/ Устройство защитного отключения (УЗО)
vnvnvn
02 Апреля 2009
Настоящие Рекомендации разработаны Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ.
Рекомендации могут быть использованы как практическое пособие при проектировании, монтаже, наладке и эксплуатации электроустановок жилых, производственных и общественных зданий с применением устройств защитного отключения (УЗО).
Рекомендации предназначены для работников органов сертификации, сертификационных испытательных лабораторий, специалистов проектных, электромонтажных, эксплуатационных организаций, работников Госэнергонадзора, Госпожнадзора, Энергосбыта и других организаций, а также частных лиц, деятельность которых тем или иным образом связана с решением проблем электро- и пожаробезопасности.
В Рекомендациях приведены сведения о нормативно-правовой базе применения устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО.
В настоящей редакции Рекомендаций обобщен опыт, накопленный в отечественной практике проектирования и эксплуатации электроустановок с применением УЗО, учтены замечания, предложения, дополнения специалистов проектных, электромонтажных, пусконаладочных и эксплуатационных организаций по предыдущему изданию.
Содержание:
Введение
1. Область применения
2. Система электробезопасности
2.1. Общие положения
2.2. Критерии электробезопасности
2.3. Основные принципы защиты от электропоражения
2.4. Классификация помещений по степени опасности поражения людей электрическим током
2.5. Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током
3. УЗО - эффективное противопожарное и электрозащитное средство
3.1. Общие положения
3.2. Принцип действия УЗО
3.3. Типы УЗО
4. Технические параметры устройств защитного отключения
4.1. Нормируемые параметры УЗО
4.2. Требования к конструкции, электрическим параметрам
5. Выбор УЗО при проектировании и монтаже электроустановок
5.1. Общие требования
6. Анализ электрической схемы электроустановки
6.1. Общие положения
6.2. Место установки и назначение УЗО
6.3. Особенности применения УЗО при различных системах заземления
6.4. Применение УЗО в системе заземления TN
6.5. Подключение защитных проводников PE. Уравнивание потенциалов
6.6. Схемы подключения УЗО в электроустановках зданий
7. Расчетная проверка режимов работы электроустановки
7.1. Общие положения
7.2. Расчет максимального и минимального ожидаемого тока короткого замыкания
7.3. Защита от токов перегрузки
8. Документация на УЗО
9. Выбор типа и параметров УЗО
9.1. Общие положения
9.2. Номинальное напряжение Un
9.3. Номинальный ток нагрузки In
9.4. Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn (уставка)
9.5. Номинальный неотключающий дифференциальный ток IDn0
9.6. Предельное значение неотключающего сверхтока Inm
9.7. Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) Im
9.8. Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току IDm
9.9. Номинальный условный ток короткого замыкания Inc
9.10. Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IDс
9.11. Номинальное время отключения Tn
9.12. Температурный режим
9.13. Степень защиты
9.14. Схемы включения УЗО
9.15. УЗО типов АС, А и В
10. Координация защитных устройств
11. Селективность работы УЗО
12. Контроль изоляции, обнаружение ее неисправностей
13. Принципы выполнения защиты от перенапряжений
13.1. Общие положения
13.2. Технические параметры устройств защиты от перенапряжений
14. Монтаж и эксплуатация УЗО в электроустановках
14.1. Монтаж УЗО
14.2. Эксплуатационный контроль УЗО
14.3. Порядок проверки работоспособности УЗО
15. Анализ причин срабатывания УЗО и алгоритм поиска неисправностей в электроустановке
16. Порядок контроля УЗО при сертификации электроустановок
16.1. Проверка технической документации на УЗО
16.2. Проверка правильности выбора места установки и параметров УЗО в схеме электроустановки
16.3. Проверка правильности монтажа УЗО
16.4. Проверка работоспособности УЗО
16.5. Меры безопасности
16.6. Документальное оформление контроля УЗО (Протокол)
Приложение 1. Перечень зданий, сооружений и предприятий, электроустановки которых сертифицируются согласно Правилам "Системы сертификации электроустановок зданий"
Приложение 2. Нормативные документы
Приложение 3. Схемы электроустановок зданий с применением УЗО
Приложение 4. Методика определения порога срабатывания УЗО, измерения тока утечки в зоне защиты УЗО, выявления дефектных цепей электроустановки
Приложение 5. Методика проверки работоспособности УЗО в схеме электроустановки здания
Приложение 6. Протокол испытаний УЗО
Скачать:
http://elektrik-soft.ru/ftp/uzo.chm
vnvnvn
14 Апреля 2009
Скачать можно здесь
http://all-smeta.ru/publ/11-1-0-171
