/ УЗО на 5 мА
s041592
23 Марта 2010
Проектирую медицинский центр. Существует ГОСТ 12.2.025-76 (2006) "Изделия медицинской техники. Электробезопасность" в п. 2.2.1 в примечании написано: "Ток утечки на корпус при единичном нарушении изделий классов I или 0I, имеющих постоянное прикосновение к заземляющему устройству с помощью защищенного от механических воздействий заземляющего провода (для изделий с двойным заземляющим проводом - при отключении обоих проводов), не должен превышать 5 мА."
Если нет заземляющего устройства - то ток утечки и того меньше.
Вопрос: где найти УЗО на ток до 5 мА? Переискал все, нашел у Шнейдер Электрик на 6 мА.
Кто с таким сталкивался, пожалуйста прокомментируйте или помогите с каталогом.
SLM
24 Марта 2010
26
Вы проектируете медицинский центр , а не медицинскую технику. Это несколько разные вещи. Вот и подбирайте УЗО исходя из требований к помещениям.
Nikee
24 Марта 2010
88
602
И еще для общего развития: ток уставки УЗО должен быть не менее 3х кратного тока утечки.
s041592
24 Марта 2010
88
602
Вы прочитали документ на который я ссылаюсь? Мне интересно когда вы делаете проект силового электрооборудования, вы тоже не обращаете внимания на различные ведомственные документы, которые ужесточают требования?
Для общего развития: уставка тока утечки УЗО, с учетом этого оборудования, должна быть около 2 мА (повторяю: нормы по расчету УЗО знаю).
Вопрос остается открытым.
корс
24 Марта 2010
88
602
Трудно вам придется:
считайте длину кабеля - имеется утечка!
считайте по номинальному току - имеется утечка!
так еще и болк питания оборудования создает утечку!
Этот ГОСТ распространяется на изделия мед техники, а не на сети!
s041592
24 Марта 2010
88
602
2 корс: посчитал. Получается что УЗО надо на 3 мА (как раз как в ГОСТе - до 5 мА). По поводу на что он распространяется: да на оборудование, НО как проектировщик я должен обеспечить что бы ток утечки находился в нужных пределахю А это можно обеспечить только установкой УЗО с такими параметрами.
В процессе поиска натыкался на статьи о существовании в США УЗО на такие токи утечки, но ссылок на каталоги небыло.
корс
24 Марта 2010
88
602
оборжаться!
Сколько работал в больницах ни где не видел у них УЗО на 5 мА,
этож какую вам благодарность вынесет зам глав врача по технике
, то что у него при каждом шорохе бутет УЗО вышибать.
Да, кстати рекомендую на каждую розетку отдельную линию, а если от этой розетки питается дозатор на 0,1кВт (0,5А), поставьте автомат на 5,5А (думаю такой под заказ найдете)
Роман3Р
24 Марта 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата s041592:
2 корс: посчитал. Получается что УЗО надо на 3 мА (как раз как в ГОСТе - до 5 мА). как
Такие параметры
должен обеспечить изготовитель оборудования
и установить в электрическом щитке соответствуещего оборудования .
SLM
25 Марта 2010
26
Уважаемый , s041592 , Вы хотите "переплюнуть" требования ГОСТ 12.2.025-76 (2006), где ясно указано, что токи утечки мед. оборудования должны быть не более 5мА. Прибавьте еще сюда ток утечки питающего кабеля, который Вы определите из ГОСТ на заложенный Вами кабель исходя из его сечения и длины. В лучшем случае вы выйдите на стандартные 10мА, что приемлимо. В противном случае Вас проклянет дежурный электрик .
Евгений 82
25 Марта 2010
199
, Своя), инженер-электрик,
Покажите примеры ваших расчетов по выбору УЗО
s041592
25 Марта 2010
199
Такие параметры
Согласен. Всем спасибо. Тема закрыта.
