: Уст. мощности - 650 кВт; Единовременной мощности - 400 кВА
У меня получилось: Уст. мощн. - 721 кВт; Полная расч. мощн. - 397 кВА
Шестиэтажное здание. Основные нагрузки - кондиционеры, офисная техника + быт. розетки(10-15 офисов на каждом этаже), ну и кафе. Заказчик рад бы увеличить кол-во офисов, да уж куда еще!
Наверное, бодаться бессмысленно?
Anatoliy57
06 Апреля 2010
15
511
Смотря какой вы поставили автомат на вводе.
По поставленной мощности или по расчетной мощности.
rusivan
06 Апреля 2010
15
511
Предохранители на вводе - на расчетный ток. Это может быть аргументом?
Santana
06 Апреля 2010
15
511
, Проектировщик,
Я думаю что это аргумент. Раз физически не смогут потреблять больше, чем пропустит ваш предохранитель.
PS а вообще раз фактически проектируемая установленная мощность оказалась больше разрешенной установленной, то это вопрос не к вам, а к технологу и заказчику. либо меняют техусловия, либо уменьшают установленное оборудование.
VVB
06 Апреля 2010
267
, Главный специалист, ГИП,
В технических условиях всегда указывается расчетная мощность. Если конкретно, в журнале "ЭМ" в разделе вопрос - ответ Левин давал разъяснения. Номер журнала не помню, но вроде за 2007 год.
VVB
06 Апреля 2010
267
Да, ты уточни: какая категория, и по какому режиму ты выбрал вводной автомат (аварийному или нет)?
rusivan
06 Апреля 2010
267
Спасибо всем - картина стала яснее...Журнал постараюсь найти.
Категория вторая. Вводной выбран по аварийному режиму
Witik
07 Апреля 2010
70
349
, cтаж: 22 лет
вот данное разъяснение из ЭиМ
Santana
07 Апреля 2010
15
511
, Проектировщик,
Ну раз указали именно установленную и разрешенную столько -то значит Заказчик с технологом промахнулись и дали неверные сведения. Как вариант - заменить техусловия и убрать оттуда строку "установленная мощность" и оставить только разрешенную, то есть расчетную.
lyudmila
07 Апреля 2010
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 53 лет
Что значит единовременная мощность?
Santana
07 Апреля 2010
15
511
, Проектировщик,
Очевидно что это и есть разрешенная мощность. то есть сколько может быть включено электропотребителей -чтобы было в сумме одновременно не больше 400 кВт. У автора темы расчетная 397кВт -то есть укладывается в ТУ.
lyudmila
08 Апреля 2010
110
Как рассчитывать единовременную мощность? Лично я считала, как расчетную. Правильно ли это? Во всяком случае ...Энерго проекты не завертывает.
GEOSHA
12 Апреля 2010
110
Вы абсолютно правы по ТУ единовременная мощность это есть расчетная мощность. Хотя МОЭСК не читает ПУЭ в глассарии нет такого понятия как единовременная мощностиь.
По повду что Энергонадзор Вам завернул пролект по несоответствию Установленной мощности в проекте к ТУ она больше.Он прав чисто по соответствию предоставленных документов.
Но что получается.
1. По ПУЭ установленная мощность считается номинальной выбираемая по паспартам на оборудование.
2. Расчет защит ведется по номинальной мощности.
3. Но заказчик оплачивает МОЭСКу только за расчетную мощность и вроде получается что установленная мощность не может влиять на решении инспектора если расчеты провелись правильно с учетом аварийной нагрузки.
4. Практика показала что приходиться переписывать ТУ что через все их комиссии проходить снова.
rusivan
12 Апреля 2010
110
Классно разложил по полочкам!
Надеюсь, на ЭТИ грабли больше не наступлю - спасибо!
