/ Устройство ограничения мощности
bawl
26 Марта 2010
Добрый день, у меня такой вопрос. В тех. условия выданных РЭС указанно, что необходимо установить устройство ограничения мощности. Тех. условия на 5кВт, 3-ф напряжение. Из каталога ЕвроАвтоматики, для 3-ф потребителей подходит только ОМ-630 и ОМ-631, если поставить реле тока, то при включении стиральной машины - сработает реле и весь дом будет без света. Может кто-нибудь подсказать варианты устройств, которые я смогу поставить для ограничения мощности, желательно, что бы их можно было купить в Минске.
корс
26 Марта 2010
Автоматический выключатель!
bawl
26 Марта 2010
Если я поставлю АВ, то мало того, что селективность будет обратная, так ещё и срабатывать АВ будет при перекосе фаз 20%. АВ актуален при однофазном потребителе, или когда известны типы нагрузок в доме, что бы можно было рассчитать группы, для небольшого перекоса фаз.
корс
26 Марта 2010
На данном устройстве есть задержка на отключения.
На АВ выполнена тоже такая же задержка по времени(характеристика).
Если не хочеш ставить задержку по времени:
1) ставь плавный запуск на всех устройствах имеющих пусковой ток, нереально;
2) Ставить реле (схему) которое будет отключать(обходить) твое устройство.
Anatoliy57
26 Марта 2010
Почитайте внимательно инструкцию на ОМ 630. Они выпускаются не только на 16А.
Вот сайт
http://www.3nnov.ru/product_82.html
Нажмете на картинке и там выпадает инструкция.
При выставлении на 10мин. ваша стиралка будет работать. Посмотрите время работы циклов стирки.
Это самое компактное устройство. Остальные очень габаритные и дорогие.
bawl
26 Марта 2010
В ОМ-630 меня не устраивает цена, его цена - цена электронного счётчика...
Anatoliy57
26 Марта 2010
Да а все дешевые что ставится на отводе на столбе предохранительного типа. При пере увеличении перегорает. Сидите без света.
корс
26 Марта 2010
Чем вас не устраивает АВ или предохранитель?
У ОМ - такой же принцип (только характеристика прямая и регулируемая по времени).
жека с альбертина
26 Марта 2010
А чё, используя электронный счётчик электроэнергии, нельзя решить эту проблему?
EugenV
26 Марта 2010
, ГИП,
ОМ-630 отлично подходит для частного ввода, даже в РЭС-3 написали, что они рекомендуют использовать ОМ-630. А что касаеться аппаратов предохранительного типа , то согласен с Anatoliy57.
Новатор
26 Марта 2010
66
, Частное предприятие "Электроспецмонтаж",
А можно уточнить, где его нужно установить? Я думаю что речь идет об автоматическом выключателе, который устанавливается в щитке на вводе в дом. Его ограничивают НОМИНАЛОМ ВВОДНОГО АППАРАТА. Вводной аппарата пломбируется. И абонент сам не может поменять его на номинал большего достоинства без присутствия представителя энергонадзора или лица его заменяющего. Этим и достигается ограничение мощности. Если такой аппарат установить в доме, то он будет недоступен для представителей энергонадзора. И на это сети не пойдут и будут настаивать на установке на улице. Не каждый и не всегда согласится пускать постаронних в дом, особенно когда "рыльце" может быть "в пушку".
А по опыту знаю что приборы Евроавтоматики имеют нарекания. Китай есть Китай и ничего с ним не поделаешь. Не плодите уродоцев на рынке, пожалуйста. Есть решение у АВВ, но это для внутренней установки. Если интересно вышлю, но это не для вашего случая.
Anatoliy57
26 Марта 2010
66
2 Новатор
Тогда бы в ТУ написали что автоматический выключатель. Не думаю что там сидят уж такие неуки. Да и в России это уже судя по форумам идет массово.
akvi_1005
29 Марта 2010
18
, строительная, инжинер,
Здравствуйте, а унас в таких случаях ставят электронные счетчики и програмирует РЭС на ток отключения по питающей линии. Работает отлично, у друга деревообрабатывающие станки.
Rudik07
29 Марта 2010
18
Меркурий-233 ART-01 О встроенное реле для отключения нагрузки
Новатор
29 Марта 2010
66
Цитата Anatoliy57:
2 Новатор
Сидят, сидят, где же им ещё сидеть?...
Anatoliy57
29 Марта 2010
66
2 Новатор
Ну уж, вы совсем РЭС ниже плинтуса опустили.
Новатор
29 Марта 2010
66
Это не я, это они сами.
корс
29 Марта 2010
66
Может ктонибуть напишет смысл такого ограничения мощности на таких малых мощностях...
Anatoliy57
29 Марта 2010
66
Подстанция в данном районе рассчитана на определенную мощность. А подключений магазинчиков много, и все наровят 380. Вот и ограничивают.
корс
29 Марта 2010
66
Ну, а чем плох АВ?
